Publikováno Listopad 22, 2024Lis 22 Chcel som kupit origo set na zimu pre pouzitie s retazami, ale Triffid komplet kolesa, ktore jedine tak boli oznacene, uz dajak zmizli (aspon na SK) z eshopu. Zvysok co tam je, sa nema pouzivat s retazami. Od coho to zavisi? Ako viem, ze retaze su povolene len na r17, ale jediny rozdiel co este vidim je sirka disku Trifid= 6,5 (povolene retaze) a napr. Paget aero ma 7 (retaze nis u povolene). Je to tym? Aby som vedel co objednat inde, ak nepojdem cez Skoda eshop. Viem pre Kodiaq I na tom bol usporne s priestorom pre retaze, ale neviem presne. Dumam ,ze objednam Triffidy disky od Skody a k tomu v pneuservise gumy - len neviem ci CONTI 870P alebo BRIDGESTONE BLIZZAK LM005 - ma niekto skusenosti?
Listopad 22, 2024Lis 22 Já jsem to nijak neřešil a zimní mám stejné jako letní - 235/45R20, přezouvám na stejné disky. Mám k nim certifikované řetězy a to, že tento rozměr není zapsaný v TP jako zimní odmítám řešit. Jinak 870P mám na Kodiaq II a LM005 na Kamiq FL a zatím nevidím rozdíl. Je to ale jenom necelý měsíc a bylo sucho. U LM005 jsem narazil na to, že když byly podhuštěné (2.2 na všech místo doporučených 2.5), tak při rozjezdu podkluzovaly. Se správným tlakem jsou OK.
Listopad 23, 2024Lis 23 minimálně bych to zkusil ... ono jde právě o místo mezi tlumičem a kolem, kde při širším disku nemusí být dostatek místa na řetěz ... certifikovaný řetěz je co? že má certifikát TUV? Nebo Škoda? ... pokud má certifikát na dané vozidlo s jiným rozměrem kol, asi už není certifikovaný. A pokud má certifikaci na daný rozměr pneu a ne auto, asi není na místě se uklidňovat tím, že je certifikovaný a je ok. Může být a nemusí ...
Listopad 23, 2024Lis 23 Certifikací jsem myslel EN 16662-1-2020, která je požadována, pokud chci řetězy používat na silnici. Řetězy mám na daný rozměr pneu. Jenom daný rozměr pneu není v TP zapsán jako povolený M+S. Co jsem pochopil, tak se řeší, jestli budu mít u těchto širších pneu dost místa od tlumičů, když nasadím řetězy.
Listopad 26, 2024Lis 26 Cokoliv co je v TP (resp. COC), tak je možno použít jako zimní. M+S tam být nemusí.
Listopad 26, 2024Lis 26 Autor Práve z TP ani COC som nevycital,ze by sa "smel" použiť len spesidicky jeden rozmer. Žiaden tam nie je extra označený,ze len tento je zimný. Skôr mi šlo u miesto pre reťaze, tuším u Kodiaq 1 tam toho miesta medzi autom a kolesom nebolo moc extra a Škoda asi vie,prečo "odporúča" 17tky / 6.5 s reťazami.
Listopad 26, 2024Lis 26 Jakýkoliv rozměr uvedený v TP nebo dneska v on-line TP lze použít i jako zimní. Problém je se sněhovými řetězy a to uvádí návod k obsluze. Letní má 18" a tohle například uvádí návod u mojí Octavie :
Listopad 28, 2024Lis 28 Takze z tych co maju na skoda eshope vyhovuju iba tie plechace? To je dost na figu.
Listopad 28, 2024Lis 28 Autor @kodiaq2 Ano, presne tak, momentalne len tie plechace. Objednal som cisto disky Triffid a v pneushope Blizzak 6 (nastupca LM005) gumy...
Květen 17Kvě 17 Zistoval som u predajcu viac, podla neho tam nie je ziadne obmedzenie co sa tyka diskov pokial tie reťaze na to pasujú. V principe id do to ze reťaze original od škody sedia len na 17” , avsak Pewag ma v pohode aj na 19” cize nejde o technicky limit auta, ale o limit samotných reťazi od škody
Květen 18Kvě 18 @AndyMito mozes si tam dat hocico, hlavne aby ti to nesuchalo o podbehy a nezasekavalo sa. Tie pewag nemaju retaz z vnutornej strany kolesa, takze tam nehrozi ze by ti to zasekavalo o tlmic alebo na vnutornej strane pri vytoceni kolesa. Dobry tip.
Květen 18Kvě 18 tam ide o to aby si neobtrhal brdzove hadice a kable k snimacom ako vela ludi , nie pre to ze si to skodovka vymyslela ... kup si tie pewagy co zozadu nemaju nic a voz sa , ale nediv sa cene okolo 500e
Květen 18Kvě 18 Na 18” su v pohode aj klasické od pewag s rozmerom 235/55 r18 - servo suv rsv 79 - na Karoqu mam tiez takyto typ a je to parada, síce trochu drahšie ale jednoduchosť nasadzovania aj odťahovania je v snehu na nezaplatenie
