Publikováno Leden 7, 200718 r Caute chlapi, hledal jsem tady ruzne po foru nejaký návod k ovládání webasta Thermo Top E. Koupil jsem starší, včera ho namontoval ale nějak mi to nejde. Jde mi natom panelu nastavit čas, pak tři časy sepnutí. Ale nevím jak mám nastavit jak dlouho to má topit. Když se to zapne tak to topí zhruba 6 minut a behem té doby se ten ohřev jakoby dvakrát přeruší. Nevíte prosím vás nekdo co stím je nebo jak se to ovládá. Jedná se o topení z roku 1999 a model ovládání je 1530. To znamená jeste ta kostka. Dík moc za pomoc.
Leden 8, 200718 r ked sa ti ohrev behom 6 minut 2x prerusi (podavacie cerpadlo prestane 'klikat') tak mas problem pravdepodobne cidlo monitorujuce plamen hlasi ze plamen nehori tak sa rj pokusi o restart isto mas zapisane nejake chyby v rj mrkni na dieselpower tam je toho viac
