Už roky mám stejný "problém" ... Z ničeho nic mi začla svítit kontrolka airbagu. V servise nic nenašli, tak to jednoduše vymazali a chvilku to vydrželo. Pak se to objevilo znova. Tak znova kontrola, zase nic a pak výmaz. A po pár týdnech to bylo zpět. Shodli jsme se servisákem, že mám nějakou zradu v elektrice, protože po výmazu začne kontrolka svítit vždy, když dochází k výrazným změnám vlhkosti a teplot - v létě to třeba vydrží 3 měsíce OK, na podzim a v zimě třeba jen 3 dny a pak svítí znova, vůbec to není závislé na počtu startů ...
Mam pocit, ze me potkalo to same. Octavia MR2002. Kontrolka se pred tydnem rozsvitila s chybou airbagu ridice (odpor roznetky airbagu prilis vysoky), vymazal jsem to a bylo to tam za chvili znovu, tak jsem to vymazal po treti a chtel jet do servisu. Asi se to leklo a cely tyden se to nerozsvitilo. Az dnes se to opet rozsvitilo se stejnou chybou(mimochodem, kdyz zacala bourka a prudce se ochladilo). Vymazal jsem to, nastartoval a nesviti to, obavam se ovsem, ze ne moc dlouho. Taky by me zajimalo, jestli by ten airbag vyletel pri havarce, pokud to hlasi tuto chybu s odporem? Nemate s tim nekdo zkusenoust, preci jenom i zrada v elektrice se musi dat odstranit.
Upraveno od monitor
No ked to spravilo pri prudkej zmene teploty, tak to vyzera na problem kontaktov. Precisti si konektory na kabelazi k airbagu, pripadne znova napruz kontakty, asi slabo drzia...
Ano to je ten krouzek.
Ja bych potreboval poradit od nekoho, kdo to delal, jak sundat ten vnitrek volantu s airbagem. Ze zadu jsou dve diry, ale nevim , jak velky sroubovak tam stricit a za co vepredu tahat nebo kam tlacit, abych neco neurval, je to sama guma.
někde to tady bylo celej návod,nebo na OC,prej nic moc tezkýho ale při neopatrné manipulaci dostaneš pěknej direkt do nosu ;)
Tak mě se před rokem taky rozsvítil. Byl sem v orig servisu škoda a VAG ukázal tohle.
1J0909603 A AIRBAG VW3
Kodovaní 00065
Zjištěná chyba
00589 032
Text: spoustec 1 airbagu (spolujezdec) n131
Hodnota odporu prilis velka.
V servisu za to chtej 20 000tis za opravu.
Nemohla by to bejt nejaka blbost kontakt a ne hned menit celej bag?
MOtorizace Š Octavia I 1,6/55kw
at je to co je to půjde to udělat určitě levněji
ud je to kroužek pod volantem nebo špatnej kontakt na bagu
rikaly ze je chybna rozbuska u bagu
muzu okopcit vypis z VAGU jestli pomuze
Upraveno od Seben
podle mě by se nějakýmu servisákovy hodil tvůj airbag
je možné že to bude i rozbuška airbagu ale ještě jsem se s tím nesetkal, na 99% je to bud kroužek pod volantem a nebo špatnej kontakt v konektrou
Kdyby to byl krouzek pod volanten to by VAG nenasel?
Aha.. ted me zajima konektor kde je musi se nejak rozmontovat palubka?
tečky jsou kontakty v konektorech
VAG změří odpor komplet vedení - takže nikdo nemůže určit jestli je přechodový odpor konektorech, kroužku ve volantu nebo v roznětce,
odkaz mi nejede
jsou dva typy na O I - obyč a pak na auta s ESP
si mam vybrat jakej rekni
já bych nejdřív zkontroloval kontakty
pak bych j prostříkl kontaktolem nebo něčím podobným
pak bych řešil kroužek
jestli máš auto s ESP kup na ESP pokud nemáš ESP lup obyč
jednou jsem řešil bagy do nekonečna, čistil konektory, měnil kroužek pod volantem, měnil airbag a vždy se zase kontrolka rozsvítila po pár kilometrech. Nakonec jsem našel po rozdělání konektorů uvolněný drátek v pinu v konektoru z auta do kruhu pod volantem. Kdyby mi to někdo vykládal, nikdy bych tomu nevěřil. Drýtek jak je zacvaklý v pinu, byl normálně volný a hýbal se v něm. Procínováno a od té doby je klid. Takže bezhlavě měnit kroužek pod volantem nemusí být ta správná volba.
Musim potvrdit tva slova. Ja jsem nakonec airbag z volantu nesundaval, ale lze se ke konektoru, ktery je ve volantu dostat, odtahnutim gumy na horni casti a vidis dovnitr, sice je malo mista na manipulaci, ale zahybal jsem draty, rozpojil konektor ve volantu a zase spojil. A musim zatukat, nesviti mi to uz asi 14 dni. Doufam, ze jsem to nezakrikl. Jinak pred tim jsem jeste rozpojil konektor u nohou ridice k hlavni jednotce a rozpojil konektor pod volantem, to ovsem nezabralo a kontrolka svitila porad. Me to ukazovalo velky odpor u ridice, takze jsem rozpojoval kabely, ktere vedou k ridici, komu to hlasi spolujezdce musi jit cestou k spolujezdci.
prave dnes som menil všetky sedačky na svojej octe a po naštartovaní mi zostala svietiť kontrolka airbagu. :feve:
Predpokladám, že na odstránenie závady bude potrebný VAG, nenašiel by sa niekto z Praglu, kto mi pomôže odstrániť závadu? :help:
Skontroloval som zacvaknutie svorkovníc, vyzeralo to okay. Pred montážou sedačiek som odpojil baterku (-pól).
Je to OII, 1.6MPi, Rv. 2004.
Prosím o radu,nedávno mě začala zlobit kontrolka airbagu,mám Octavii 1,9 TDi,81 KW,r.v 2000.Při nastartování již nezhasne,několikrát jsme tu závadu vynulovali,ale po několika dalších dnech to opět naskočí.Závada má tuto hlášku:Roznětka airbagu,strana řidiče(N95) 00588,Hodnota odporu příliš nízká-Sporadicky.3310
Co přerušený kabely? Kdybys měl OII tak to je konektor pod sedačkou. U OI to může bejt něco podobnýho.
Myslím,kdyby byl přerušný kabel,tak to bude svítit trvale.Ono to po vynulování je tnapř. týden v poho a pak to udělá třeba 3 x za týden.V létě s tím nebyl problém,nemůže mít vliv třeba mráz a vlhkost?To je moje doměnka
Upraveno od Luďa
necituj předchozí příspěvky
Přerušenej bejt nemusí. Může bejt jen blbej kontakt nebo porušená izolace.
Musíš jít ve VAGu do měřených hodnot a laborovat s tím Pravděpodobně bude jen někde přechový odpor.
Raz som to mal. Rozobral som volant a prestrekol kontakty jak tam tal isto aj na RJ dole na zaciatku stredoveho tunela. Odvtedy pokoj.
Upraveno od mysko
