Vybila se mi baterka v klíči, tak jsem jí vyměnil a teď mi nejde centrál na dálku, neví někdo jak se znova kóduje klíč? :kuk:
OT: za jak dlouho se ti vybila? me drzi uz skoro dva roky a zil jsem v tom, ze az se vybije, tak ji vymenim a jede se dal
eee, to je jedno z aut co nám přivezli k prodeji a v jednom klíčí byla vybitá baterie, ta octávka má teprve 60 000km. Tak asi hodne zamykali a odmykali :D
Dost divné že komfort zapomene dálku?????musí si to pamatovat i když se vše odpojí jak auto tak baterie v ovladači.....!!!!!
M.
Skús, raz odomknúť a hneď zamknúť kľúčom, a potom by mala fungovať aj diaľka, mne to semtam tak funguje.
Upraveno od 62454
tak v servisu mi řekli, že se to občas takhle rozhodí, že po výměně nejde,tak tam jsem v pátek objednanej, uvidíme co se dovim :))
měli by jste se držt hlavně odborných názvů nebo jak to nazvat.Bochybuji,že budete k dálce přizpůsobovat klíč
Vraž klíč (druhý) do zapalování, zapni ho. Tím klíčem, co ti nejde z venčí zamkni zámek u dvěří, zmáčkni dálku. Pak by měl fungovat, snad si to pamatuju dobře.
dík zítra zkusim
Já prodával Fabii po 3,5 letech a ve sklopným klíčku jsem měl stále původní baterii. Používaný byl několikrát denně (víkendy teda jen občas). A to jsem jednou při mytí oken vykoupal ten klíček ve kbelíku s vodou. Ani jsem ho nerozebíral, jen jsem z něj vyklepal vodu, tedy spíš z jeho záhybů, úpně dovnitř se nejspíš nedostala.
tak jsem to zkoušel a stále to nejde :( tak asi je dálka už v hajz... :angry:
sice to sem nepatri, ale chtel bych vedet jestli je mozne dodelat ke standartnimu klici, takovy ten vystrelovici s dalkovym ovladanim. dekuji
Udělat jde,ale je otázka,jestli bude fungovat D.O.Záleží na verzi C.Z.
a nejaka rada jak to poznam? koukal jsem na strankz alesia a ten tam neco takoveho nabizi, ale nejsem si tim moc jisty
Když zamkneš klíčem,bliká Ti SAFE kontrolka?Pokud ne ,tak máš problém v zámcích nebo něčem jiném.může to být i špatně namontovaným rádiem.
bliká :palec2:
Moze mi niekto vysvetlit aky suvis ma zle zapojene radio s dialkovym ovladanim CZ? Podla schemy je konektor radia priamo napojeny na reproduktory a s riadiacou jednotkou komfortnej elektroniky(v nej je cip pre dialk. ovladanie)-OCTAVIAI,2001
Ptáš se dobře, ale na blbým místě. Jseš v sekci O II. ;)
  • 4 měsíce později...
Pokud nejde otevřít dálkovým ovládáním kvůli nesouhlasu kódu, provádí se synchronizace takto: zmáčkni tlačítko na dálkovém ovladaní a pak do jedné minuty odemkni klíčem dveře.
ja mam presne rovnaky problem - nahradny kluc ktory normalne vobec nepouzivam mi nefunguje (dialkove ovladanie). Ked otvorim klucom tak sa po chvilke spusti alarm (original) ale nastartovat s nim ide...
Navod popisany vyssie (presne ako je v navode k autu) nepomohol, stale to iste.
Ledka pri stlaceni tlacitka blika rovnako ako na kluci kt. ide.
mate nieto inu radu alebo mam ist rovno do servisu? :help:
Dik!
To nikto nevie pomoct???
:help: :help: :help:
Dik!
  • 8 měsíců později...
Dik!
Jak jsi dopadl v servisu?
mam stejny problem-po vymene baterie blika dioda ale auto nereaguje ani po synchronizaci dle manualu :-(
