Dobrý deň, vedel by mi niekto prosím napísať kde a v ktorej dielenskej príručke sa nachádza to čo je na fotke. Asi som zle hľadal, snáď ma za to nebudete hejtovať. Neviem presne ako sa to volá, tlaková/pretlaková klapka, odvetranie. Neviem. Ďakujem všetkým.
Nenašel jsem. Na co to potřebuješ?
Keď zatvorím dvere, tieto ,,klapky´´ mám jak ozvenu. Je ich počuť ako keby zahrkali. Chcem sa k nim nejako dostať a skúsiť na ne niečo nalepiť aby tak nebúchali. Už som si našiel, že sú na oboch stranách, len neviem ako sa k nim lepšie dostať či zvnútra alebo zvonku. Nárazník sa mi moc dole nechce dávať.
Zvenku po sundání nárazníku. Nevím jestli si pomůžeš nějakým bastlením. Jsou slyšet, je to vlastnost.
Mám niečo takéto viď foto. Je to tenká pena s lepiacou vrstvou. Tak to chcem na tie klapky nalepiť. Možno to stíchne.
Jsou tam kvůli přetlaku při zabouchnutí dveří a na správnou funkci ventilátoru. Pokud by tam nebyly, tak by si v uších ten tlak cítil. Taky by ti ventilátor vytvořil v autě přetlak a nefungoval by. Při zavření dveří to bouchá na hodně autech a vůbec bych to neřešil, když na to něco nalepíš, tak ztěžknou a nemuselo by to pak být ono.
Ort> máš naprosto pravdu, trochu s tím bojuju u Rapida, kde se hlavně 5.dveře líp zavírají při přiotevřeném okně a to i ostatní dveře když vzniká přetlak. Musím se na klapku auta podívat. Mám doma přímé srovnání s O1 a F1 kde necítím problém.
Mám sice Rapida SB, ale ty klapky taky slyším při zavírání posledních otevřených dveří s dovřenými okny. V garáži kde se ten zvuk ještě zvýrazní, to je jak kdyby po zavření něco z auta upadlo 🤣. Sám uvažuji, že bych polepil ne celou tu klapku ani její lamely, ale tenkou filcovou páskou (TESA) nebo samolepicí sametkou dosedací plochy jednotlivých lamel v jejich ramečku, o který ty lamely mlátí. To by mohlo snad fungovat.
K té klapce bude asi lepší přístup zevnitř po odstranění obložení kufru. Je do karoserie nacvaknutá zevnitř, takto půjde vycvaknout a na stole si pohrát s jejím podlepením. Ta klapka bude asi jen na jedné straně v bočnici kufru, ale konkrétně na které to F3 má, netuším. Možná @wirer jestli si nepamatuje ze svého kombíka. Mám ale pocit, že strana s klapkou má v bočnici někde pod platem/roletou mřížku.
Upraveno od tom01
Áno, presne toto by bolo asi najlepšie riešenie:
 ,,samolepicí sametkou dosedací plochy jednotlivých lamel v jejich ramečku, o který ty lamely mlátí."
ďakujem, skúsim to pozrieť zvnútra či sa to dá vycvaknúť.
Fotka klapky zevnitř je sice od @Deawon z jeho Rapida, ale F3 bude mít stejnou.
https://forum.skodahome.cz/topic/155821-vytlumení-odhlučnění-vozu/?do=findComment&comment=2579095
Potiž je ta, že když se zevniř odjistí ty její zobáčky, tak klapka vypadne směrem ven někam do nárazníku a je otázka zda se tam dá někdy prostrčit ruka, aby bez jeho demontáže šla pak klapka nacvaknout za se zpět.
Nebo klapku z auta nevyndavat a zkusit ji polepit na autě, ale to bez demontáže nárazníku asi nepůjde 😠
Upraveno od tom01
idealne dat dole naraznik aj tapacir kufra, aspon pre kombi variantu, aj ked nemal som dovod to davat dole. na hatchbacku sa mi to po darilo vymenit aj bez demontaze naraznika, len z vnutornej strany. hatch ma v strede a iny tvar, treba ale davat pozor, aby nespadol smerom do naraznika. aspon zopar foto vybratych z inych navodov u mna na webe (PDC a BSD)
001a.thumb.jpg.50898845819599acc1121f3265c5506e.jpg 001b.thumb.jpg.de4c7010f0c48644984978cae40162cc.jpg 007.thumb.jpg.1be18290befed4184697daaf5aa44223.jpg 005.thumb.jpg.24020d8e7d50a4fde8083bd8ab92a20c.jpg 011.thumb.jpg.7bb370eb0006b5c88436ef96944b09a7.jpg 014.thumb.jpg.fe767e85e7d3393ee02fb69e596e7ad7.jpg 015.thumb.jpg.07e4661b9e67bc424e1b1bf804270dbc.jpg
mimochodom, v DP sa to da najst :) :P
1757962270_Snmkaobrazovky(717).thumb.png.bb43f563257572c0cf3b760aec2eaffe.png 635411688_Snmkaobrazovky(718).thumb.png.c7f3484bd0001f4839b2b55fa17668dc.png
aha, měl jsem zato že na dvojkové octavii mám povolené 4. dveře - slyšel jsem přesně jakoby ozvěnu od 4. dveří při zabouchnutí dveří řidiče, ale když jsem zkusil 4. dveřma pohybovat tak tam žádná vůle nebyla, pravděpodobně je to tedy tato klapka :)
Jen podotknu....to odvětráváni je na každé straně.Pokud těsnící guma není ok..hrozí riziko zatékání do kufru.Dost obvyklá závada u všech značek.Dá se to oblepit silikonem a je klid.
presne pre poskodene "lamely" som to uz na jednej kratkej F3 na poziadavku jej majitela menil :)
