Zdravím,jsem druhým majitelem Fábie 1.4 16V 55kW 2001,koupil sem ji když měla najeto 85.000 a byla před tím v servisu na komplet prohlídku!!V servisní knížce jsou záznamy otom že byla pravidelně servisována.Teď mám najeto 100.000,olej sem si vyměnil sám a chtěl bych se zeptat na co dalšího se podívat nebo popřípadě nechat dát vyměnit v servisu!!dohledal sem si tady ze bych asi mel dat vyměnit rozvoďák,že??a co dalšího??díky
mas 100tkm najazdene a nemenene rozvody tak to si kaskader to daj pozret aby nebolo neskoro. tie rozvody sa menia pri 90tkm. inak co ja viem mozes pozret stav oleja kolko je ho v prevodovke ci je dost. brzdy: tam kotuce, dosticky. napravy: tlmice, stabilizator. to je tazko povedat ci sa tieto veci nejako prejavuju.
kazdopadne vymen rozvody, mozes skontrolovat olej v prevodovke, pozret brzdy, vymenit chladiacu kvapalinu (meni sa kazdych 5 rokov), brzdova kvapalina (meni sa kazde 2 roky)
no co sem si tady dohledal o tech rozvodech tak nekteri menili taky az po 100.000.takze kdyz to budu davat do servisu tak jim to mam vsechno rict nebo budou vedet co zkontrolovat pri 100.000!!!jeste sem auto do servisu nedaval takze nevim:-(a asi si mam nachystat docela dost penez,ze?kazdopadne diky!
takze ty si nebol este v servise. oni by mali vediet co treba robit lenze vycsinou natrafis na servis kde ti to nauctuje ale neurobia to tak na to bacha. najlepsie je po znamosti. ty im mozes inak povedat co chces aby ti urbili a oni ti to spravia. no co sa tyka cely tak origo skoda to by vyslo draho len za rozvody by si nechal tak 10-12t korun.
no predchozí majitel auto pravidelne servisoval,ale olej si zvladnu vymenit sam takze sem ho do servisu nedaval!O servisech si myslím neco podobneho cos napsal i Ty ale na rozvody mi stejne nic jineho nezbyde!!díky
rico, co se tyce tech rozvodu, tak v servisu za origo material chteji 7000Kc + práce asi 2000Kc, a jeste ty tlumice co jsi chtel a brzdovka, proste kompletni prohlidka dost by to bylo drahe, jestli chces tak se muzem domluvit a muzes to mit urcite za min nez v servisu, jak chces.
tak se zkusme domluvit,sem z Brna.kam bych mel dojet?
  • 2 roky později...
V Trutnově v origo servisu, materiál na rozvody 10tis a 2 tis práce, tak jsem šel radši pryč :)
