Zdarec lidičky .. chystám se si předělat obyč climu na climatronik ... a zasekl sem se na elektrikou .. nevíte někdo prosim vás jak to je ?
Měl sem namysl .. jak je to vubec s elektrikou kolik to da prace a co vse je pro to potřeba :)
Není to v tomhle vlákně všecko popsané?
Jsem to teda nečetl, nepotřebuju to řešit, ale není možné aby to na těch 18-ti stránkách už minimálně jednou nebylo.
je to tu, dokonca niekolko krat. Precitaj si tych 18 stran, najdes tu odpovede na vsetky otazky
  • 4 měsíce později...
Zdravím!
Velmi pekne maš namontovanu klimatizaciu
Ja tiež planujem namontovat do svojho GOLF 4 TDI
ja tam klimatizaciu vobec nemam..
Chcel by som vediet koplet ake veci si ku tomu potreboval a že skadial si kupoval kablovanie?
Drazí kolegové,
pustil jsem se do dodělání climatronicu do mé O1 TDI kde klima nebyla. Po mechanické stránce mám vše hotové. Koupil jsem si kompletní elektroinstalaci na celé auto na dopojení a zprovoznění. Ted hledám někoho kdo mi pomůže s dopojením a oživením klimy. Najde se prosím někdo v okolí Brna kdo mi pomůže ??? Děkuji za vaši pomoc.
Zdravím!
ZDravím, mám v plánu navštívit Vašu v Prostějově. Mám sice Golfa IV bez klimy a chtěl bych tam klimu dodělat, myslíte že byste mě mohli nasměrovat jak to provést?
  • 10 měsíců později...
Zdravím všechny. Potřebuji poradit. Mám Octavia I 1.9 TDi a koupil jsem od známého komplet klimu taktéž z Octavia I 1.9 TDi a vzal jsem si i celou elektriku z auta. Drátek po drátku jsem vyoperoval všechny kabely, které vedou od jednotky klimy a dochlazování J293. Bohužel se mi nepodařilo zjistit, kam vedou některé kabely a to: silnější červený se žlutým proužkemslabý červený s černým proužkem a bílý, který by měl být připojený k tlakovému spínači a do ŘJ motoru. K tlakovému spínači připojeno, ale do ŘJ motoru bohužel nevím, kam ho píchnout  :kol-32: . Jinak vše ostatní jsem zapojil a vypadá to, že i správně   :kol-47:
Prosím o radu zkušenějších.
zdravím všchny, mám možnost koupit z rodiny octavii 1.8 rok 98 ještě stará palubka, je tam manuální klima a chtěl bych dodělat climatronic i celý vnitřek z faceliftu. Než to koupím, chci se zeptat z čeho nejlépe schánět všechny věci. Jestli se dělaly ty 1.8 i s climatronicem bylo by to jen plug&play?? Jde mi o to ať nemusím všechno bastlit. Lepší by bylo asi koupit nějakou novější, které se s climatronicem už dělaly co ? díky za reakce
Zdravím, projel jsem celých 18 stránek tohoto tématu a nejsem si jistý, jestli se tam někde objevila přesná odpověď na tuto otázku:
"Jaké všechny díly (komponenty) konrétně jsou potřeba sehnat k tomu, pokud si chci nechat dodělat do Octavia I 1.9 Tdi 66kW r.v. 2004 (která nemá žádnou klima) MANUÁLNÍ klimatizaci?"
(mám své důvody, proč nechci climatronic). Jsem lajk a nevím, jaké díly mám přesně shánět, proto se obracím sem. Na předchozích 18 stránkách jsem našel vždy je několik vypsaních součástí, které jsou potřeba, ale nikdy né celý seznam týkající se konkrétně mého typu vozu zahrnující vše co je potřeba. Budu proto rád za jakoukoliv pomoc/radu. Díky.
Asi by to k tomu seznamu dílů chtělo připsat i čísla dílů, aby si i laik mohl případně poshánět.
Mám nabídku topení(s klimatronikem)+kabely+ovladač za 2.500,- to je dobrá cena ne?
Upraveno od repkin
Lidi a kde se nachází to "čidlo slunečního svitu"? Uvažuju o předělání AC na klimatronik. Díky.
Na palubní desce uprostřed mřížky na ofuk předního skla.
Klimatronik
post-31558-0-13747500-1406893925_thumb.jpost-31558-0-97639300-1406893931_thumb.jpost-31558-0-89819300-1406893937_thumb.j
Tak snad mám na předělání z AC na klimatronik všechno ... kabeláž od čidla slunečního svitu nemám, ta byla u hlavního kabelovýho svazku. Dá se vyměnit u faceliftu jen ten rámeček, nebo musim celej středovej díl palubky?
Upraveno od repkin
Ahoj kluci,mohu poprosit,na kolik by mne vyšlo dodělání digi klima do Fabie 2 .Jsem těsně před nákupem,bohužel je to skladovka a nejde tam už nic změnit.Případně bych tam chtěl ještě dodělat vyhřívané sedačky.Klidně do SZ,nebo kontakt na někoho,kdo už má podobnou přestavbu za sebou.
Moc díky.
klimu jsem si sám dodělával, ale u nového auta bych to nedělal kvůli záruce - toho rozebírání přendavání dílů je příliš, to tě v servisu potom nepochválej :-)
Vzhledem k tomu,že jsem psal zde prověřeným borcům,tak by to snad neměl být problém.U první Fabie mi honza72 předělal půlku auta a nikdo to neřešil,to samé při poměrně velké montáži hudby do Yetiho,pokaždé bylo auto nové,v záruce.Jinak tady v autě je manuál,chtěl bych jen digitál.
Upraveno od hopa26
i tak mi to přijde jako zbytečné rozvrtávání nového auta. Samozřejmě ale nevím, jakou máš možnost koupit auto dle svých představ. Pokud to z nějakého důvodu nejde, tak není, co řešit...
Kdo by měl zájem, ustoupil jsem od předělávky z AC na Climatronik, takže mám doma komplet topení+climatronik, panel Climatroniku, senzor slunečního svitu a dřevěný dekor. Kdo by měl zájem, tak pište SZ. Prodám za stejnou cenu co jsem koupil.
Mám Golf IV 2003 74kW AXR, stejný jako o1. Mám originál A/C s otáčecími kolečkami. Rozhodl jsem se, že bych chtěl CLIMAtronic.
Koupil jsem z 96kw ASZ golfa originál panel climatronic, originál celý blok topení, originál kabeláž co vede do CLIMAtronicu, čidlo slunečního svitu.
Budu muset domotat nějaké extra dráty? Na co si dát pozor? Jak postupovat? Díky moc. Nějaké návody či dokumentace zapojení? Chci si to udělat sám, prý to není věda, jen práce to rozdělat.
post-99353-0-54558400-1461086953_thumb.j
post-99353-0-21953400-1461086970_thumb.j
Upraveno od bayern
nějaká dobrá duše co se v tom vyzná? dělám z manuálu na climatronic, potřebuju se zeptat na pár věcí které sem nikde na foru nenašel a všude je mrtvo, zdá se, že to každý tají... hlavně mi jde o přepinování J293 z 10pin na 14pin a potom par kablíků z řj climatronicu
řekl bych spíš, že si to nikdo z hlavy nepamatuje, ale z DP, respektive schématu zapojení by se to mělo dát vyčíst.
