Ahoj pánové, uměl by mi někdo poradit co znamená žlutá kontrolka auta s klíčkem? Je nad kontrolkou rozsvícených světel. Už několikrát se mi stalo že jsem chtěl nastartovat, kontrolka blikala už před startováním, a po naskočení motoru hned zas motor chcípnul. Otočil jsem znova klíčkem do nuly a zastartoval a všechno OK. Dělá to jen někdy, ale nevím proč. Mám podezření na něco kolem imobiliseru, ale nevím to jistě. Díky za každou odpověď -_-
Zapoměl jsem :blbec: je to octa 18i 20v, r. 97
jo imobilizér - nejspíš nějaký kontakt na cívce.....pak to blbne
A to je někde u spínací skříňky nebo to mam hledat někde jinde? Vím že je umobiliser ve spínačce, ale nevim jak to tam je zapojený víš....
ve spínači je cívka od které vedou dva dráty - jeden z nich je patrně bez stálého kontaktu! dostaneš se k tomu po rozebrání panelů okolo volantu!
Ja kdyz jsem jednou spechal - necekal jsem a hned strcil a otocil klickem - docela velky spech a taky se nestacil deaktivovat immo a motor chcip :)
Upraveno od Host
Díky, odpoledne se na to mrknu -_--_-
No a ja sem dneska byl na diagnostice a rikam ze mam tenhle problem a oni ze sou spatne nakodovany klicky, ze mam prijit s obema klickama a ze mi je znovu nakodujou za petikilo a ze to bude v poradku. Rikam a jak to je s tim ctenim toho kodu, ze jestli neni neco s tou civkou ve spinacce a borec prej ze v budicich je ridici jednotka ktera to snima na dalku. Tak sem jen tak jako ucho zkusil zatlacit volant bliz k palubce a nepomohlo to.... co s tim ted? sem objednanej na ctvrtek rano na prekodovani klicku... tak abych kdyztak usetril :-)
2 Tomin: jestli se čip klíče snímá na dálku tak sežeru posranou metlu.
nevím jestli ti tím chtěl říct, ale jestli jsou tam tak moudří všichni tak bych šel do jinýho servisu.
V budících je ř.j. imobilizéru, od tama vede vedení (2 dráty) do čtetcí civky co je na spínací skřínce, já bych typl špatný kontakt na té cívce.
Já to mám taky, ale nějak to neřeším. Vždycky klíček vyndám a strčím znova dokud to nepřestane blikat. Někdy stačí jen s klíčkem pootočit zpět a pak to naskočí
No já už sem to vyřešil. Dneska sem to rozebral a na spínací skřínce je čtení kodu z cívky a na tom je konektor se 2 drátkama. No a ten sem měl hodně volnej. Prakticky sem ho vytáhnul, jako by tam nebyla žádná aretace. Tak jsem lehce přihnul kontakty a pro jistou jsem to přetáh izolačkou. No a maká to. Zkoušel jsem i zapnout klíček po vytažení konektoru a dělá to přesně jak jsem to popisoval víš.
To Tomin : No já si neumim představit, jak to budou přeprogramovávat, když je to jen takový mrňavá cívečka v klíčku :blbec: No ale snad vědí co dělají....
To zabiak: No takhle mi to dělalo tejden a myslel jsem že se z toho zbláznim. Opravený to bylo za chvíli a je klid
No ja se to radsi pokusim nejak dovrtat rano nez abych platil za neco takovyho.... asi zkusim teorii kontaktu s volnyma konektorama B)
No neměl jsem pravdu? ;)
Měl a tímto Tě tu veřejně chválím. Máš u mě pivko -_--_-
Me to delalo taky.Zajel jsem do servisu,tam dali novy kabel od snimaci skrinky k imobilizeru a je vse v pohode:-)Oprava material+prace cca 800,-kc.Ted jsem uz pul roku v klidu:-)
  • 13 let později...
Zdravím, teď řeším stejný problém s Octavií 1.6 i 74 kW. rv. 1998
Také jsem sundal obložení volantu a koukal jsem na již zmíněné dráty k cívce, ovšem dráty i s konektorem drží pevně. Dálkové odemykání nemám. Kontrolka po otočení klíčkem neustále bliká... Auto nastartuje a hned poté chcípne... Za každou radu nebo poznámku budu velice vděčný.
přechodové odpory na konektorech nebo jsem měl několikrát že zákazník nějakým způsobem ztratil čip z klíče
