Jednoduše:
1. rozebereš zrcátko a připojíš panel s osvětlením
(nejsem si ale jistej, jestli bude v kabeláži příprava a nebudeš muset koupit celé zrcátko  :kol-32:
2. necháš nakódovat jednotku dveří
Zeptám se. Protože mi ustřelil nějaký blbec fl zrcátko na mojí předfl oktě. Dostalo se mi do ruky nové s osvětlením nástupu,ale jen levé.když to nechám nakódovat nebude to dělat nějaké problémy? A jednotka ve dveřích to umí když je to mr 2005?
Mam taky MR2005 a je to funkcni ale je pravda,ze jsem mel osvit i na predfl...
Upraveno od Pawouk
Odstraněna citace - předchozí příspěvek se necituje.
  • 3 měsíce později...
ahojte...tak zrkadlo vymenene za nove s osvetlenim aj sklapatelne...ale nefinguje...o2fl .....neviete vo co go?
nemáš to nakódovaný a tvoje jednotka nejspíš nebude umět sklápění
Wizard33: sundej tapec předních dveří a napiš sem číslo jednotky a kluci ti hned řeknou, jestli ti to sklápění podporuje nebo ne. Osobně bych se divil kdyby podporovala. Osvětlení se musí tak jako tak dokódovat pokud jsi ho neměl z výroby.
číslo jednotky je nejlepší opsat z diagnostiky, pak je jistota co tam je
Tak uz jsem taky uspesne dodelal sviceni nastupniho prostoru  :kol-47:  jeste by se mi ktomu libilo kdyby se ktomu rozvitily predni mlhovky :)
Upraveno od BiGGy
Mne nešlo osvetlenie v nástupného priestoru v spätnom zrkadle na šoférovej strane rozobral som to a bol tam len blinker bez tej 5w žiarovky  tak som kúpil nový blinker aj s osvetlením že keď už svieti jedna strana tak aj druhá. Ale stále nič VAG vypisuje:
Adresa 42: El. dveří řidiče        Labely: SVO\1K0-959-701-MIN3.lbl
   Řídící jednotka SW: 1T0 959 701 D    HW: 1T0 959 701 D
   Díl: Tuer-SG         005 0953
   Kódování: 0000246
   Dílna #: WSC 73430 790 00000
   VCID: 387B2CD332C3
1 Fault Found:
00131 - osvetleni venkovni kliky/svetlo zrcatka na strane ridice
            012 - chyba v elektr. obvodu
čo s tým netreba to nejako spustiť cez VAG.
Asi to nemas nakodovane v RJ dveri... :kol-32:
Asi někdo před ním koupil zrcátko bez osvitu a házelo to chyby, tak to v ŘJ vypl aby měl klid, teď aplikuje opačný postup. Pokud jede na spolujezdcovo straně mělo by to jet i na té řidičovo.
ako to  zapnem v RJ - postup
RJ dveri ridice -> kodovani -> ke zobrazenemu cislu prictes nejakou hodnotu -> ulozit. Ta hodnota se ve VCDS zobrazi v takove bubline, takze ji nemusis vedet dopredu...
Urobyl som to podla tohoto ale prestala mi blikat smerovka a osvetlenie aj tak nejde, Vag potom následne ako som to zmenil vypísal chyba senzora osvetlenia. Tak sa mi vydí že zajtra to vrátim asi na pôvodnú hodnotu nech aspon smerovka svieti.
Kódování: 42-Levé přední dveře, kódování-07 od zobrazeného kódu např. 0000246 přičíst 2, výsledný kód tedy bude 0000248
Taky tam mam kod 246 a funguje to, takze nevim. Ale muzes sem zkusit napsat tu chybu...
natahnul si jeden dratek do konektoru pod tapecirungem ? do konektoru vede drat (bílo/fialovy) ktery uz z konekttoru nikam nevede tak ten musis natahnout  ( prodloužit ) az do zrcatka do maleho konektorku u blinkru  abys tam mel ty dratky 3 a ne jen 2 .  samozdrejme toto plati pokud uz si tam ten drat nemel nataženy... koukni na to . podle me to proste nemas zapojeno proto ti to vypisuje chybu. nakodovano to máš
Upraveno od BiGGy
Proč by ale někdo udělal osvit u spolujezdce a u řidiče ne?
No možno urval zrkadlo a dal tam nové bez osvitu, kábel čo vychádza zo zrkadla až po prvý konektor v dverách je teda nový a nemá tento jeden káblik.
To je aspoň moja úvaha. Daj dole tapacír a skontroluj ten bielo/fialov káblik ako píše BiGGy, od rj dverí až do vnútra zrkadla.
Upraveno od zelo7
Jedině tak by to mohlo být.
já jsem třeba dodělal fc zrcátka. první jsem měl ty klasický ze Social Edition bez barvy. Po tom co nějakej magor mě skoro sejmul ze silnice mi ustřelil Řidičovo. Sehnal jsem jiné v barvě a má osvit nástupního prostoru. Potom jsem se ptal jestli můžeme nakódovat jen to řidičovo,ale nikdo mi na to neodpověděl. Proto znovu dotaz. Může být nakodována pouze strana řidiče nebo k tomu musí být i druhé zrcátko. Prosím poraďte. Děkuji
Kódování je pro obě, mělo by potom svítit to ,kde je osvit a to kde není by mělo házet chybu.
To vis že to jde.Otevř jednotku řidičovych dveři a nakoduj si zrcatko. plus natahni ten jeden dratek z konektoru pod tapecirungem do zrcatka - pokud ho nemas nataženy. Fialovo/bily . Zrcatko ridicovych dveri a spolujezdcovych se koduje zvlast takže to pujde Strigo
post-76154-0-23975800-1458371553_thumb.j
post-76154-0-29642000-1458371774_thumb.j
Upraveno od BiGGy
Tak to já myslel že to je pro obě dveře v jednom...
odfotil som tie kábliky v zrkadle stále mi vypisuje
   Kódování: 0000246
   VCID: 387B2CD332C3
1 Fault Found:
je to dobre zapojené
post-90354-0-09967400-1458485487_thumb.j
Promin ale nekolikrat jsem tu psal ze musis sundat tapecirung dveři a v konektoru je fialovo/bily dratek na ktery musis napojit dratek ktery protahnes až do zrcatka !  tudiš na tve fotce sam vidis že v konektoru nastupniho prostoru mas pouzte 2 vodiče a mas je tam mit 3 . takže natahni si dratek a zasun ho mezi ty dve co tam mas doprostřed. to je vše
post-76154-0-52623600-1458496066_thumb.j
Upraveno od BiGGy
