PeterSuperb Vloženo 11. Července Vloženo 11. Července Ja len nechápem, keby to robili kĺby poloosi tak aký vplyv by na to malo vyššie ET? Keďže na originálnych kolesách nevybruje vôbec iba na letných s nižším ET… nedáva mi to zmysel Citovat
Kulbik Vloženo 11. Července Vloženo 11. Července Mícháme jabka a hrušky. Mě to dělá nehledě na to jaké tam mám kola et rozměr atd. Pokud to tobě děla na jedněch kolech a na druhých ne, sitauce je uplně jiná. Citovat
PeterSuperb Vloženo 11. Července Vloženo 11. Července Áno to je mi jasne… ale aj tak ma zaujíma či bude mať na to nejaký vplyv ak vymeniš zadné kĺby.. tak teda sa potom ozvi Citovat
dfga Vloženo 14. Července Vloženo 14. Července Ak ma poloos miernu volu v DSG a citis vibracie, budes riesit to co ja, diferencial DSG, opravit to nikto nechce a nevie, jedine spravit repas ale nie su diely na tuto DQ381. Ale zasa su auta, ze maju 5x taku volu ako som mal ja a nic nevibrovalo, neviem. 177 000km som mal, meneny olej po 2 rokoch/120 tis. km, akoze za mna strasny hnoj cely koncern, velmi sa budem musiet prehovarat pri dalsom aute, aby to bolo nieco z koncernu. Najhorsie na tom, ze znalost mechanikov u nas 0 bodov, vymenili vsetko, prednu, zadnu napravu, vsetko co islo az nebolo co tak, ze asi prevodovka. Citovat
slavo Vloženo Pondělí v 04:37 Vloženo Pondělí v 04:37 (editace) Ahoj vsetci. Mam podobny problem a vidim ze tu mate velke skusenosti. Na dialnici nad 100 km/h taktiez vibracie ako popisujete, len ked je motor v zabere, ked uberiem plyn, tak nic, vtedy citit len nerovnosti cesty. Ale niekedy aj ked je motor v zabere tak tie vibracie necitit. Pripada mi to akokeby na rovnom povrchu cesty aj pri zabere bolo nic alebo minimalne vibracie a pri nerovnom povrchu pri zabere velmi citelne vibracie a pri ubrani plynu nic. Este som si vsimol ze mi niekedy nastane taka zvlastna situacia ze niekedy pri zatoceni alebo pri nejakom manevri s volantom, ako keby mi predok auta tak zlastne zaplaval. Skuste poradit na co sa zamerat. Dik. Este dodam, ze taktiez mi to vibruje pri prudsom brzdeni z vyssej rychlosti. Editováno: Pondělí v 07:07, autor: slavo Dplnenie Citovat
dfga Vloženo Úterý v 07:10 Vloženo Úterý v 07:10 V kruhaci plaval predok, co som nikdy na aute nezazil., Mne pomohlo vymenit DSG. Vsetko ostatne boli vyhodene peniaze. Citovat
slavo Vloženo Úterý v 08:28 Vloženo Úterý v 08:28 Tak este stale dufam ze to nebude tento pripad. Kolko vysla vymena DSG? Citovat
Martin Ninaj Vloženo Úterý v 11:02 Vloženo Úterý v 11:02 Mozno je to blbost, ale. Ist niekde na valce a skusit, ze ci to vibruje aj tam pri 100km/h? Mozno bude lepsie vidiet pocut co to moze robit. Citovat
PeterSuperb Vloženo Středa v 15:32 Vloženo Středa v 15:32 Zdravím, tak teda vymenil som zadné tlmiče aj predné poloosi a výsledok skoro žiadny, vibruje stále, možno trošku menej ale stále, akurát mám pocit, že vibrácie pri brzdení trochu zmizli… pri prudkom brzdení sa niekedy ozýva hucanie alebo také dunenie ale nieje to stále, myslel som, že to ide z predu ale teraz mám pocit, že to asi ide zozadu Citovat
dfga Vloženo před 21 hodinami Vloženo před 21 hodinami DSG idealne rovnaky kod, rataj 1000-2000eur podla ponuky, moja SWV bola na Slovensku az jedna za 2000. Z tvojej sa prehodi mechatronika, das novy olej, filter jazdis. Alebo sa musi online nakodovat podla tvojho VIN. Citovat
Kulbik Vloženo před 21 hodinami Vloženo před 21 hodinami před 22 hodinami, PeterSuperb napsal: Zdravím, tak teda vymenil som zadné tlmiče aj predné poloosi a výsledok skoro žiadny, vibruje stále, možno trošku menej ale stále, akurát mám pocit, že vibrácie pri brzdení trochu zmizli… pri prudkom brzdení sa niekedy ozýva hucanie alebo také dunenie ale nieje to stále, myslel som, že to ide z predu ale teraz mám pocit, že to asi ide zozadu A máš na to originalní kola? Mě mechanik od výměny zadních homokineťaku odradil a řekl, že mi to udělá, ale budou to vyhozené peníze. Auto jsme ještě celé prošli, vůle jsme nenašli. Dohodli jsme se, že zkusíme dát ven kardan, s tím že se setkal, že to dělal. Jinak jsem objel ještě pár servisáků a cca 4, všichni nezávisle na sobě mi řekli stejnou věc, "Originální kola, dobře sjeté pneumatiky a vyvážit na Hunter vyvažovačce". sháním originalní kola co tam maji byt. Mám tam kola s dírou 57,1mm r17,což je rozměr koncernu, 2x vyvažovane bez vysledku. Citovat
PeterSuperb Vloženo před 20 hodinami Vloženo před 20 hodinami Original kolesa nemám, zimné sú original, na nich auto nevybruje vôbec, vibruje len na letných, predtým som mal elektróny Audi, tiež iná stredová diera aj iné ET, auto som kúpil na tých kolesách a jazdil som na nich 2 sezóny bez problémov, vibrovanie začalo zo dňa na deň… na zimných som potom jazdil úplne v pohode bez problémov, po zime som kúpil nové disky aj nové gumy (disky tiež nie original) a vibruje tak isto ako aj na tých pôvodných… ak dám tie kolesa na superb 2 fl idú pekne, žiadne vibrácie Citovat
slavo Vloženo před 18 hodinami Vloženo před 18 hodinami před 2 hodinami, dfga napsal: DSG idealne rovnaky kod, rataj 1000-2000eur podla ponuky, moja SWV bola na Slovensku az jedna za 2000. Z tvojej sa prehodi mechatronika, das novy olej, filter jazdis. Alebo sa musi online nakodovat podla tvojho VIN. Toto sa mi az nechce verit, mam najazdene cca 150000, olej meneny pri 60 a pri 120, ziadne narocne jazdenie a prevodovka zrela na vymenu? Pri aute za niekolko desiatok tisic eur by som to fakt nepredpokladal. V servisnej knizke by asi mali uvadzat ze vymena oleja v dsg kazdych 60 000 km a nasledne vymena prevodovky dsg kazdych 150 000 km Citovat
PeterSuperb Vloženo před 18 hodinami Vloženo před 18 hodinami před 3 hodinami, dfga napsal: DSG idealne rovnaky kod, rataj 1000-2000eur podla ponuky, moja SWV bola na Slovensku az jedna za 2000. Z tvojej sa prehodi mechatronika, das novy olej, filter jazdis. Alebo sa musi online nakodovat podla tvojho VIN. A nevieš konkrétne aký bol problém v dsg? Diferenciál? Alebo jeho ložiska? Zvyklo ti to vibrovať aj pri nižšej rýchlosti alebo až nad 100km/h? Ak bolo auto zdvihnuté na zdvihak a pri následnej jazde si pociťoval vibrácie rovnaké alebo slabšie/silnejsie? Citovat
