Cauves,o klimě jsem také přemýšlel,dokonce ji můžu i mít za pusinku, ale když jsem viděl ty fotky,dost mě to odradilo, ale skutečně klobouk dolů.
A to jsou jen fotky z dodělávání elektroinstalace. HOŠI DĚKUJEM !!!!!!!!!!! :palec2:
Upraveno od zdenouch
  • 4 měsíce později...
Ahoj.
Prosím neměl by někdo schémátko, jaký pin z panelu climatronicu, vede na budíky na teplotu chladící kapaliny ? či jestli tam má být nějaké čidlo.
Neb když dám diagnostiku na panelu climatronicu ukazuje mi to -50 stupnů tedy typuji že bud někde má být čidlo co není uvedené v dílenské příručce, a nebo se musí nějaký pin napojit na budíky ale nevím kam (ideální by bylo číslo či barva kostky + pin nebo barva drátu u panelu climatronic)
Další věc je ta že mám nezávislé topení, ale když se climatronic zapne nerozeběhne se větrák dokud se neobjeví otáčky motoru, nebo dokud manuálně nestisknu tlačítko větráku (což nestisknu neb nejsem v autě) Tuší někdo jak to obejít či jestli má vlimatronic na nějakém vstupu pin pro toto sepnutí ? (nějak to řešený být musí protože třeba v T4,T5 se používá climatronic taky a mají nezávislý topení)
Děkuji
Kdyby jste potřebovali díly na climartonic, topení a pod.(serva, čidla,kabely,panely.PTC) tak seženu vše. Nové a orig. na fabia I,II roomster, polo a odvozené káry. Cena dohodou. :palec2:
Zdarec.Chci se zepta jestli bys dokázal sehnat kabeláž na klimatronic do octavie???Dík
  • 3 měsíce později...
čus sehnal jsi tu kabeláž??
čau,vyndavám topení a nemohu najít ty dva šrouby tam kde se připojuje v motoru klima.Ten spodní vidím ale nevím jak ho povolit ze které stran a ten vrchní nevidím vůbec.Mám to rozdělaný a potřebuji rychle poradit ,dík.Je to 2001 a v DP je popsán starší model.
Nemate nekdo strucny prehled, ktere kabely je nutne dotahnout do stavajici el. instalace pri predelani manualni klimatizace na climatronic ?
popripade el. schema zapojeni manualni klimy.
Dekuji East
dobry ja sa chcem spytat či nemate skusenosti s takim problemomo ako mam ja. mam octaviu 1,9 TDi 110 PS a blbne mi klima raz sa zapne a raz sa nezapne klima je manualna procim poradte my dakujem
No pokud zkoušíš klimu ted v zime tak je možne že ji nezapneš proto že je chraněna čidlem asi kolem +4st . pokud to dělalo i předtím před ochlazením tak začit od elektriky manual klima neni až tak moc složitá .
Jen pro upřesnění. Ať to nezkoušíš když bude těch 4°C a nepůjde Ti to.
Ta teplota je 5°C.
Výpis z manuálu:
"Popis klimatizace
Pro Vaši bezpečnost a pocit pohodlí je důležitá bezchybná funkce klimatizace.
Chladicí zařízení může pracovat jen tehdy, pokud je stisknuto tlačítko AC a jsou splněny následující podmínky:
• nastartovaný motor,
• vnější teplota nad +5 °C a
• spínač ventilátoru v poloze 1 až 4."
  • 5 týdnů později...
ahoj, po sáhodlouhém čtení jsem se pustil do přestavení manual climy v mé octavii 1.9TDI 1998 na climatronic. (jsem autoelektrikář) ale musím se i tak optat. zapojen svazek klimatroniku k stávající elektrice jsem řešil studováním schemat mého ročníku a z které pochází asi novější klimatronik.vše je zapojeno krom tlaku chladiva a vedeni z klimy do topení. problém však sem zjistil ten,když topení zapnu ,nastavím napž foukání na okno, klapky se nařídí směrem na ofuky posádky. dám li jinou funkci opět to nesouhlasí.ani u jedné. nesetkal se s tímto zádrhelem už někdo? nemuže to doufam ovlivnit ten kabel do motorový jednotky ? jinak svazek sem zapojil ku topení snad správně i když kladky mají stejné svorkovnice tak délkou vodíčů by zámněna neměla být ani možná. děkuji předem za každou radu.
po zamčení tematu překopírovávám dotaz. pročetl jsem článek snad celej ale nejsem z toho moudrej. napadá mě jestli je v diagnostice skouška jednotlivých klapek ,případně jaká adresa? a pokud ne jestli je možnost kdzž je vadná na vnitřní cirkulaci aby to takto zlobilo? předem děkuji, sem z toho takovej nesvůj kdzž neco dlouho nejde... :-)
zjednodušuji dotaz. climatronic elektrika z 2001 a auto 1998 , schema zkombinováno asi po týdnu z různých variant.
problém?
klapka mísící vzduch do nožního p. -čelního okna a druhá klapka okno s nohy - ofuk palubka mají oboje jakoby obrácenou polaritu. pro mě není problém podle schema zjistit 2 vodiče na servomotor a mezi sebou je zaměnit, dotaz spíše zní neví li někdo jak se to mohlo stát? PŘECI JEN SE SVAZKEM CLIMATRONICU SE NIC NEDĚLÁ tak mi to nejde do hlavy. jinak doufám že mi někdo odpoví,předem mu taky děkuji.
Ahoj,mám laurina 2001 1.6 74 kw.Mám tam manuál a chtěl bych to předělat na digi climactronik.Jde to?
Hm, je tady 17 stránek mj. i tom to.
To to chceš napsat ještě jednou?
Podtitulek tématu zní: "Nic na AC/Climatron, AC na Climatron... ". Tak jak? Co myslíš, bude to tu?
Dobře.Už vím,že to jde.Je někdo z Ústeckého kraje kdo by to dokázal udělat? pochybuju že by to v servisu uměli.Nebo myslíte že když to dám do autorizovaného servisu škoda-že mi to udělají?
zdravim po dlouhem cteni sem nezjistil nic o tom ,jak to tedy predelate, je jasne ze musim vyndat topeni a dat jine to je vse v poho ale je mozne vysvetlit ,kam pripojit elekt vedeni ,myslim ze jsou taci kteri neumi cist dokonale ze schematu ,i presto se chteji pustit do teto prestavby ,hledal sem fotodokumentaci ,na toto tema ale nic sem nenasel ,jen nejake foto ale bohuzel z toho nejde poznat co kam pripojit ,take se snazim predelat klimu na climatronik ,pomalinku si davam veci do kupy,topeni mam ridici jednotku take ,cidlo deniho svitu take a ted se snazim nejak to dat dohromady jak pripojit dochlazovani a dalsi veci ,nema nekdo foto aby to bylo snadsi pro ostatni i pro mne dekuji za pochopeni ,
vedel by mi prosim niekto popisat aky je rozdiel medzi agregatom kurenia a agregatom klimy? (nachadzajuci sa v interieri za palubkou)
mam auto skladacku, v ktorom nebola klima, a predchadzajuci majitel sa s tym pohral, ale ocividne nedokoncil, v blizkej dobe by som chcel rozobrat palubovku a pozriet sa na to
este otazocka mam RJ ventilatorov 1J0 919 506 H
budem ju musiet vymenit za 506 K?
Upraveno od aughostino
Je tady někdo schopen a ochoten předělat manuál A/C na klimatronic?
Praha, na ceně se určitě dohodneme.
Martin RS nebo Garny Ti to určitě udělají...
Upraveno od Wojnar
Necituj poslední příspěvek!!
Hladám niekoho kto by namontoval klimatizáciu do Octávie I r.v. 2002, 1,9 SDI. Viete my poradiť.? ďakujem
Schválně jsem Ti ten odkaz dal tak jak jsem ho dal, tj. přímo na odpověď na Tvůj dotaz.
Kontaktuj:
MartinRS nebo Garny-ho.
Kluci prosím měřil někdo teplotu u výdechu??Mám pocit že to má být kolem 5 C°. Mám tedy manuální klimu ,sem po servise, ale u výdechu 13 C°. Je to normální??
Mám Climatronic a při nastavení na Low je teplota vzduchu u prostředního výdechu 3-5 °C. Venkovní byla 25 °C. Naplněno před dvěma roky.
Mám stejný problém. Sice jsem neměřil teplotu proudícího vzduchu z výdechu, ale je dost vlažný. Skoro to subjektivně hodnotím jako teplý.
Rozhodně nejde o "ledový" vzduch, který bych si představoval kolem těch 5° C.
Jaká může být příčina? První, která mě napadla je nedostatek kapaliny v klimatizaci. (Takže musím zjistit, zda je třeba doplnit/vyměnit). Jaké mohou být jiné příčiny, pokud je kapalina ok?
Zkus zkontrolovat jestli mas v poradku vetrak od klimy co je v motoru, jestli neni pridreny nebo uplne zadreny, pak to chladi malo resp. dela to takovy vlazny vzduch a az kdyz jedes tak se to naporove pres klima chladic ochlazuje a chladi to vice.
