petulko Vloženo 26. leden 2020 Vloženo 26. leden 2020 No uz len zistit ci mam snimac lebo v aplikacii mi to neukazuje . A ako funguje ohrievanie dyzy ostrekovacov predneho skla? To sa nejak samostatne zapina alebo ako? V navode pisu, ze sa pri startovani automaticku zapnu ale v mojom pripade potom nechapem preco som nemohol ostriekat celne sklo ako som vyzsie pisal. Teraz som cital ze aj vybava ambition uz ma ohrievane dyzy. Citovat
KennyMc Vloženo 26. leden 2020 Vloženo 26. leden 2020 Trysky ostřikovačů čelního skla jsou automaticky vyhřívané společně s vyhříváním vnějších zrcátek. I když jsem návod pročítal několikrát (i před dodáním auta), tak tuhle informaci jsem zjistil teprve nedávno, když jsem hledal jaký je obsah nádržky ostřikovače. Chtěl jsem vědět kolik asi zbývá kapaliny, když se ukáže hlášení na doplnění kapaliny. Vzhledem k tomu, že jsem tam dolil cca 3 litry (odhadem z 5 l kanystru), tak tam asi moc už nebylo. Objem nádržky bez ostřikovačů světel jsou právě 3 l. Citovat
Pawouk Vloženo 26. leden 2020 Vloženo 26. leden 2020 No nevím, tak to by asi byla inovace, protože u škodovek to bylo donedávna takto: Trysky ostřikovačů čelního skla jsou vyhřívané při nastartovaném motoru a vnější teplotě nižší než +10 °C. Citovat
KennyMc Vloženo 27. leden 2020 Vloženo 27. leden 2020 To, co jsem vložil já, mám i v tištěném návodu, který jsem dostal k autu. Citovat
vormen Vloženo 27. leden 2020 Vloženo 27. leden 2020 Jsou tri verze navodu a posledni dva maji napsano spolu se zrcatkama a prvni verze ma po spusteni motoru Citovat
KennyMc Vloženo 27. leden 2020 Vloženo 27. leden 2020 Mě by to i víc vyhovovalo, kdyby se to spouštělo při spuštěném motoru a poklesu teploty pod nějakou mez. Vyhřívání zrcátek zapínám jen když je to potřeba (tedy dříve to tak bylo), což není ani v mrazu vždy pravidlem a teď je raději zapínám prevetivně, to kdybych potřeboval ostříknout okno než se ohřeje. Citovat
wirer Vloženo 29. leden 2020 Vloženo 29. leden 2020 Vyhrev trysky je iba vyhrev trysky. Ak by si mal na nej sneh, aby sa rychlejsiendostala vida von. Nienje to vyhrev hadicky, ani vyhrev motorceka a uz vobec nie vyhrev nadoby! Aj ked mas snimac vysky, nevies presne kolko v nadobe mas. Len vies ze ak klesne pod urcitu hodnotu, laicky povedane rozpoji sa kontakt a auto hlasi ze ma malo. Nenapise kolko litrov ma, mala, ci mas doliat... Snimac i trysky sa daju dorobit Citovat
vormen Vloženo 29. leden 2020 Vloženo 29. leden 2020 (editace) Mně tahle funkce přijde zbytečná, naposledy jsem měl problém se zamrzáním trysek na felicii a na novějších autech už nikdy, zato vyhřívání zrcátek zapnu na podzim a vypínám až na jaře a bez toho už bych nemohl být. Takže jestli se trysky vyhřívají po startu nebo se zrcátkama je mi jedno a jestli se vůbec vyhřívají stejně nikdy nezjistím. Editováno: 29. leden 2020, autor: vormen Citovat
dafr Vloženo 21. Únor 2020 Vloženo 21. Únor 2020 V 29. 1. 2020 na 10:25, wirer napsal: Vyhrev trysky je iba vyhrev trysky. Ak by si mal na nej sneh, aby sa rychlejsiendostala vida von. Nienje to vyhrev hadicky, ani vyhrev motorceka a uz vobec nie vyhrev nadoby! Aj ked mas snimac vysky, nevies presne kolko v nadobe mas. Len vies ze ak klesne pod urcitu hodnotu, laicky povedane rozpoji sa kontakt a auto hlasi ze ma malo. Nenapise kolko litrov ma, mala, ci mas doliat... Snimac i trysky sa daju dorobit No problém je v tom, že v hadičkách a nádobě ti nemrznoucí směs nezamrzne, protože je nemrznoucí. Avšak v tryskách se to stát může, protože tam se líh obsažený ve směsi odpaří a zůstane tam jen voda, která zmrzne. 1 Citovat
keras Vloženo 27. Prosinec 2021 Vloženo 27. Prosinec 2021 Style, 2019 a dnes to zahlásilo nedostatek vody v ostřikovačích😳 Tak to čumím. Ani jsem nedoufal, že tam snímač je. Zkusím zítra dolejt kolik se tam vejde. Citovat
marskama Vloženo 27. Prosinec 2021 Vloženo 27. Prosinec 2021 Taky mi to dnes tuto informaci zahlásilo. Style, 2020 Citovat
keras Vloženo 27. Prosinec 2021 Vloženo 27. Prosinec 2021 Csabac, máš fakt na to fáro nějakou smůlu☹️ Citovat
marskama Vloženo 27. Prosinec 2021 Vloženo 27. Prosinec 2021 před 23 minutami, keras napsal: Style, 2019 a dnes to zahlásilo nedostatek vody v ostřikovačích😳 Tak to čumím. Ani jsem nedoufal, že tam snímač je. Zkusím zítra dolejt kolik se tam vejde. Cituji z návodu: Objem nádržky je 3 l, u vozů s ostřikovači světlometů 4 l. Citovat
keras Vloženo 27. Prosinec 2021 Vloženo 27. Prosinec 2021 No né, já jen, že se tu někdo ptal při kolika to začne hlásit... víš. Na S2 jsem měl bixenony a 5L kapaliny. Po zimní cestě po D1 byla bandaska za 100km v tahu. No spíš na předních světlech. Okamžitě šla pojistka na ostřik světel ven. Díky za ledky😉👍 1 Citovat
keras Vloženo 28. Prosinec 2021 Vloženo 28. Prosinec 2021 Takže to řve od 0,5L. Dolil jsem 2,5L😉 1 Citovat
csabac Vloženo 14. leden 2022 Autor Vloženo 14. leden 2022 @keras style 2019 to mala aj u mna od vyroby, no zabudli to akosi aktivovat v RJ. ale na 2. pokusy sa im to podarilo aj u mna :D Citovat
thejohndoe Vloženo 7. Únor 2022 Vloženo 7. Únor 2022 V 4. 11. 2019 na 12:48, Joscer napsal: Došla ti kapalina v ostřikovačích? To se mi teda ještě od roku 1996, co jsem začal jezdit pravidelně 60 km do práce, nestalo. A to jezdím skoro 25 tisíc km za rok. Občas si vzpomenu, a prostě kapalinu doleji. A včas začnu přimíchávat tu zimní. Kdysi u aut takové hlídání nebylo ani za přípatek. Scalu mám Style a musím přiznat, že mě ani nenapadlo se podívat, jestli tam takové hlídání je. No vidíš, mě se zase nikdy nestalo, že bych jí tam doléval dřív než to pípne. Možná, že na čtyřech naplněních se jednou špiníš zbytečně. Citovat
Joscer Vloženo 4. Květen 2022 Vloženo 4. Květen 2022 No, dlouho jsem tu nebyl. Ale i tak musím konstatovat, že jsem se při dolévání kapaliny do ostřikovačů nikdy neušpinil. Teda pokud nepočítám, že utřít si ruce po takové "operaci" je snad i normální. Citovat
Honzi Vloženo 2. Březen 2024 Vloženo 2. Březen 2024 Někde mezi ostřikovači a motorovým prostorem mi asi (hadička) teče přívod kapaliny do trysek.Když zapnu ostřikování -ostřikovače nestříkají ale kapalina teče z zakového korýtka před předním sklem, Dá se k hadičce nějak jednoduše dostat? Děkuju. Citovat
