Mam dalsi problem, koupil jsem auto, ve kterem po poslednim servisu prestalo svitit vnitrni osvetleni pri otevrenych dverich. Nesviti ani vzadu, ani v kufru...Pojistka je v poradku, asi je to kodovanim a diagnostikou..Nevite jak na to?
Honza
nemůže byýt vadné relé, které zajištuje napájení celéího vnitřního osvětlení? Zkus po uzamčení vozu dálk. ovládáním poslouchat, zda po chvíli klapne relé v palubce (musíš samo sedět uvnitř vozu). Po chvíli po uzamčení se totiž pomocí toho relé odpojuje vnitřní osvětlení. Znovu se zapne při odemčení nebo ručním zapnutí vnitřního osvětlení - např. kdyby jsi chtel v noci spát ve voze uzamčen, aby jsi si mohl svítit. U mé Oct. Elegance to takto mam.
Honza
Mas maxi DOT? Mne sa stalo to iste, ked som sa hral v jeho nastaveniach. Tak som to vratil do povodnych hodnot a uz to zase funguje. Neviem Ti ale presne povedat, v ktorych nastaveniach to je.
Jonty.
Upraveno od Jonty
  • 2 roky později...
Při odemknutí auta ani při otevření dveří nefunguje osvětlení interieru jak ve předu tak nad zadnimi sedadly v kufru světlo svítí. Nevíte náhodou někdo čím by to mohlo být? Na pojistky jsem se díval a ty vypadají vpohodě. Jinak auto jsem koupil před dvěma dny z bazaru takže nevím jak dlouho to nefunguje všiml jsem si toho bohužel až doma.
A nemáš to jen vypnutý? Když to zapneš se zavřenejma dveřma tak to svítí?
Nebo blbý žárovky.
Upraveno od Luďa
A kdyz otevres jine dvere nez ridicovy, tak to take nesviti?
nesvítí to ani při zavřených dveřích ani když otevřu jiné dveře. Žarovkama si nemyslím že by to bylo ale mohl bych se na ně podívat nevíte jak se knim dostat?
Velmi jednoducho: tenkym srobovakom, na prednej strane vycvaknes ten plastovy kryt. Mas to nakreslene aj v prirucke k autu ;)
Neboj se zabrat docela to drží. Jo a přední strana je ta souhlasná s předkem auta.
Nemyslím si že to bude žarokama když nejde ani jedno světlo nevíc nejdou v předu takzvané ty čtecí lampičky.
Řekl bych že bude někde větší problem ale nevím jaký...
a na pojistku jsi se třeba díval??
pojistky jsou ok žarovky taky tak nevim kde je zavada
No predsa v elektrike ..... sup s tym do servisu :)
navíc při otevření dveří od řidiče nesvití světýlko ve dveřích a maxidot nesignalizuje že jsou dveře otevřene. U ostatních dveří je to vpohodě.
No to je uz lepsie zistenie. Presne toto som mal , ked auto malo 2 mesiace. Pri montazi Alarmu v servise zle zacvakli manzetu vo vodicovych dverach, nasledkom coho tam zatekalo a uplne odpalilo 2 piny v tom sirsom dverovom konektore(ma velmi tenke piny) . Mne naviac pri zatvoreni alarmom nezatvorilo vodicove dvere(alarm aktivny-vsetky dvere zavrene-vodicove nie) :angry: . V servise mi v konektore tie dva piny vymenili . Moze to byt samozrejme aj nieco ine....isiel by som ale hlavne po tych vodicovych dverach :feve:
Mám stejný problém. Z ničeho nic mě přestalo svítit vnitřní osvětlení při otevřených dveřích. Nesvítí přední ani zadní světlo (spínač je v poloze "symbol otevřených dveří"), po přepnutí spínače do polohy "symbol trvalé svícení" není problém. Pojistka je v pořádku, varovné světlo v předních dveřích svítí a i osvětlení zavazadlového prostoru svítí. Nevíte čím to může být ?
Millu
Typoval bych zámky (mikrospínače), nebo kabelový svazek dveří..........
Ahoj, mám podobný problém. Koupil jsem O II, r.v. 2006 a nefunguje osvětlení interiéru (vpředu, vzdadu, kufru), světlo ve dveřích funguje. Pojista je v pořádku, řídící jednotka hlásí chybu "Terminal 30 for Interior Lighting: Electrical Fault in Circuit". Nevíte prosím, co to znamená? Kde a co mám hledat?
Kde bych nasel ty mikrospinace a jak to vypada? Sry, jsem vice mene jen uzivatel vozu, ale potrebuji je najit z jineho duvodu. Dal jsem do vnitrniho osvetleni LEDky a kdyz je spinac v poloze otevrenych dveri, tak ty LEDky nepatrne sviti. V obchode, kde jsem LEDky kupoval me rekli, ze ten mikrospinac muze byt navlhly, tak nevim.
sú súčasťou zámku ;)
post-62595-0-55155100-1353440808_thumb.j
Achjo, tak už to potkalo i mě, světlo v kufru prostě nesvítí, asi taky mikrospínač v háji. Ten zámek to je díl ve dveřích nebo v kastli?
  • 2 roky později...
Zdravim vsechny,
 dnes jsem zjistil, ze se mi po odemknuti nerozsvecuje vnitrni interierove osvetleni. Zkontroloval jsem zarovku a ta je OK. VAG hlasi nasledujici poruchu:
00059 - svorka 30 pro vnitrni osvetleni
info o zavade:
 svorka 15 ZAP
Napeti: 11.65V
ZAP
VYP
svorka 50 VYP
VYP
VYP
Je vnitrni osvetleni chraneno nejakou pojistkou nebo to jde primo do BCM ? Zarovka v kufru taktez nesviti. Na prepinac osvetleni nijak nereaguje.
Vyreseno. Byla vadna pojistka c.15. Prerusila se mimo stred a nebylo to na prvni pohled videt.
  • 11 měsíců později...
opraveno
Upraveno od x-law
Pojistky kontrolujte vždy aspoň multimetrem! Multimetr se dá pořídit za 200Kč a ušetří vám hodně problémů ;)
