A jak vidíte před autem ?? u mojich projektoru to mám před autem o hodně tmavší než dále od auta... :-(
Ja som dnes objednal do rooma osram night br. unlimited. Vraj plus 11O perc. Do parkovačiek cool blue intense.  Zajtra to pride dufam a potom to testnem.
Dotaz? Už tu někdo čistil čočku projektoru uvnitř? Je jaksi mléčná... Nikde jsem tu na to nenarazil jen na jiném fóru jak to dělal maník na O1 s xenonama. Z mléčné čočky měl krásně průzračnou, ale jde mi o postup rozebrání atd... Díky...
Upraveno od crazyduke
Tak čočky bych potřeboval vyčistit taky, jsou úplně zakalené, ale jak se tam dostat? a jestli má vůbec cenu do světlometu zasahovat.
Tak já bych také potřeboval vyčistit jedno svělou u scouta... když jsem je čistli u své fabie rs víc foto jenže u fabie I šli světla vytáhnout bez demontáže nárazníku ale zde musí nárazník dolů
post-45404-0-28417000-1386428899_thumb.j
post-45404-0-42902700-1386428919_thumb.j
post-45404-0-38686700-1386428934_thumb.j
post-45404-0-76667000-1386428940_thumb.j
post-45404-0-42752700-1386428948_thumb.j
post-45404-0-57595400-1386428957_thumb.j
tie šošovky boli pri akých km čistené ?? pretože ja mám cca 188tkm a možno že aj preto sa mi zdá že to svieti zle (horšie ako pri kúpe)
Neměřil jste někdo napětí kolik jde k žárovce já tam naměřil 12,2V na obou stejně ( natáčecí svetlomety )   Jak jsem připojil žárovku na + z baterky tak se vice rozjasnila...
Možná kvůli tomu se mi zda ze to svítí hůře oproti jiným autum když jim to svítí na 14V..??
Nebo to je tak schválně aby nepraskali žárovky ?
šošovky boli čištěné při 193tisících, každopádně to chce vyčistit,  pravda že jsem nikdy neměřil napětí na žárovkách zitra se ne to vrhnu dnes se mi už nechce ....
tak dnes jsem se dostal k autu a koukal na žárovky měl jsem tam Osram N.B. a svítilo tak jakštak... ale měl jsem možnost koupit Osram N.B Unlimited a nevěřil bych jaký je to rozdíl ... to je jak Voda a Vodka :kol-138:  a měřil jsem napětí na žárovkách a mám tam 11,37V a souset má FII čočky bez natáčení 1,2HTP a má tam napětí 12,02V tak třeba mi nebudou praskat žárovky
ahojte
možná se to sem moc nehodí, ale kdyby Vás někoho něco napadlo byl bych happy. Nefunguje mně nátáčení na bi-hal.+ nefunguje ani kolečko na palubce pod volantem na zvedání světel. VAG nic nenašel a ve světlech s ním nejde ani nic dělat. Je roomster 2007, pojistky jsou ready. Fakt nevím kde začít
Jinak co se týče svícení, nejlevnější varianta byla na stk zvednout světla nad normal a je to lepší, ale jen lepší a ne dobré. Nejvíc mně štvou ty čočky, co vidím před sebou když jedu. Je to jak dva duchy. Před autem to svítí dobře, ale kousek dál nic moc. Dřív jsem měl kdysi passata b5,5 ten měl taky čočky a svítil jedna báseň, tak to bude asi celé konstrukčně na piku.
a nebo jsme rozmlsaní všichni z xenonů a roomster svítí normálně, těžko říct :))
Upraveno od seli
Merali ste pri naštartovanom motore? Mám taká pocit, že by tam malo tiecť až  nejakých 14V.
Já to meril samozřejmě  při nastartovaném  motoru  kol1  kol1
Volty nikam netečou, volty jsou napětí - někam může týct jenom PROUD a ten se měří v AMPÉRECH. A protože koncern/fabrika šetří a používá dráty s menším průřezem, na kterejch vzniká úbytek napětí, tak klidně i při 14V na baterce může bejt na žárovkách míň. Ohmův zákon je prostě neojebatelnej.
Také při nastartovaném motoře jsem to měřil ..... ale zase mám jistotu že mi nebudou praskat žárovky :D
Čuz. Ako si spokojny s osram NBU.
Já je mám, psal jsem to tady už někde v jiném vlákně, a rozdíl oproti originálním VW žárovkám dost znatelný. Jel jsem stejnou trasu teď, minulý víkend ještě s obyčejnýma a tento s ONBU a měl jsem pocit, že až teď to auto svítí.
Nechcem vedieť, že ako vám to "svietilo" pred tým. Podľa mňa aj s Osram Night Breaker Plus to je úplne na hovno.
No a ty máš po faceliftu aspoň ještě jednu žárovku zvlášť na dálkové, tady je na všechno jen jedna.
e1. tebe by nestačil ani 2x1kw halogeny.
Ja keď som tam dal žiarovky Osram tie základné tak myslím že to dostatočne svietí na blízko ale problém je keď dám dialkové svieti to ale málo do dialky, chodcu zbadám určite ale neni to tak osvetlené keď má niekto ako fabie po FC ešte jednu žiarovku predialkové kde to svietí myslím že dostatočne dobre a aj stretávacie svietia celkom dobre vzhladom na svetla s pred FC. A myslím ako som pozeral testy tak Osram NB plus sú hlavne lepšie v tom že ďalej dosvietia.
Inak keď chodím večer tak si skoro vždy pretriem predne svetla mokrou handrou a potom je to o dosť lepšie.(keď sú špinavé)
:D kam se na to hrabou ONBU
Zaujímavé, u mňa diaľkové svietia dobre, s tými som spokojný. Mňa osobne serú iba tie stretávacie. Sú tak slabé, že v noci v meste tie stretávacie svetlá vôbec neregistrujem. Už som 2x prešiel celé mesto tak, že som mal zapnuté iba parkovacie svetlá, a vôbec som si ten rozdiel nevšimol. Vtipné je to, že pri jednej príležitosti som minul na cca. trojkilometrovom úseku 4 policajné hliadky, ale nezastavili ma. Teraz keď som bol naposledy v servise, poprosil som ich, aby mi ich nastavili nastavili cca. 1 mm nad čiaru. Trochu sa to zlepšilo, ale ešte som nejazdil moc mimo mesta. Na druhej strane, nastavovali mi to, keď som mal úplne plnú nádrž, takže pri prázdnej na tom budem ako pred tým, ba, možno aj horšie.
Ja som Night Breaker (vydržali rok presne) vymenil za Cool Blue (iné nemali na pumpe). Za sucha oveľa lepšie, za mokra naprd (asi ako všetky projektorové svetlá)
Nechcem byť hajzel ale čím viac uvažujem nad HID :kol-27:
Opravdu jsou ty Cool Blue lepší? Jsou levnější a ani u nich není žádný účinek + (jako třeba 50 % u Silverstar, 110 % U Nightbreaker Unlimited atd.). Jediný rozdíl oproti normální je v té barvě světla ne?
