Ahoj všem, moc prosím o radu, ohledně brzd u Olll 1.4. TSI 110kw CZDA. Při dobržďování, když povolím brzdový pedál, auto stále pocitově brzdí, kolem 10km/h se po povolení brzdy auto pomalu samo zabrzdí. Následně při rozjezdu, nebo při povolení brzdy když stojím lehce z kopce, je slyšet vrzání jak se odlepují brzdy a auto se pomalu začíná rozjíždět. Při klasickém rozjezdu s plynem je to stejná situace, auto se začne "kroutit" jak se brzdy odlepují a následně se rozjedu. Čím větší intenzita brždění například v koloně, tím horší je následný rozjezd. Nedávno mi to samo začalo brzdit při 150km/h o cca 10Km/h dolů, a hned se brzdy zase odlepily. Takto asi 3x během jízdy. od té doby už ne, ale co se týče toho dobržďování v běžném provozu, popřípadě rozjezdy, jsou tam stále... Auto samozřejmě v servise, na brzdách nic, sundané prý i brzdiče, a píst se klasicky vrací... prý né úplně rychle a celý ale kolo to neblokuje. Při delším brzdění, auto nemá žádné kolo teplé, při zkoušce rukou u zvednutého auta také nic. Pocitově mi ale přijde, že když brzdím až na nulu, auto se vyloženě nakloní na jednu stranu. S volantem to nic nedělá, nikam se to nestočí atd. Najeto 128tis, rv. 01/2016 brzdovka měněna při garanční prohlídce v cca 60tis. Servis na nic nepřišel. Nějaké nápady prosím? Děkuji všem za radu
Upraveno od PatrikU
Ahoj, máme stejný problém na stejném autě. Samo to zabrzdilo jen za deště co? Tady to pán prý vyřešil novým ABS blokem...
Kdyby jsi na něco přišel, dej vědět.
Ahoj. Mě to ale hodně blbne při dobržďování na semaforu například a při následném rozjezdu. Auto je jak přilepené když se rozjíždím…
Ale ano, když se mi to stalo na dálnici, pršelo…
moc díky
V 24. 10. 2023 na 8:25, Marek 153 napsal:
Tak zatím mám z dalšího servisu indicii, že toto měli u dalších třech Olll se stejným motorem a všude to byla jednotka ABS. Vzhledem k ceně dílu, se mi to ale nechce měnit jen tak pokus omyl
Ahoj, tak u mě je problém asi vyřešen. Trochu jsem pojezdil po louce, abych tu jednotku pořádně procvičil. Né jen ABS - to jsem zkoušel jako první a potom to dál brzdilo. Teď jsem to dostal asi do všech režimů, aby se v té jednotce aktivovalo i čerpadlo a všechny ventilky (zatáčet smykem, hrabat, hrabat v zatáčce, brzdit v zatáčce). Takhle jsem jezdil tak 5 minut a od té doby to vypadá OK.
Nezůstává brzdný efekt po dobu 1-3s po zvednutí brzdného pedálu
Zmizelo samovolné brždění za deště
Už jsou to asi 4 dny co jsem to procvičil a od té doby vše funguje jak má, takže si myslím, že je to vyřešeno. Asi byl nějaký přilepený/zatuhlý ventil v ABS jednotce.
Určitě bych tohle vyzkoušel před tím, než bych si nechal vyměnit ABS jednotku za 30 tis.
Teď jsem to zkusil v halové garáži (hladká a dnes mokrá podlaha) brzdy z 60km/h na doraz, ABS samozřejmě jelo na plné pecky a na pár minut klid… zkusim to co ty…
díky moc a držím palce ať to vydrží
Upraveno od PatrikU
  • 3 měsíce později...
Tak problém se po čase vrátil (pomalé odbrždění + brždění za deště). To procvičení abs jednotky funguje jen tak na 1-2 měsíce. Ještě jsem nenechal vyměnit brzdovku, ale udělám to co nejdřív a pak to znovu procvičím a budu sledovat.
EDIT:
Nakonec se auto dostalo do stavu, kdy už začalo přibržďovat levé zadní kolo za jízdy (hřálo se). Takže jsem kapalinu měnil sám. Mám k tomu 4 poznámky:
- v sítku nádobky na brzdovou kapalinu byl "ztvrdlý prášek" - jako by tam někdo dal lžičku moučkovýho cukru. Ve vodě se to rozpouští, v brzdové kapalině ne. Určitě tam nikdo nic nesypal, napadá mě, že jak ta kapalina přes víčko pomalu vlhne, tak se z ní něco vysráží - nevím. Na fotce je to sítko po odstranění většiny té krusty, ale něco je tam vidět.
- kapalina humus, kalná, tmavá
- zadní levé kolo šlo hodně špatně protlačit, je tam něco přicpaného evidentně
- kapaliny padne 1 litr - aby ze všech kol šla čirá
Nemám na to diagnostiku, takže po výměně jsem to jel zase procvičit na louku, aby se obměnila kapalina i ve ventilkách ABS atd. Následně jsem to propláchnul přes to nejhorší zadní levé kolo a už to šlo o dost líp.
Teď jsou to 4 měsíce od téhle operace a zatím vše OK. Na podzim to asi ještě jednou preventivně propláchnu.
Upraveno od Marek 153
