jj zásuvka drží za dvě packy na té zelené rozpěrce (co svítí), trochu zapáčit a zásuvku vytlačit ven........
trvalo mi to poprvé taky docela dlouho, a hned se podívej jak je to tam umístěný až tam budeš rvát tu novu, není to totiž jedno.........
jasny, ozkousim to, nejhorsi natom vsem je, ze musim zase vyndat a zpatky zamontovat jumbobox, to je peklo :). ale jinak moc diky za odpoved.
  • 5 měsíců později...
Dotaz, ta zásuvky má špatný kontakt ( předchozí majitel to používal jako zapalovač na cíga, takže podle toho vypadá a nemá takový kontakt jak by měla mít ) chci ji vyměnit za novou, jak vyndat starou? jde nějak vycvaknout? nebo se musí sundat celý panel?
Celý panel......
Ale jde to dobře.... zásuvka bez zapalovače (samotná) asi 300
komplet se zapalovačem žárovičkou cca 600 (nebo tak nějak)
Už je to dýl ty ceny a už si je nepamatuju moc přesně.
  • 7 měsíců později...
Zdravim, mě přestal svítit ten zelenej kroužek kolem zásuvky. Jde ta zásuvka nějak vyndat nahoru, aniž bych musel rozebírat celej středovej panel?
Jde v té zásuvce vůbec vyměnit žárovka? Díky za odpověď.
Ano jde vyměnit ta žárovka s takovým plastem (jde i sama žárovka, ale chce to dost cviku), musí se to rozdělat celý.
Ahoj,mám krátkou Oct.ll 2006 a potřebuju mít v kufru zásuvku.Poradíte někdo,jak nejjednodušeji ?
Paralelně z tunelu ?
nejjednodužší je natahnout tak jako to má combi, z pojistkovky
Zdravím,
potřeboval bych na fabii Junior dozapojit zásuvku u ruční brzdy. Potřeboval bych poradit co a jak demontovat, nejlépe foto a kam napojit elektriku. Z motorového prostoru jsem jaksi nenašel otvor na protáhnutí, tak jsem myslel, že bych to mohl přidělat k přepínači na ventilátor topení, protože drát k pojistkám asi taky nebude a musel bych toho více rozebrat.
Zdravim... potreboval bych poradit..
Mam nove kameru do auta, napajeni pres klasickou nabijevku (jao nabijecka od mobilu), pri sepnuti zapalovani ma zacit nahravat, problem ale je, ze zasuvka zapalovace u rucni brzdy je pod stalym proudem. Je moznost vyvest nekde jinou zasuvku ktera by se spinala pri otoceni klicem ?
Diky ..
Fabie rv 2000 elegance
Nasel jsem nejaky temata, ale nikde jsem se nedocetl presnyho postupu, jen ze to zapojovali napr. Na pojistkovou skrin...
Dobrý den,
koupil jsem si navigaci a potřebuju dodělat zásuvku 12V (mám Fabiu Junior). Mám tam alespoň zapojený ISO konektor, takže mám v plánu vzít 12V z tohoto konektoru a zásuvku zapojit tam kde má být, tedy vedle ruční brzdy. Chtěl bych Vás poprosit jestli tu má někdo Etku jestli by mi mohl udělat screenshot palubové desky a toho plastu pod řadící pákou, abych věděl kde jsou šroubky, děkuji.
Milan
3 vepředu v popelníku, 2 vzadu v držáku nápojů. pak vycvaknout plast pod ručko a stáhnout z ručky obal a tunel jde sundat..
Ok dík to už snad zvládnu. Dnes jsem si koupil tu zásuvku na 12V (viz přiložený obrázek) a potřeboval bych ještě zjistit z Etky číslo té plastové objímky do které se to vkládá.
Upraveno od Milavla
Pawouk děkuju to je přesně ono a ještě jestli bys mohl ten díl 6 ? Koupil jsem to totiž bez té krytky.
  • 3 měsíce později...
chlapi právě si chci dodělat taky zásuvku do kufru tady čtu ,že drát má průměr 1,5 můžu to natáhnout drátem o průměru 2,5?
Môžeš, napríklad Octavia to má ťahané 2,5.
  • 6 měsíců později...
Zdravím přátelé, měl bych dotaz. Jak a zda-li se vůbec dá zapnout "vypnutí zásuvky po vyndání klíče".
Důvod?
Koupil jsem si kameru do auta a v návodu je napsáno, že se kamera automaticky zapne při nastartování a vypne při vypnutí motoru. Jenže mi se po vypnutí motoru nevypne zásuvka. Efekt je ten, že kamera stále jede - nabijí se, tím pádem sosá baterku.
Nějaký nápad jak to nastavit? Díky všem za reakce.
Mám Fábii, r.v. 2002
Vypínač nebo kabel od spínaného plus?
Super, díky, zkusím to pročíst a budu testovat přímo v autě..
