To osvětlení kufru je také napojeno na problematický spoj u komfortky
Je tam i spoj na otevírání kufru (jsou to tuším ty zelenohnědé kabely a fungují na ukostření)
Takže komu nefunguje otevírání kufru přes dálku nebo z řidičových dveří, může být problém tam
když se to dělá, doporučil bych prověřit všechny spoje
Když si vezmeš klasickou prozváněčku (obyč žárovkovou zkoušečku), můžeš zjistit, co na který spoj je (buď klemovat plusem nebo kostrou). Ale opakuji: žárovkovou zkoušečkou, ne kabelem (hrozilo by vyzkratování)
post-79770-0-72865900-1392996321_thumb.j
Upraveno od SUP1
ja to prohlidnu a mrknu na to....to osvetleni kufru me celkem stve....tam neni videt ani prd :-D
sem tam chtel dat nejakej led pasek,ale nejde mi stava do toho konektoru.....
Zdar borci, pomůže prosím někdo s osvětlením interiéru v okolí Kutné Hory? :kol-32:  Díky Roman
zdravím, taky mě na jedničkovým supu nesvítí interier ani v zrcátkách ani na nohy a stropní nejde ani řučne. tady jsem se dočetl o těch spojích na podlaze. tak jsem propájel a pořád nic. nevím co dál, prosím poradte. Díky
co pojistky, to si asi zkoušel co?
A ostvělení Interiéru koukám věčný problém superbů  :) Taky jsem s tím bojoval. A na konec to bylo tím ,že jse to někde kostřilo. Bohužel je to hledání toho správného kabelu a nebo při nejlepším/nejhorším jen komfort odešel na věčné./. Já jsem to měl hned u svazku kousek od komfortní jednotky. A pak pod středovým tunelem. Dělal mi to soused a řekl jsi 500Kč a vše funguje krásně :).
To karel: A opravdu jsi propájel ty správné spoje? Jakou měly barvu kabely?
Upraveno od SUP1
Tak u mě to byli červený kabely :)
A byli to směr od komfortu :)
Upraveno od czechmichael
Jo jo, tak tak, jsou nejblíže komfortce a jsou červené, je jich kolem pěti podle výbavy (LED v zrcátkách). Napsal jsem to sem proto, že napoprvé se to špatně hledá. Což by mohl být případ kolegy Karla
Já když jsem řešil problém s osvětlenim interieru a zrcátek, tak jsem všechny spoje s kontroloval a propájel a vůbec to nepomohlo. Tak jsem šel dal po kabelu a za řidičovou sedačkou na podlaze byl další spoj a ten byl totálně KO. Pročistil jsem ho propájel a všechno zase funguje tak jak má.
propájel jsem radši všechny spoje co jsem našel u řidiče u komfortky a ted teda mrknu za řidičovo sedadlo. pojistky jsou ok.
Taky mě to už napadlo že by odešla ta komfortka, ale centrál funguje i otvírání kufru na dálku. nevím jak zjistit jestli ta jednotka je v pořádku.
Upraveno od karel75
Tak závada odstraněna. byly to spoje za řidičem . Díky moc
kluci tak sem na to ted koukal,měl sem to rozdělané,rozdělaní celkem pohoda,sedacku sem jen povolil na srobech vepředu a vyklonil dozadu,ale vubec nic sem nenašel.kabeláž mokrá to jo ale žadne známky po oxidaci a ničem podobném. pruchodka do jednotky komfortu byla cajk kabelaž v průchodce zadělaná nějakou gumou. myslíte že může být  odpálená celá jednotka??
Musíš tu kabeláž rozplést a podívat se ve spojích pod bužírku, kterou jsou spoje zadělané, tam to oxiduje. Další spoj je i za řidičovou sedačkou. Pořádně to prohlídni a určitě něco najdeš.
Taky jsem si jistý, že to bude tak. A jestli to bylo mokrý, tím spíš. Nejkritičtější spoj je cca 10-15cm od průchodky komfortky. Zkus hledat tam. Neboj se rozříznout izolaci podélně a celý svazek rozbal. Však to pak zase omotáš izolačkou
No mrknu na to asi pristi sobotu, vyhodim sedacku celou zvednu celej koberec poradne a uvidim.zatim diky za radu,konecne sem narazil na poradny forum ktery funguje.
Ahoj, někdo kdo by mi mohl zkontrolovat tento krásný problém, preferuji okolí Liberce s cenu a čas, nech někdo ohodnotí.
Děkuji
Odpověděl jsem Ti na SZ
ahojte, tiež mi nefungovalo celé osvetlenie interiéru aj pod nohami aj vo dverách, ale dnes som to konečne dokončil a naozaj treba ísť po kábloch a hladať tie spoje v priesvitných bužírkach vo zväzku kabeláže, ktorá ide popri prahu od šoféra až po zadné sedačky...je to tam celé zaoxidované a treba pozrieť nielen vpredu pri komfortke ale aj vzadu za sedačkou, ja som to mal zle paradoxne za sedačkou, kde bol koberec suchy... v predu pri komfortke som mal 6 spojov, a vzadu som mal 4 spoje, ktoré boli total prehnité. Po očistení a popájkovaní konečne všetko svieti ako má :kol-47::kol-47: huraaa
Upraveno od majo777
:kol-47:
ešte prikladám foto
post-88017-0-37609300-1399543952_thumb.j
post-88017-0-08835900-1399544069_thumb.j
SUP1: tak jsem propajel ty zelenohnedy kabely,ale kufr stale nesviti.....
nevis cim by to mohlo bejt? asi to muze bejt preruseny jeste nekde po ceste ale to se tezko hleda.....
nevis jaky kabel je jeste na zrcatko u ridice na ten didovej osvit?
Ty zelenohnědé kontakty jsou na otevírání kufru, nikoli na osvětlení, špatně sis přečetl...
Diody v zrcátkách jsou napojeny na vnitřní osvětlení, čili je to ten nejproblematičtější spoj, tedy červené, resp. spoj, kde je nejvíce kabelů, udělej znovu revizi tohoto spoje.  Osvětlení kufru by mohlo být špatným mikrospínačem v zámku kufru. Funguje Ti signalizace otevřeného kufru na maxidotu?
jj, mne ten mikrospinac doslova odhnil... nesignalizoval mi maxidot otvoreny kufor a nedal sa mi ani otvorit kufor samostatne pomocou D.O. na kluci. popozeraj tam, bude to tam "pekné"
sup1: aha tak to jsem spatne pochopil i precetl :) ....jinak na maxidotu se mi to zobrazuje kdyz kufr otevru....
