Jestli neni skrat tak zmer ty diody a uprav max proud odporem...
Asi vím kde je zakopaný pes… podle nejmenovaného fóra se to má řešit lineárním  regulátorem napěti:
Píší  tohle:a dva regulátory napětí 12v až 5v, protože b7 LED indikátory v zrcátkách jsou napájeny 5v a 5Q0 radary posílá 12v do led indikátorů.
 Číslo stabilizátoru: LM7805 5V 1,5A x 2 ks.
přidávám foto
Upraveno od Leonekkk
S tím sériově vřazeným odporem mě to napadlo taky, ale řešení se stabilizátorem napětí na 5V bych mohl vyzkoušet. Škoda, že neexistuje nějaké SW kodování/adaptace.
pokial dobre vidim, chybu pise iba pravy ukazovatel, teda lavy by mal byt OK. mozes ich skusit medzi sebou prehodit a ked sa chyba presunie na lavu stranu, chyba je v LED-ke
Dělají to oba, měl jsem je zapojené, dokonce jsem je prohodil. Ve výpise je jen pravý, protože levý indikátor jsem měl ve skle.
S tim stabilizatorem je to reseni elegantni... Dej vedet jak to dopadlo... :)
Jen bacha při vyšším odběru se rád přehřívá a po čase odejde takovým způsobem že začne propouštět těch 12 V
Tak mi to nedalo a proměřil jsem parametry LED ve sklíčku a LED v novém indikátoru  3V0949145.
Při aktivaci asistenta mrtvého úhlu s jednotkou 5Q0 proběhne jakýsi test, kdy se LED ve sklíčku rozsvítí na plný jas při napětí až 12 V, tomu odpovídá odběr proudu 30 mA.
Nový modul LED odebírá při tomto napětí až 150-200mA, což původní jednotka 5Q0 vyhodnotí jako zkrat na kostru s chybovým hlášením a deaktivaci mrtvého úhlu. Pokud jsou mé závěry správné, nový modul by měl být napájen takovým napětím, při kterém proudový odběr nepřesáhne těch 30 mA. Tomu odpovídá napětí 6 až 7V. Při napětí 5V totiž indikátory vůbec nesvítí, proudový odběr je 0 mA.
Vím, že je to řešení, kdy se pravou rukou škrábu za levým uchem, ale tímto postupem by se snad dala ošálit původní jednotka 5Q0, aby nehlásila poruchu "zkrat na kostru".
Jednotky 2Q0 umí regulovat jas změnou napětí,  prozatím nechci jít do výměny jednotek.
Není to tedy až tak jednoduché, jak uváděl Krosta ("je to jen LEDka"). Zajímalo by mě, jestli se s tou závadou "zkrat na kostru" (short to ground) již setkal, když ji ve svém příspěvku zmiňoval.
Upraveno od KarelM
Já jsem předělal radary na 2Q0 a diodu ve skle jsem nechával původní a vše funguje normálně i s tím jak psal Krosta, že jde regulovat jas diody.
Je divné že to obráceně nefunguje.
Kodoval mi to Ferda tak se zkus zeptat jeho jestli tam opravdu není nějaké softwarové řešení.
Upraveno od japok
Zpřesnil jsem svůj poslední příspěvek, pokud máš kontakt na Ferdu, přeptej se. Možná existuje elegantnější řešení se starými jednotkami 5Q0 a novým modulem LED.
před 5 hodinami, KarelM napsal:
Tak tam dej odpor, aby to při těch 12V bralo 30mA.
Takže když bude jednotka 2Q0 tak ty indikátory půjdou bez problému?
rozhoduji se totiž jaké vzít
Japok tvrdí, že ano, pokud jsi myslel původní LED ve skle a nové jednotky 2Q0.
Stará jednotka 5Q0 s novým LED zásuvným modulem na boční straně krytu zrcátka nikoliv - viz můj předchozí příspěvek.
Nicméně jsem to nakonec vyřešil sériově vřazeným odporem tak, abych omezil max. proud na 30 mA (dle rady Petra L.) Chyby to nehlásí, testovat za jízdy budu zítra a v pondělí na dálnici.
Myslel jsem nové jednotky s novýma ledkama indikátory
Tak to by mělo být samozřejmé, s nějakou úpravou kabeláže, více o tom píše Krosta právě v tomto vláknu.
Tak se do toho budu chystat akorát může mi někdo zjistit čislo dilů na uchycení jednotky 2Q0?
Je rozdíl mezi sedan a combi.
3V5 sedan
3V9 combi
On 05/11/2022 at 16:15, KarelM wrote:
Japok claims that yes, if you meant the original LEDs in the glass and the new 2Q0 units.
The old 5Q0 unit with the new LED plug-in module on the side of the mirror cover does not - see my previous post.
However, I finally solved it by serially inserted resistor so as to limit the max. current to 30 mA (according to the advice of Peter L.) Errors do not report, I will test while driving tomorrow and Monday on the highway.
Ahoj, používám google překladač, tak omluvte můj pravopis. Jaký odpor jsi přesně zkoušel a jaký byl výsledek? Pozdravy
Upraveno od naskox
Simple answer: Left mirror 330 Ohm, right 150 Ohm. I wanted a higher brightness for the right mirror, because it is a little outside the driver's main field of vision. Everything works perfectly, without any error messages.
zapojil si je paralerne??
před 2 hodinami, KarelM napsal:
Děkuji, How many Watts?
0.2 W is enough
před 20 hodinami, p2p napsal:
Nikoliv, je třeba zapojit do série. Paralelní zapojení by naopak zvětšilo proudový odběr.
jj to dava smysl...
Tieto kryty niekto skusal?
€ 149,10  5%OFF | Mirror Case Covers & Blind Spot LANE CHANGE Side Assist Light FOR MQB Skoda  Superb MK3
https://a.aliexpress.com/_mPLhxVo
