Kobla mirec Vloženo 21. Březen 2023 Vloženo 21. Březen 2023 Z motoru v okolí rozvodů se mi začal ozvat tento zvuk viz video. Rozvody 14 dní po výměně. Při zahřátí zvuk téměř zmizí. Je potřeba se trošku zaposlouchat. Díky za rady IMG_0080.MOV Citovat
Martin_V Vloženo 21. Březen 2023 Vloženo 21. Březen 2023 Obdobny zvuk je na olejovom cerpadle (opravte ma niekto ak sa mylim), pretoze az ked je olej zahriaty tak to zmizne. Najskor som si myslel, ze ked dam urobit rozvody (kvoli vodnej pumpe) tak to zmizne, no nestalo sa. Ked sa motoro zohreje na prevadzkovu teplotu, tento debilny zvuk zmizne... Je to aj na VW, takze je to skor problem koncernu ako takeho, nie len Skoda Superb Citovat
Bubaq Vloženo 21. Březen 2023 Vloženo 21. Březen 2023 2 hours ago, Kobla mirec said: Z motoru v okolí rozvodů se mi začal ozvat tento zvuk viz video. Rozvody 14 dní po výměně. Při zahřátí zvuk téměř zmizí. Je potřeba se trošku zaposlouchat. Díky za rady IMG_0080.MOV Různých zvuků je tam hafo. Nevím, který myslíš. Jestli ten vysoký jakoby pískavý, tak to jsem měl před výměnou rozvodů a vodní pumpy. Po výměně zmizel. Citovat
Kobla mirec Vloženo 21. Březen 2023 Autor Vloženo 21. Březen 2023 Zde je to slyšet lépe. Po sešlápnutí plynového pedálu ale zvuk přestane. IMG_0085.MOV Citovat
Kobla mirec Vloženo 24. Březen 2023 Autor Vloženo 24. Březen 2023 Opravdu je to od olejového čerpadla. Pomůže výměna, když je to problém koncernu jako takového? díky Citovat
