Publikováno Říjen 22, 20222 r Ahoj chtěl jsem se zeptat zda je možné místo skla s mrtvým úhlem použit tyhle indikátory: https://a.aliexpress.com/_mM7Ros0 jedná se mi o to že nemám skla s indikátorem.. díky Upraveno Říjen 22, 20222 r od Leonekkk
Říjen 22, 20222 r Jo, tohle řešení jsem posílal dřív kamarádovi, když by nechtěl kupovat nové sklíčko. Každopádně u tebe, když máš Superba, tak máš nespornou výhodu, že ti stačí koupit originální plast pro Superba FL a za "pár korun" i originální diody pro mrtvý úhel a nemusíš řešit nějaké custom vyřezávání a vkládání, viz foto.
Říjen 23, 20222 r Autor Ano to taky vím že je to originál na FL. ale já mám rok vyroby 11/2016 a oni tam píšou že to je od roku 2020.bude to kompatibilní?
Říjen 23, 20222 r Ano. Kompatibilní by to nebylo kvůli tomu, že před FL mělo tu diodu ve sklíčku a od FL už to je separátní, víz obrázek výše. Tam bych neviděl problém. Fyzicky jsem obě kapličky neviděl, abych to dokázal říct na 100%, ale předpokládám, že jediný rozdíl bude právě v tom otvoru na diodu
Říjen 24, 20222 r Tak to mě zajímá, diody přímo v zrcátku mi nevyhovují. Můžete mi někdo poslat čísla dílů, abych to mohl objednat ve škodovce?
Říjen 26, 20222 r Dík, někdo z "Auto-přestavby" tvrdí, že je nutno měnit i řídící jednotky. Tak nevím. Dal by se pro S3 využít postup VW Golf MK7 (5G) Blind Spot indicator upgrade - YouTube ?
Říjen 26, 20222 r Nutné je vyměnit řídící jednotku, pokud by někdo chtěl mít možnost měnit i intenzitu svítivosti té diody. 5Q0 mrtvé úhly neumí měnit nastavení jasu diody, 2Q0 radaru už ano, které se používají od FL na Superbu. Nic jiného v tom není. A ano, postup výše jde použít, ale není to nic jiného, než že vyřezal díru (pro Superba lze koupit už s dírou) a k tomu originál diody. Já sám jsem na autě měnil mrtvý úhel z 5Q0 na 2Q0 a diody v zrcátku jsem nechal, nově můžu nastavovat jas. Nevidím důvod, proč by nešlo udělat i obráceně, že budu mít diody novější a jednotku starší. Je to jen dioda.
Říjen 26, 20222 r Děkuji za potvrzení postupu, pokud jsem pochopil, díl s diodami https://a.aliexpress.com/_mM7Ros0 má stejný rozměr jako originál. Mám ještě dotaz, zda nejde adaptací/kódováním nastavit i zvukový výstup mrtvého úhlu. Někdy by se hodil.
Říjen 26, 20222 r Ohledně samotného dílu, to nevím, nikdy jsem výměnu těch diod osobně neřešil, jen radarů, jak jsem psal. A s tím zvukovým výstupem, ještě nikdy jsem se s tím nesetkal a ani mě nenapadá, kde by to mohlo být ukryto
Říjen 27, 20222 r Potvrzuju, taky jsem to zkousel objednat v cernem lesku, nicmene se to nedela, tak jsem tam dal folii, kdyz se uz lepila strecha.
Říjen 27, 20222 r Autor Akorát pánové by mě zajímalo když se mění jednotka z 5Q0 na 2Q0 musí upravovat kabeláž? Protože jsem našél jen na 5Q0
Říjen 27, 20222 r Úprava kabeláže je vcelku jednoduchá. Jeden kabel s MASTER jednotky vede nově do SLAVE (takže stačí jeden drát přesunout zleva doprava - možná jsem prohodil strany, nikdy si nejsem jistý, to pak podle počtu kabelů jde poznat) a proházet piny, to je vše. Takže není potřeba kvůli tomu rozebírat nic, než jen sundat zadní nárazník, vyměnit radary (customizovat držáky, nebo v případě Superba koupit ty pro FL verzi), proházet piny ve svorkovnici, jeden prodloužit do druhého radaru a je hotovo
Říjen 31, 20222 r V 24. 10. 2022 na 20:13, Leonekkk napsal: Varovné indikátory: 3v0 949 145-146 kryty zrcátek: 3V0857538C GRU-537 U indikátorů jsem objevil ve stejné ceně i označení 3v0 949 145A, 3v0 949 146A. Nevíte náhodou někdo, v čem je rozdíl oproti 3v0 949 145 a 3v0 949 146? Odpovím si sám - varianta A je pro pravostranné řízení (ŠKODA info). Upraveno Listopad 1, 20222 r od KarelM
Listopad 3, 20222 r Sehnal jsem origo indikátory 3v0 949 145-146, ale po jejich zapojení mi to hlásí chyby "vadný mrtvý úhel". Díly 3v0 949 145-146 blikají po aktivaci mrtvého úhlu, ale nefungují, jen trvale blikají. V čem je chyba, zejména dotaz pro Krostu nebo někoho kdo ví, kde je problém. Díky a moc. 3v0 949 145-146
Listopad 3, 20222 r Promazání chyb nepomohlo? Co přesně to píše za chybu v jednotce 3C? Zkrat na kostru pro tu LED? Předpokládám, že zapojené to je správně, protože jinak by to nešlo vůbec.
Listopad 4, 20222 r Ano, hlásí mi to zkrat na kostru. LED při zapojení na původní kablík v zrcátku jen trvale blikají (jak strobo efekt), testoval jsem je na zdroji napětím 8V, jsou v pořádku. Výmaz chyb nepomohl, objeví se tam znova. Přikládám kompletní výpis chyb z jednotky 3C a 10. Moc děkuji za rady. Address 3C: Lane Change Labels: 5Q0-907-686.clb Control Module Part Number: 5Q0 907 686 B HW: 5Q0 907 686 B Component and/or Version: HRE_Master H11 0071 Software Coding: 02011103 Work Shop Code: WSC 73430 790 00063 ASAM Dataset: EV_HREntryHella 001028 (SK48) ROD: EV_HREntryHella_VW37.rod VCID: 3C735EF6B757B36FD3-8068 1 Fault Found: 730631 - Warning Lamp for Blind Spot Detection in Right Exterior Mirror C122D 11 [008] - Short to Ground Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 63 Mileage: 107795 km Date: 2022.11.04 Time: 08:07:09 Address 10: Park/Steer Assist Labels: 5Q0-919-294.clb Control Module Part Number: 5Q0 919 294 L HW: 5Q0 919 294 A Component and/or Version: PARKHILFE 8K H03 0056 Software Coding: 0071157841 Work Shop Code: WSC 33361 790 00063 ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU3700000 002026 (SK48) ROD: EV_EPHVA18AU3700000_002_VW37.rod VCID: 44832616CFA7CBAFAB-8010 1 Fault Found: 13688835 - Databus U1123 00 [008] - Received Error Message [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 63 Mileage: 107795 km Date: 2022.11.04 Time: 08:08:54 Upraveno Listopad 4, 20222 r od KarelM
Listopad 4, 20222 r To máš ověřené? Protože jsem si proměřil zapojení připojovacího kablíku, plus je na červeném vodiči a ten samozřejmě přijde na plus indikační diody. To jsem si taky ověřil. Zkusit to samozřejmě mohu... Mě to spíše vypadá na to, že nová indikace LED má vyšší proudový odběr než dřívější LED přímo ve skle, no a původní jednotka 5Q0 to vyhodnotí jako zkrat. Pokud máte někdo řešení bez výměny na 2Q0, dejte vědět. Upraveno Listopad 4, 20222 r od KarelM
