Řekl bych, že nejčastěji odcházejí kroužky pod volantem, tatík ve fabce ho už měnil, ale jestli to může hlásit tuhle chybu ti neřeknu.
Editováno: , autor: Viktor X
nejvíc zlobí dráty mezi kroužkem a airbagem ve volantu mělo by stačit trochu přihnout piny v konektorech. jeden čas se to, ale měnilo kus za kus asi byl problem i přímo v drátech, ale to se týkalo těch před Faceliftem v horším případě budeš kupovat ten kroužek
  • o 4 týdny později...
Dobrý den,
přenastavoval jsem volant a blbec,jsem si neodpojil autobaterii a odpojil airbag a samozřejmě
po zapojení baterie mi začala svítit kontrolka Airbagu.Dá se nějak anulovat kromě Vagu?
A ještě,když mi svítí kontrolka znamená to,že airbak nefunguje nebo je to jenom upozornění na to neopatrné odpojení a airbag funguje?
Děkuji moc za Vaše odpovědi!
se ti rozsvitila, kdyz jsi mel vyply klice?
lze smazat pouze diagnostikou (vagem a jinymi sw)
tusim (muj nazor), ze signalizuje pouze, ze byl (je) nejaky problem, v pripade nehody se ho pokusi vystrelit, ale uz nikdo nezaruci, ze se mu to povede
Zdravím,nejsem největší odborník,avšak nedavno jsem odpojoval kontrolku vypnutí spolujezdcova airbagu a naskočila chyba.. je potřeba to odstranot diagnostikou,ted jsem zase odpojil budiky a nepřipojil jsem je pořadne a zase to vyskočilo. podle me to funguje jen to ohlašuje,ze neco neni,či nebylo v pořádku...
ještě sem se nesetkal s tim, že by to někomu při vyplým zapalování a odpojování a zapojování elektriky airbagu vystřelilo
pokud svítí kontrolka AIRBAG JE NEFUNKČNÍ takže na diagnostiku a vymazat pak bude vše zase OK
je fakt, ze mu staci pripojit 12v a je to hned, ale pokud jsou draty v poradku neni duvod, aby vyletel
notobi: myslis, ze ten pytel se uplne vyradi z funkce? ze ho to ani nezkusi odpalit?
kdyz nad tim premyslim, tak nemuze vedet jak s nim bylo manipulovano, rozsviti kontrolku a pocka az to v servise nekdo zkontroluje a zase ho "zapne"
druhy pripad je, ze se vynda bag z volnatu, potrebujes s nim pootocit, zapnes klice (do spatny polohy) rozsviti se kontrolka, vse zase sesadis jak ma byt, ale bag je uz neaktivni a pri bouracce mas smulu... :(
ani jedno mi nastesti nehrozi, kdyz uz se hrabu v aute, tak mam u sebe VAG :)
Robil som cosi pod sedadlami a pristrojovke a odvtedy svieti.. a nechce zhansnut.. mal som to aj na vagu ale vis nevedel specifikovat poruchu.. Nejaky senzor alebo co tusim.. kde sa nachadzaju ? :feve:
Mně to taky svítilo a mechanik mi říkal že to nebude "standartní" problém v konektoru ale že mu to píše myslím... překročena horní hranice...čehosi a že prej to může být přímo v sedačkovém airbagu a že příště až se to rozsvítí tak vyměnit airbag (kdo ví kolik ta sranda stojí) a nebo ho vyhodit a dát tam místo něj nějaký odpor nebo co to říkal..Nechci to zakřiknout ale zatím mi to nesvítí :-)
  • o 4 měsíce později...
Po manipulaci se sedačkou se mi potom rosvítila kontrolka airbagu.Dignostika mi píše "Roznětka 1 airbagu na straně spolujezdce hodnota odporu příliš velká" . Neví někdo v čem by mohl být problém . Mám škoda octávia 1 2003
V tom, žes rozpojil konektory a měl klíček v zapalování. Chybu vymaž a je to. pokud bude AirBag špatnej, tak se ti rozsvítí hned znova. Nebo zkontroluj konektor pod sedadlem. Bolest OII. Škoda na to měla dokonce akci a ten konektor se vystříhával a dráty se pájely k sobě natvrdo.
Sedačku jsem neodpojoval jen jsem položil opěradlo.Včera jsem sedačku rozebral a zjistil že kabel ke konektoru na kostru je vytažený.Zřejmě po položení sedačky byl moc krátký a vytrhl se.Dal jsem ho zpátky vymazal chybu,ale po zapnutí klíčku se znova rozvítí.Ještě projedu kabely a uvidím.Dík za odpovědi
  • o 6 měsíců později...
Zdravim , moze mi niekto poradit ohladom kontrolky airbag-u? Ja blbec som zacal skusat poistky pri zapnutom zapalovani - teda kluč som mal v polohe 1. Nemal som pri sebe schemu tak som zacal rad za radom pozerat poistky kvoli tomu, ze mi nejde ovládat spatne zrkadla. Na nic som neprisiel, tak som to zabalil. Po nasadnuti do auta som nastartoval a od vtedy mi zacala svietit kontrolka airbagu. Vie mi niekto poradit co s tym?. Znefunkcnil som airbag, pripadne ako odstránim popisanu zavadu?. Dakujem za odpovede
