Nekomunikuji jednotky ve dveřích
HugoCZ
Zdravím všechny chci se zeptat po namontovani zadní čínské couvácí kamery s převodníkem na columbuse  (neví jestli má spojitost) přestala fungovat levá strana dveří jak předních tak zadních nejde komunikace jednotek chyby 01331 a 01333 nefunguje otvírání oken krom od řidiče to stáhnout jde a nejde ani natočení zrcátek a central v těch dveřích taky off
Zkontroloval jsem kabely u obou dveří a 1 opravený 8 ale chyby pořád přetrvávají
Má s tím už někdo zkušenost?
Superb 2
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
  • o 2 roky později...
Dobrý den,
řeším problém s pravými předními a zadními dveřmi, které nejdou otevřít ani odemknout. Nefungují ani okna  ani zámky. Tento problém se objevil během jízdy a od té doby přetrvává. Vše, kam jsem se dostal, jsem zkontroloval – tedy pojistky i kabely ke svazku u spolujezdce dál se bohužel nedostanu. Mohl by mi někdo poradit, jak tento problém řešit? Popřípade po čem jít, Přikládám log z VAG.
Pokud již zde dotaz byl moc se omlovám.
2 závad nalezeno.
01332 - ridici jednotka dveri strana spolujezdce (J387)
            004 - zadny signal / komunikace
             info o závadě:
                    Stav závad: 01100100
                    Priorita závad: 6
                    Frekvence závad: 17
                    Počítadlo resetů: 146
                    Kilometry: 210092 km
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2019.09.13.
                    Čas: 14:58:28
             info o závadě:
                        sv.15 zap.
                    Napětí: 13.50 V
                        zapnuto
                        zapnuto
                        sv.50 vyp.
                        vypnuto
                        vypnuto
01334 - ridici jednotka dveri vzadu vpravo (J389)
             info o závadě:
                    Priorita závad: 6
                    Frekvence závad: 15
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2019.09.13.
                    Čas: 14:58:28
             info o závadě:
                        sv.15 zap.
                    Napětí: 13.50 V
                        zapnuto
                        zapnuto
                        sv.50 vyp.
                        vypnuto
                        vypnuto
1 nalezena chyba:
00588 - aktivacni clen airbagu (ridic) (N95)
            001 - horni mezni hodnota prekrocena - Kontrolka závad ZAP
             info o závadě:
                    Stav závad: 11100001
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Počítadlo resetů: 255
                    Kilometry: 203699 km
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2019.09.13.
                    Čas: 17:21:33
Adresa 19: CAN Gateway
2 závad nalezeno.
             info o závadě:
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 17
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2019.09.13.
                    Čas: 14:58:29
             info o závadě:
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 15
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2019.09.13.
                    Čas: 14:58:29
Adresa 42: El. dveří řidiče (J386)
2 závad nalezeno.
             info o závadě:
                    Priorita závad: 6
                    Frekvence závad: 4
                    Indikace času: 0
             info o závadě:
                    Priorita závad: 6
                    Frekvence závad: 3
                    Indikace času: 0
Adresa 44: Posilovač řízení
   Řídící jednotka: 1K0 909 144 J
 1 nalezena chyba:
01316 - ridici jednotka ABS
            013 - prosim; prectete pamet chyb
             info o závadě:
                    Stav závad: 01101101
                    Priorita závad: 3
                    Frekvence závad: 3
                    Kilometry: 210147 km
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2019.09.13.
                    Čas: 16:50:23
             info o závadě:
                    Napětí: 11.25 V
                        DD
                    Teplota: 15.0*C
                    Otáčky: 0 /min
                    Rychlost: 0.0 km/h
                    Rychlost: 0.0 km/h
                    Počet: 0
Adresa 52: El. P dveří
Není nainstalováno
Adresa 62: El.LZ dveří (J388)
   Řídící jednotka SW: 8X0 959 795 B    HW: 8X0 959 795 B
   Díl: TSG HL        H06 0409
   Revize: --------    Seriové číslo: --------------
   Kódování: 010C00200000001000
   Dílna #: WSC 33361 790 00082
   VCID: 4E971C1619C3FBE603-801A
Nenalezena žádná chyba.
Adresa 72: El.PZ dveří
Není nainstalováno
Všem dekuji za rady
Odkaz ke komentáři
