Ahoj, pravdepodobne mam vadny spoj na niektorom zadnom parkovacom snimaci, chcel by som ich precistit, robil to niekto, neviem ci je nutne niektoru cast zhadzovat a ako, alebo sa tam da dostat aj nejakym inym sposobom?
zadne kolesa
oby dva podbehy (asi 20šrobov každý)
dve krytky v kufry nasledne po 2šroby na svetlach.
potom šroby na narazniku pod svetlami
z vnutra podblatnikov nieklko na kačdej strane
a odspodu si tušim 3-6 podlapočtu osadenych krytov. a voala naraznik maš dole a si pri tom.
asi 1h roboty
Z čeho usuzuješ, že máš vadný senzory, resp některý z nich? Sup trojka by mohl na displeji hlásit stále překážku nebo naopak neukazující překážku. Když dáš k senzorům prst tak vydává impulzy. Vadný snímač vydávat nic nebude. Taková nejrychlejší diagnostika. BTW senzor vyčistíš zvenku, na to není potřeba nic sundávat 🤷‍♂️. Možná tak na konrolu konektorů k nim.
Presne tak som to skusal ako popisujes hore, zistil som ze jeden snimac nereaguje, pri zaradeni spiatocky sa na displeji objavi upozornenie o poruche parkovacieho asistenta a zmizne, zvysok funguje normalne, preto som zistoval co tam bude a je mozne ze problem s konektorom.
