Publikováno Leden 23, 200718 r Chlapy ja mam jeste takovy mensi problem pri pusteni tepleho vzduchu mi to strasne malo fouka a pritom studeny fici az moc Filtr na vymeniku je novy ale to vubec nepohlo je to porad stejny nevite nekdo v cem je problem predem dik
Leden 24, 200718 r Prohledej to tu, někde se to řešilo, myslím klapka vnější/vnitřní okruh? Použij funkci hledat, hledat příspěvky kdykoliv a zvol kde hledat.
Leden 26, 200718 r Autor PPs: klapka okruhu si myslim ze funguje dobre kdyz ju zavru tak je slyset jak ventylator jak zacne vic hucet ale z topeni to fouka stejne nerad bych to rozdal a neco zkurvil
Leden 26, 200718 r No on když vzduch prochází žebrováním radiátoru, tak mu to žebrování klade nějaký odpor, takže to že se sníží ychlost je běžné, záleží na tom, jak hodně se to sníží. Je možné že žebra jsou zanešená nějakou nečistotou.Anebo se tam něco vzpříčilo. Případně vyměnit kabinovej filtr uplně, u mě to pomohlo,jednu dobu se větrák dost ozýval a výměnou kabinového filtru to přestalo.Byl moc ucpaný.
Leden 27, 200718 r Autor NO na stupen rychlosti 4 me to na okno sotva fouka proti ridicovi skoro vubec a na pravo u spolujezdce to na to okno fouka trosku vic ja na to mrknu a uvidim co ajak zatim dikes
Únor 8, 200718 r j Já mám stejni problem jako ty mam 1,6 55kw dám tě vědět jak to budu řešit Ten samej problém, vyřešil jsem to vyhozením origo filtru (ani novej nepomohl) a dal jsem tam uhlíkovej filtr co se dává do digestoří. Vystřihl jsem o kus větší obdélník a přicvakl ho tím plastovým rámečkem, drží dobře a z jednoho kusu za 100,- (už nevím přesně) to mám tak na čtyři výměny. A fouká to o poznání líp.
Únor 21, 200718 r Já bych nejprve zkusil ten pilový filtr oddělat a pustit větrák bez něho. Když ti to nebude dostatečně foukat ani na 4, tak máš zalepené lamely radiátorku topení, nebo závadu na klapce vnitřní cirkulace nebo přímo v motorku. Rozdělat a vyzkoušet.
