Ahoj, řeším zapeklitý problém a nemohu přijít na řešení. Za jízdy mi začaly blikat kontrolky abs a esp a vyskočila hláška závada brzy navštivte servis.
Zajel jsem tedy ke známému s dignostikou a jeho odpověď byla: žádnou chybu to nenašlo. Kontrolky, ale stále svítili a stále to psalo hlášku závady brzdy. Nesetkal se stím někdo?
Ahoj, abs jednotka posílá v pravidelných intervalech různé data, ze kterých se určuje rychlost vozidla, jestli je ve smyku, jestli jsou kola v prokluzu atd ty pak pokračují na gateway a pak přes can komfort do budíků, pokud budíky některé z těchto informací v časovém rámci nedostanou tak začnou hlásit poruchu brzd.
Takže bych projistotu zkontroloval chyby i na
- ABS jednotce(03) tu bz mohlz být chyby pokud je skutečně něco s brzdami.
- gatewai(19) ta by mohla odhalit jestli není problém na canu podvozku nebo canu komfortu, přes které dané zprávy putují.
Když budíky zahlásí chybu ukazují pořád aktuální rychlost nebo sjedou na nulu?
Editováno: , autor: ExecutedDonut
Začal bych jinou diagnostikou. Pakliže to píše závadu brzd, svítí abs a esp tak musí být někde něco zapsanýho. Jinak je to vaření z vody.
Editováno: , autor: lucky.jack
Pro jistotu jsem zajel do autorizáku, dvě hodiny hledali problém kde by to mohlo být, ale vůbec nic nenašli.😒 Teď navíc to vypadá, že si auto dělá co chce, někdy kontrolky zhasnou a nesvítí nic, někdy svítí jen závada kontroly tlaku v pneu a někdy chyba za jízdy vyskočí a zase zmizí.
Editováno: , autor: vosa88
