Publikováno Květen 27Kvě 27 Zdravím, mám problém se svojí ovečkou. Problém se vyskytuje jen při zátěži (jízda do kopce, rychlé přidání) a většinou u otáček mezi +- 1600-1800 a pak +- 2000-2200. Celé auto začne vibrovat a nejede, jediné řešení je buď podřadit (to pomáhá vždy) a nebo ubrat a pak šlapat opatrněji na plyn (což někdy pomůže a někdy nee). Ještě jsem si všiml že napínací kladka na rozvodovém řemenu lítá jak splašená sem a tam. Je to normální? rozvody jsem dělal cca před 80000km. Předem děkuji za rady
