Publikováno Květen 11, 20232 r Ahoj, Máme ve firme 2 Superby III 110kw, DSG, Style. Jeden je z roku 2018, najezd 80000km, a druhy po faceliftu z 2020, najez 40000km. A je mezi nimi znatelny rozdíl v otáčkách a ve spotřebě. Obe auta střídají stejní lidé, takže rozdíl v řidiči je minimální. Ten z 2020 se méně vytáčí a ma spotřebu do 6 litrů. Ten z roku 2018 má spotřebu těsně pod 8 litrů a při akceleraci se vytáčí do vyšších otáček. Je toto možné (protože mají třeba jine motory a převodovky apod) a nebo je tam neco špatně? V autorizovaném servisu Škoda říkali, že je vše úplně v pořádku. To se mi ale moc nezdá. Netuší někdo čím by to mohlo být a nebo kde a koho se zeptat? Díky
Květen 11, 20232 r Myslim, ze odpoved je celkem zrejma. Jedna se o dva rozdilne motory s rozdilnymi emisnimi normami. Diky tomu je jinak naladena ridici jednotka DSG. Predpokladam, ze MY2018 bude puvodni EA288 a MY2020 uz bude EA288 Evo. Staci se podivat na stitek ve dverich, u rezervy nebo na krytu rozvodu na motoru kde je uveden kod motoru. Upraveno Květen 11, 20232 r od OnMiT312
Květen 11, 20232 r Rozdielne motory to urcite su, ale rozdiel 2l na 100km je extremny. Sam som mal EA288 (MR2017) a EA288 EVO (MR2021), ale rozdiel v spotrebe je do pol litra v prospech EVO.
Květen 12, 20232 r No a já 2020 s DSG a průměr 5 +- l (německo teď tam a zpět za 4,9l - a fakt jsem neměl plato vajec na okně :-D edit: já pneu 18 Upraveno Květen 12, 20232 r od Adam Rýpar
Květen 12, 20232 r Vplyv má hlavne zmes pneumatiky, jej hmotnosť (+hmotnosť disku) a samozrejme jej šírka. Vnútorný priemer pneumatiky (tj. priemer disku) na spotrebu priamo vplyv nemá.
Květen 13, 20232 r Testujem asi mesiac zmenu kódovania reakcie plynového pedálu na DFGA 2018. Z incremental na direct. Reakcia auta oveľa lepšia, spotreba ale v mojom prípade +1l/100km co mi príde veľmi veľa. Príde mi, že stačí trochu držať plyn a auto tlači viac nafty ako predtým?
Květen 13, 20232 r A ešte jeden poznatok, predtým sa to snažilo dosť často využiť krútiaci moment, teraz skôr podradi.
Květen 13, 20232 r @dfga : taky mi prislo, ze spotreba vylitla nahoru, ale postupne zase slezla dolu, kdyz jsem zacal byt na pedal citlivejsi ... s tim podrazenim to bude, jak pises. predtim bys slapnul (z hlediska auta) na plyn mene a nedonutil ho podradit ... ted to podrazuje i pri mensim seslapnuti pedalu. edit: ja myslel, ze jsem v jinem tematu ... smazat to nejde .. prazdne to nechavat nebudu ... omlouvam se za text mimo tema. dale reagovat v tomto vlaknu nebudu ... Upraveno Květen 13, 20232 r od hamoun
Květen 14, 20232 r LukSag neber to zle, len aj pojem mesto vie byt velmi siroky. Ja jazdim v Bratislave a dlhodobu spotrebu na 110kw DSG7 pod 6.3-6.5L som nemal nikdy, aj ked zapocitam dialnice, pripadne velmi malo okresky. Ked jazdimv ramci maleho mesta (navsteva rodiny) tak spotreba je 5.2l. Cize toto je ten rozdiel o kt pisem...
Květen 14, 20232 r A v meste ešte treba rozlišovať jazdu v špičke, a mimo nej. Konkrétne vo vyššie spomenutej Bratislave to je tak, že v rannej špičke cestou do práce mám spotrebu aj 14 litrov (benzínu), večer keď idem domov, tak to dám aj so 7 litrovým priemerom. U nafty budú celkové čísla menšie, ale rozdiely podľa hustoty premávky podobné.
Květen 14, 20232 r Chlapci nehnevajte sa, ale takúto diskusiu by som asi bral u majiteľov Dacie, alebo Fabie, ale nie u majiteľov Superba. Nikdy som nejazdil so všetkými Superbami a inými autami na spotrebu. Keď si niekto kúpi opicu, tak musí mať aj na banány. Upraveno Květen 14, 20232 r od r_e_n_e
Květen 14, 20232 r Ok Ondra... Tak aby som aj ja napísal k téme ako ostatní. Dnes 4 osoby v aute a plný kufor. Trasa 120km a priemerná spotreba 6l. 99% diaľnica. Motor 2.0 TDI 140kW DFHA. Kedysi 2.0 TDI 125kW CBBB a tá istá cesta, približne ten istý náklad a spotreba bola väčšinou 6,3l. Predtým Goodyear F1 Asymmetric 18". Teraz Dunlop Sport Maxx 19". Pravidelne pri tankovaní nalievané aj aditívum VIF. Upraveno Květen 14, 20232 r od r_e_n_e
Květen 15, 20232 r V 14. 5. 2023 na 10:03, Martin_V napsal: LukSag neber to zle, len aj pojem mesto vie byt velmi siroky. Ja jazdim v Bratislave a dlhodobu spotrebu na 110kw DSG7 pod 6.3-6.5L som nemal nikdy, aj ked zapocitam dialnice, pripadne velmi malo okresky. Ked jazdimv ramci maleho mesta (navsteva rodiny) tak spotreba je 5.2l. Cize toto je ten rozdiel o kt pisem... Hele uplne v pohode, jak pises jsou to celkem plynule couracky po meste, caste starty a cesta do 10km. Pak samozrejme pokud popojizdim v kolone coz v Nachode jde i 45 minut nez ujedu par km tak pak se dostavam k 6,5 jako ty
Květen 15, 20232 r 110kW DFGA dlhodoby môj priemer 5,8 hlavne mimo mesto, v meste tak 30%, diaľnica možno 10. Posledna nadrz, dával som VW aditivum (kvôli tomu sviznejsie jazdenie), jazdil som veľa v meste krátke trasy (prerábam byt). Mimo mesta jazda otáčky, plný výkon, bomby. Priemer 7,9l. Také kľudne jazdenie s 2 ročnou dcérou v aute mimo mesto skoro vždy okolo 4,5l. Vela robi predvidanie a plachtenie DSG + jazda na 7 stupni.
Květen 15, 20232 r presne tak. Dnes rano som siel po velmi dlhej dobe v rannej spicke v BA (Einsteinova + Apollo + kosicka), celkovo 5km a spotreba 9.8l Ale ked som u svokrovcov a jazdim mezdi z SO do MI a idem kludnou jazdou (50 a 90, ale nie brdza plyn), tak spotreba 4.9l - 5.2l. Takze aby som to uzatvoril, pokial niekto jazdi mesto s hustou premavkou a castymi semaformi, spotreba bude podstatne vyssia. Ja som mal predtym Kia Ceed 1.4T-GDi (103kW a 7AT) a spotreba rovnaka. Ale stale, kto si kupi Superb nebude pozerat na kazde deci, to si mohol rovno kupit nieco lacnejsie a usetrit aj tam... Ale spat ku povodnemu prispevku, rozdiel 2litre na tej istej trase s tym istym soferom, len jeden motor je uz novsi EVO, tak to mi pride extremne divne... Hlavne vela km bez nehod pani
Březen 24Bře 24 Aktuální zkušenost se spotřebou Superb Combi 2,0tdi 110kw EVO (r.v. 7/2022): z Ramsau am Dachstein do Prahy 450km, v nedělní hustější dopravě cca 80% na tempomat, dálnice 140 km/h, 4,9l / 100km na 19" zimních pneu Barum...
