Publikováno Leden 3, 200718 r Zakoupil jsem si do Roomstera práškový hasicí přístroj (1 kg) a dopoledne o Silvestra jsem zkoumal, kam jej v kabině vozu připevním. V návodu k obsluze se uvádí, že hasicí přístroj je připevněn pod sedadlem spolujezdce. Vzhledem k tomu, že nemám ve výbavě schránku pod sedadlem spolujezdce, je tam totiž napevno plastový kryt, který zasahuje téměř k podlaze, hasicí přístroj tam připevnit nelze. Vymyslel jsem na jeho upevnění jiné šikovné místo (viz obrázek). Sundal jsem plastový kryt, do jehož části před sloupkem dveří jsem vyvrtal 4 díry, prostřednictvím kterých jsem připevnil držák hasičáku. Potom jsem plastový kryt zacvaknul zpět na místo a do držíku jsem připevnil hasičák. Hasičák je zároveň opřen o koberec podběhu a nohám spolujezdce nepřekáží. Uvedený návod poskytuji pro Vaši inspiraci, třeba někdo vymyslí lepší místo na uchycení hasičáku. Samozřejmě by mohl být uložen i v kufru, ale tam by nebyl tak po ruce, jak je teď.
Leden 3, 200718 r Zakoupil jsem si do Roomstera práškový hasicí přístroj (1 kg) a dopoledne o Silvestra jsem zkoumal, kam jej v kabině vozu připevním. V návodu k obsluze se uvádí, že hasicí přístroj je připevněn pod sedadlem spolujezdce. Vzhledem k tomu, že nemám ve výbavě schránku pod sedadlem spolujezdce, je tam totiž napevno plastový kryt, který zasahuje téměř k podlaze, hasicí přístroj tam připevnit nelze.Vymyslel jsem na jeho upevnění jiné šikovné místo (viz obrázek). Sundal jsem plastový kryt, do jehož části před sloupkem dveří jsem vyvrtal 4 díry, prostřednictvím kterých jsem připevnil držák hasičáku. Potom jsem plastový kryt zacvaknul zpět na místo a do držíku jsem připevnil hasičák. Hasičák je zároveň opřen o koberec podběhu a nohám spolujezdce nepřekáží. Uvedený návod poskytuji pro Vaši inspiraci, třeba někdo vymyslí lepší místo na uchycení hasičáku. Samozřejmě by mohl být uložen i v kufru, ale tam by nebyl tak po ruce, jak je teď. A nebude to jako v O II, kde by měl být taky pod sedačkou..a to právě místo toho krytu pod sedačkou?
Leden 3, 200718 r Zakoupil jsem si do Roomstera práškový hasicí přístroj (1 kg) a dopoledne o Silvestra jsem zkoumal, kam jej v kabině vozu připevním. V návodu k obsluze se uvádí, že hasicí přístroj je připevněn pod sedadlem spolujezdce. Vzhledem k tomu, že nemám ve výbavě schránku pod sedadlem spolujezdce, je tam totiž napevno plastový kryt, který zasahuje téměř k podlaze, hasicí přístroj tam připevnit nelze.Vymyslel jsem na jeho upevnění jiné šikovné místo (viz obrázek). Sundal jsem plastový kryt, do jehož části před sloupkem dveří jsem vyvrtal 4 díry, prostřednictvím kterých jsem připevnil držák hasičáku. Potom jsem plastový kryt zacvaknul zpět na místo a do držíku jsem připevnil hasičák. Hasičák je zároveň opřen o koberec podběhu a nohám spolujezdce nepřekáží. Uvedený návod poskytuji pro Vaši inspiraci, třeba někdo vymyslí lepší místo na uchycení hasičáku. Samozřejmě by mohl být uložen i v kufru, ale tam by nebyl tak po ruce, jak je teď. A nebude to jako v O II, kde by měl být taky pod sedačkou..a to právě místo toho krytu pod sedačkou? Přesně tak, místo toho plastu pod sedačkou se tam dá připevnit originální držák hasícího přístroje, bohužel jeho cena se blíží k 8-mi stovkám.
Leden 4, 200718 r Autor Je to přidělaný tak aby se to při nárazu neutrhlo a nedolámalo holeně spolujezdci? Držák hasičáku jsem připevnil 4 šrouby M5 do toho plastového krytu. Na vnitřní straně krytu jsou matice, pod které jsem dal poměrně velké podložky (aby se to z umělé hmoty nevytrhlo) a samotný hasičák se ještě v podstatě opírá o podběh, takže si myslím, že by to mělo při nárazu vydržet.
Leden 4, 200718 r mirda> obávám se, že kdybys měl ve výbavě schránku pod sedadlem, tak tam hasičák stejně nestrčíš, protože je tam místo tak maximálně na houbu na okno a složenou reflexní vestu.
Leden 4, 200718 r mirda> obávám se, že kdybys měl ve výbavě schránku pod sedadlem, tak tam hasičák stejně nestrčíš, protože je tam místo tak maximálně na houbu na okno a složenou reflexní vestu. vo fabii mam schranku pod sedadlom spolujazdca a naozaj by si tam ten hasicak asi nedostal ja som tam sice vestu aj hasicak dostal ale hasicak je tusim iba 0,75L ako taky sprej.
Leden 4, 200718 r hasicak je tusim iba 0,75L ako taky sprej. Taky ho tam mám a práškovej mám u rezervy
Leden 4, 200718 r mirda> obávám se, že kdybys měl ve výbavě schránku pod sedadlem, tak tam hasičák stejně nestrčíš, protože je tam místo tak maximálně na houbu na okno a složenou reflexní vestu. No snad by tam nechtěl všechno Musí si vybrat, buď schránku nebo hasičák Jinak bych zas nepodceňoval hmotnosti věcí v interiéru a držáky při nárazu..to pak i relativně lehké věci dokázou pořádně lítat vzduchem..to bych asi u takového auta neřešil 800,- ..a dal to na místo, kde to bude držet jak má, když už tam hasičák chci mít Upraveno Leden 4, 200718 r od Jirik.DC
Únor 23, 200718 r Presne tak, buď schránku alebo hasiaci prístroj. Oboje dať pod sedadlo nemožno. O pevnosti toho plastu však nie som presvedčený, napríklad pri bočnom náraze do vodičovej strany si myslím, že sa ten prístroj bez problémov vytrhne aj s tým kusom pastu a poletí na spolujazdcove nohy. Nájdi si na nete nejaký ceashtest v skutočnej rýchlosti (nie spomalený) a uvidíš, ako rýchlo sa to všetko zomelie a aké strašné sily tam musia byť. P.S.: Ale farebne je to perfektne zladené s autom, to sa musí nechať.
Únor 23, 200718 r hmm taky to resim. kaslik pod sedakou chci, tak nevim kam ten hasicak nacpat, aby byl po ruce.
Únor 23, 200718 r To je fakt ťažké. Myslím, že ak bude horieť, tak bude horieť vpredu. Tak v kufri by tiež ten prístroj mohol byť. Navyše, tam by snáď vošiel aj 2kg a ten už aj čo to uhasí. Len pre zaujímavosť pre náklaďáky zákon u nás nariaďuje nosiť až 6 kg prístroj.
Únor 25, 200718 r hmm, ale jak vidime ve zpravach, tak to stejne casto nestaci.kdyz to blafle tak je to jak fagule. netusite, nekdo ,jestli jsou nejaky predpisy, nebo spis normy, na horlavost materialu v aute? Je mi jasny, ze to neni jako v letadle. Ale v motorovym prostoru by to mohl byt kapku odolnejsi ne?
Duben 2, 200718 r Řešil jsem podobný problém, když jsem si Roomstra objednával (únor 2007). Kupodivu s umístěním hasičáku měli zmatek i v autosalonu - tvrdili, že patři pod sedadlo spolujezdce, ale tam jsem měl už schránku. Když jsem se dotázal přímo Škodovky, tak mi odepsali, že jediné místo, kde je v Roomsteru oficiálně povolen hasičák je pod sedadlem řidiče. Prodejce to nakonec dohledal také a sdělil mi, že se musí odstranit ten plast pod sedákem řidiče a namontovat speciální držák. Hasičák pak není zakrytý. To místo mi přijde pro hasičák docela vhodné - je opravdu po ruce a nepřekáží. Akorát doufám, že ten úchyt bude spolehlivý. Nerad bych, aby se mi při nějakém brzdění nebo drcnutí uvolnil a zakutálel pod pedály. Tak snad se odhodlám to časem realizovat - zatím ho vozím v kufru (akorát se mi vejde do té půlkulaté "zahrádky", co jsem dostal s "odkládacím paketem").
Duben 2, 200718 r jj da se pod sedacky misto schranky, ja mam ale schranky obe, tak zatim spekuluju kam ho dat, asik ho prosroubuju k tomu spolujezdci.,.
Únor 20, 200817 r Zdravim, já řeším tedy asi mnohem "hloupější" věc, nevím kam dát lékárničku (Fabia II). Druhá věc která mi přijde divná je že když otevřu víko u motoru (1,2 51KW) mám vlevo u mne obrovský nevyužitý prostor, který jakoby vyzýval k využití - např. tažné lano, nářadí apod.) Nepřemýšleli jste o tom někdo ?
Únor 20, 200817 r Zdravim, já řeším tedy asi mnohem "hloupější" věc, nevím kam dát lékárničku (Fabia II). Druhá věc která mi přijde divná je že když otevřu víko u motoru (1,2 51KW) mám vlevo u mne obrovský nevyužitý prostor, který jakoby vyzýval k využití - např. tažné lano, nářadí apod.) Nepřemýšleli jste o tom někdo ? mnoo v R mam lekarnu v kapse nad zadnim podbehem u FII se tam nevejde, ale delaj ty trojuhelnikovy fusaky, ktery jdou do toho vylisku tesne zadnima dverma. co se tyka motoroveho prostoru. Vlevo? tam moc mista nemam. Mas klimatizaci? pokud jo, tak je tam hromada trubek a za nima uz zasobnik aktivniho uhli. Pokud ji nemas, tak tam misto je. Spis bych si tam dal kanystrik s vodou, pripadne saponem, ale otazka jak to uchytit
Únor 20, 200817 r Zdravim, já řeším tedy asi mnohem "hloupější" věc, nevím kam dát lékárničku (Fabia II). Druhá věc která mi přijde divná je že když otevřu víko u motoru (1,2 51KW) mám vlevo u mne obrovský nevyužitý prostor, který jakoby vyzýval k využití - např. tažné lano, nářadí apod.) Nepřemýšleli jste o tom někdo ? Lekárničku mám umiestnenú v pravej okladacej kapse za zadným blatníkom Neviem ale, či máš odkladací paket - ak nie, nemáš tam tie prepážky a nebude tam držať. Zajtra ti to skúsim odfotiť. A ešte dôležitá vec - samozrejme, lekárničku treba preložiť z tej plastovej krabice do niečoho iného, ja som využil koženú kapsu z predošlej Fabie Ťažné lano, rukavice, čistič na sklo, papierové utierky a ďaľšie drobnosti som dal k rezerve. Trojuholník som pekne umiestnil na miesto v zadnom prahu a som happy
Únor 21, 200817 r Lekárničku mám umiestnenú v pravej okladacej kapse za zadným blatníkom Neviem ale, či máš odkladací paket - ak nie, nemáš tam tie prepážky a nebude tam držať. Zajtra ti to skúsim odfotiť. A ešte dôležitá vec - samozrejme, lekárničku treba preložiť z tej plastovej krabice do niečoho iného, ja som využil koženú kapsu z predošlej Fabie Ťažné lano, rukavice, čistič na sklo, papierové utierky a ďaľšie drobnosti som dal k rezerve. Trojuholník som pekne umiestnil na miesto v zadnom prahu a som happy jj umisteni trojuhelniku je prima, jen musis mit orig, jinak se tam nevejde. ja vozim jeste dalsi spoustu vecicek ( navyk ze starsich aut), tedy slusnou sadu naradi ( kladivo sroubovaky, kombimacky, platek pilky na zelezo, izolacku, drat, zakladni klice, torxy, motex pasku) k tomu nekolik lan, veelkej hadr. Tkaze sem vyhodil tu polystyrenovou vypln u rezervy a tam to vsechno naladoval.
Únor 21, 200817 r no já jsem tu polystyrenovou vypln vyndal trochu ořezal a upravil aby se mi tam něco vešlo mam tam nějaký duležitý věcičky Upraveno Únor 21, 200817 r od kadli
Únor 21, 200817 r no já jsem tu polystyrenovou vypln vyndal trochu ořezal a upravil aby se mi tam něco vešlo mam tam nějaký duležitý věcičky doufam ,ze zadny drogy. Tam to psi hned najdou.
Únor 23, 200817 r Polystyren z rezervy jsem taky vyhodil a hever zabalil do hadru a ještě se mi tam vejdou monterky a zakládací klíny. Super je prostor za rezervou. Tam mám namísto polystyrenu nářadí, upínací hady, smetáček a rukavice. Výhoda je, že se nemusí odklápět celé dno ale stačí jen zadní úzký pruh. Jako madlo jsem použil popruh z rezervy Může mi prosím někdo změřit vnitřní rozměry schránky pod předním sedadlem? Jsou obě stejné, když má řidič nastavitelnou výšku? Díky Upraveno Únor 23, 200817 r od CHM
Únor 24, 200817 r Polystyren z rezervy jsem taky vyhodil a hever zabalil do hadru a ještě se mi tam vejdou monterky a zakládací klíny. Super je prostor za rezervou. Tam mám namísto polystyrenu nářadí, upínací hady, smetáček a rukavice. Výhoda je, že se nemusí odklápět celé dno ale stačí jen zadní úzký pruh. Jako madlo jsem použil popruh z rezervy Může mi prosím někdo změřit vnitřní rozměry schránky pod předním sedadlem? Jsou obě stejné, když má řidič nastavitelnou výšku? Díky j jo obe jsou stejne. mam vejskova nastavitelny obe sadadla. Rozmer ti zmerim za 2 hodky az pojedu na squash. 13cm hlobka a cca 25 sirka, vyska cca 10cm Upraveno Březen 2, 200817 r od Blacky
