Publikováno Květen 6, 20241 r Ahoj, jdu si k Vám pro radu. Je tomu necelý rok co mi byla měněna celá spojka (lamela, přítlačák, ložisko) včetně hlavního i pomocného spojkového válce jedná se o motor CZDA. Nyní při výměně oleje mě čekalo nemilé překvapení, něco prosakuje mezi převodovkou a motorem (viz. foto), řekl bych, že je to brzdová kapalina (ovšem dle nádržky bych řekl, že za tu dobu téměř nic neubylo), spojka neklouže. Vše jsem otřel a budu sledovat dal. Po konzultaci se servisem mi bylo řečeno, že by se to muselo znovu rozebrat a dokud s tím nejsou větší problémy, tak by to nedělali. Jsem z toho nesvůj. Co by mohlo být špatně?
Květen 8, 20241 r Pokud seš si jistý že je to brzdová kapalina, tak bych zkontroloval únik kapaliny na spojkovém válci. Nicméně pokud je to motorový olej, tak ti může unikat z odlučovače oleje na bloku motoru a to bych neřešil.
Říjen 3, 2024Říj 3 Gufero klikoveho hřídele ?mě Teda teklo guf kliky po 50 tis/km.Ale samozřejmě to může být převodové guf. Nebo brzdová kapalina
