post-23264-0-88352600-1305047956_thumb.j
Tam kde ukazují ty šipky. Odmotat, rozbalit, sundat průsvitné krytky, dráty odizolovat, zkroutit, propájet a pak něčím zaizolovat. Já použil tavnou pistoli.
Už to mám, díky za pomoc!!
narazil jsem při pájení drátů na tento svazek černozelených drátů, ale nedávali mi žádný proud. Po stříhnutí drátů asi 4cm také nic. Zjistil jsem ale, že mi rozpojení těchto drátů přestal fungovat blikač v zrcátku u spolujezdce a ukazatel směru u budíků blikal mnohem rychleji. Tak jsem ty černozelené dráty spájel dohromady a zase to šlo. Bohužel stále nesvítí osvětlení při otevření dveří (ručně to zaponout jde) a blikač v zrcátku u řidiče + ledky pod zrcátkama (obě). Nevíte kam tyto dráty vedou a proč mi do nich nejde proud? Je mi ale divné, že při jejich přerušení to ovlivní ten blikač.
Ostatní dráty s tou šprckou mi proud dávali, ale pro jistotu jsem je spájel také. Kromě myslím červenomodrého, který měl silnější průměr než ty ostatní do toho se mi jít nechtělo. Většinou když se do toho začnu s..t tak si podělám i další věci :feve: Prosím o jakoukoli radu.
Díky
post-64616-0-65358100-1305413512_thumb.j
Upraveno od tvankat
Pokud se ti do něčeho nechce, tak to radši nedělej vůbec. Je potřeba ty klemy poctivě všechny proletovat a nevrtat do ničeho, čemu nerozumíš.
Než to posrat, radši to svěř někomu, kdo tomu rozumí ...
no kdybych věděl, kam to vede ... Nevím jestli mám spájet i ty klemy, které nevedou do komfky? Dál už se do toho ani vrtat nechci. Budu rád za každou radu (k tématu).
Díky
Dobře tedy, snad pak dáš pokoj... ;)
Na té poslední fotce tu spojku vidíš, rozmotej tu černou pásku, co je okolo svazku.
Nebud línej a pořádně se dívej. Najdeš jich pák víc... G U M O V A´ B U Ž I´R K A !!!
Tam nejdeš ty klemy......... :prc:
prosím vás včera jsem měl rozebraný koberec u komfortky a všechny spoje v gumových bužírkách úplně OK.
Nejde mi komplet vnitřní osvětlení a mezi budíkama mi nesvítí nebo sem tam problinke panel s rádiem jinak počítač funguje normálně.
Když chci otevřít jakékoliv okno poskakuje.
Chtěl jsem se zaptat jestli to může být tím, že mám zadní pravé dveře odpojené s elektriky nebo mám v p..... komfortku.
Díky
Díky
Ahoj, propojení (ukostření) světel dveřními spínači je taženo hnědo-černým vodičem. Když otevřeš dveře - rozsvítí se ti příslušné světýlko u nohou a pod dveřmi? Zeleno-černý vodič je propejení pravé strany blikačů. Proto se blinkr choval jak se choval...
Mám stejný problém. Nesvítí interiér, lampičky, LEDky v zrcátkách, v kufru a osvětlení podlahy. Vlastním SUPERBA 1.9TDi 96kW r.v.11/2005.
Postupoval jsem podle rad napsaných výše, odizoloval VŠECHNY gumové bužírky, bylo jich celkem 6. Žádná extrémní oxidace na nich nebyla, pouze lehce na povrchu, přesto jsem všechny precizně zapájel a opět zaizoloval.
Bohužel to nepomohlo. Napadá vás nějaká další příčina? Vzhledem k tomu, jak se porucha začala projevovat, (jedno to šlo, podruhý ne, poté opět ano, atd. nakonec to nejde vůbec) bych to viděl na mechanickou záležitost. Mohl by to být i problém uvnitř komfortky?
Díky za všechny rady napsané výše i za případné odpovědi.
jeffe, měl jsem stejnej problém, mrkni jestě pod koberec za sedadlo spolujezdce, tam je zase svazek kabelu a 2klemy, ty patri taky k osvětleni interieru... oprav stejnym zpusobem a melo by byt po problemu... me tam nekudyma teče protoze mam zase durch mokrej koberec... a uz nevim cim to je... vsechno jsem uz zatmelil a porad to stejny...
Ahoj, za sedadlem spolujezdce je to jakoby u dveří pod tou lištou, nebo někde u středového panelu.
Díky
  • 3 měsíce později...
Zdravím, mám problém :-) ohledně osvětlení interieru na SUP I..Když světlo manuálně zapnu je vše ok ,ale nereaguje při otevření dveří to samé mám se světly v zrcátkách ty pro změnu nesvítí vůbec.vyzkoušel jsem snad uplně vše co se píše na forum ale nic nepomohlo.Prosím o radu.Děkuji všem za odpověd.
Tak problém vyřešen byl to svazek uhnilích drátů za sedačkou řidiče
Upraveno od xitp
Mam problem stym ze v dverach ledky svietia ale dolne osvetlenie nie .
ani stropne svetlo nesvieti ale ledky na nom hej.
Nevie mi niekto poradit ze kde hladat chybu dakujem.
Co pojistky? Koukni do navodu na seznam pojistek a zkontroluj si je.
Positky som pozeral, vsetky po jedom som ich povitahoval a vsetky boli dobre
Chlapci ja mam problem mne nesvieti osvetlenie soferove nad nohami .. nesvieti mi svetlo v odkladacej skrinke a nesvietia mi ani svetielka na nohy u spolujazdca a za spolujazdcom vzadu tiez na nohy ,... v com moze byt problem ?? ziarovky som komplet vsetky vymenil... poistky vyzeraju byt ok ... .. pripadne ktora by to mohla byt poistka ?? osvetlenie spatnych zrkadiel svieti a stropna lampa tiez ... kazda rada dobra dik....
Šáhní na koberec řidiče jestli neni mokrej...Použivas gumove koberečky pres zimu nebo jen latkove? Pod nohama je totiz komfortka ktera dostava zahul kdyz je pod vodou a vetsinou se tyhle problemy obevujou kdyz je pod vodou nekdy staci vysusit poradne a je klid a najit misto kudy tam tece voda...nechci strasit ale je to mozny problem...
na to som pozeral... ale vyzera byt suchy klop klop klop viem ze superb ma stym problemy ... hm...
Ja uz som medzi casom stiho predat superba , ale dal som to opravit a problem bol ze sa ucpal odvodnovaci kanal pod baterkou je v npm taka guma odporuca sa vytrhmut , A chyba bola v tom ze zatieklo po vodicove nohy a tam su niake kable a su zabalene v drotenej ochrane a ta skorodovala a vznikol skrat ..
a este treba pozret hlavne poistky tie su az za tymy co su hned vidiet.
aha .. no lebo vcera mi zazracne sa opravili spolujazdcove dvere neukazovalo mi na maxidote ze su otvorene a ani nic nesvietilo (spodne svetlo na dverach -stropna lampa) od vcera to zrazu ide klop klop klop :D ale nesvieti mi stale svetlo v odkladacej skrinke a ani svetla soferove nad pedalmi a svetlo spolujazdca pod odkladacou skrinkou ani zadne prave svetlo pod sedackou ... ziarovky som vymenil.... a inac nemate niekto navod ako vlozit svetlo co je zospodu sedacky??? ja som ho tam nemohol dat .. vybrat som ho vybral ale teraz ho zalozit nemozem ... skusal som sa snim natahovat pol hodiny a nic... pozeral som na druhej sedacke a skusal som ho davat tak isto ale bez vysledku ....diki
To světlo na sedačce tam jde opravdu blbě. Měl jsem sedačku zvedlou nahoru a úplně vepředu a stejně jsem tam byl zlomenej jak paragraf a dělal jsem to taky dlouho. Podle mě je rychlejší tu sedačku povolit a zase přišroubovat.
dobre tak to necham na teplejsie ako ja tam mam to svetielko vlozene ... ale nieje dobre ... ale keby svietilo plnilo by aj svoj ucel ale ja som zas taky ze musim mat vsetko tip-top...:D ale to ma tak nestve ze je zle vlozene len preco mi nesvietia tie svetla ... :(
Zdravím,
podle všech příznaků mám stejný problém s kabeláží ke komfortce. Přiznám ale, že si na to sám netroufám a ani nemám čím a hlavně kde. Pomohl by mi s tím někdo z vás v rozumném dojezdu od Prahy? Cenu za Váš čas a pomoc respektuju :-)
Jestli chceš Chomutov, koupíš kafe a pak se domluvíme. Ani nepotřebujeme jezdit do dílny, vercajk mám a pájku mám plynovou (jinak vynikající věc-mohu doporučit)
Pošli když tak SZ
Upraveno od SUP1
Pro SUP1: Ještě jednou díky za ochotu a evidentně perfektní práci. S tímhle přístupem se o dostatek zákazníků bát nemusíš!
Zdravim,mam taky dotaz,nedavno sem si koupil taky superba  2002  2,8 a nesviti mi interierovi svetylka,jen vzadu za ridicem sviti.potom mi nefunguje navigace a ani radio celkove,prej by to mely bejt vsechno pojistky.hledal sem je a krome na boku u ridice sem zadny jiny nenasel,sem lajk,nekde sem tady cetl,ze hnijou kabely u ridice ve svazku tak jestli to ma cenu koukat na pojistky.auto stalo skoro celou zimu venku takze kdyz to rozmrzavalo tak i vevnitr byla urcite nejaka voda,po celnim skle v interieru to bylo videt jak to teklo.Diky za jaky koliv rady
