Březen 21, 201015 r Řekl bych, že nejčastěji odcházejí kroužky pod volantem, tatík ve fabce ho už měnil, ale jestli to může hlásit tuhle chybu ti neřeknu. Upraveno Březen 21, 201015 r od Viktor X
Březen 21, 201015 r nejvíc zlobí dráty mezi kroužkem a airbagem ve volantu mělo by stačit trochu přihnout piny v konektorech. jeden čas se to, ale měnilo kus za kus asi byl problem i přímo v drátech, ale to se týkalo těch před Faceliftem v horším případě budeš kupovat ten kroužek
Duben 16, 201015 r Dobrý den, přenastavoval jsem volant a blbec,jsem si neodpojil autobaterii a odpojil airbag a samozřejmě po zapojení baterie mi začala svítit kontrolka Airbagu.Dá se nějak anulovat kromě Vagu? A ještě,když mi svítí kontrolka znamená to,že airbak nefunguje nebo je to jenom upozornění na to neopatrné odpojení a airbag funguje? Děkuji moc za Vaše odpovědi!
Duben 16, 201015 r se ti rozsvitila, kdyz jsi mel vyply klice? lze smazat pouze diagnostikou (vagem a jinymi sw) tusim (muj nazor), ze signalizuje pouze, ze byl (je) nejaky problem, v pripade nehody se ho pokusi vystrelit, ale uz nikdo nezaruci, ze se mu to povede
Duben 16, 201015 r Zdravím,nejsem největší odborník,avšak nedavno jsem odpojoval kontrolku vypnutí spolujezdcova airbagu a naskočila chyba.. je potřeba to odstranot diagnostikou,ted jsem zase odpojil budiky a nepřipojil jsem je pořadne a zase to vyskočilo. podle me to funguje jen to ohlašuje,ze neco neni,či nebylo v pořádku...
Duben 16, 201015 r ještě sem se nesetkal s tim, že by to někomu při vyplým zapalování a odpojování a zapojování elektriky airbagu vystřelilo pokud svítí kontrolka AIRBAG JE NEFUNKČNÍ takže na diagnostiku a vymazat pak bude vše zase OK
Duben 18, 201015 r je fakt, ze mu staci pripojit 12v a je to hned, ale pokud jsou draty v poradku neni duvod, aby vyletel notobi: myslis, ze ten pytel se uplne vyradi z funkce? ze ho to ani nezkusi odpalit? kdyz nad tim premyslim, tak nemuze vedet jak s nim bylo manipulovano, rozsviti kontrolku a pocka az to v servise nekdo zkontroluje a zase ho "zapne" druhy pripad je, ze se vynda bag z volnatu, potrebujes s nim pootocit, zapnes klice (do spatny polohy) rozsviti se kontrolka, vse zase sesadis jak ma byt, ale bag je uz neaktivni a pri bouracce mas smulu... ani jedno mi nastesti nehrozi, kdyz uz se hrabu v aute, tak mam u sebe VAG
Duben 18, 201015 r nikdy nevíš jestli se tam někde nesplaší elektrónky a nebudou tě chtít zastřelit bagem odpojení baterky dlouho netrvá a máš jistotu radek
Květen 13, 201015 r Robil som cosi pod sedadlami a pristrojovke a odvtedy svieti.. a nechce zhansnut.. mal som to aj na vagu ale vis nevedel specifikovat poruchu.. Nejaky senzor alebo co tusim.. kde sa nachadzaju ?
Květen 14, 201015 r Vies co neviem ale mrknem sa na to ci nahodou tam neni zly kontakt Upraveno Květen 14, 201015 r od Luďa necituj předchozí příspěvky
Květen 14, 201015 r Mně to taky svítilo a mechanik mi říkal že to nebude "standartní" problém v konektoru ale že mu to píše myslím... překročena horní hranice...čehosi a že prej to může být přímo v sedačkovém airbagu a že příště až se to rozsvítí tak vyměnit airbag (kdo ví kolik ta sranda stojí) a nebo ho vyhodit a dát tam místo něj nějaký odpor nebo co to říkal..Nechci to zakřiknout ale zatím mi to nesvítí :-)
Květen 14, 201015 r pokud to je OII tak blbnul jeden konektor pod sedadlem a pájely se dráty "na tvrdo". Téma o tom tu je.
Říjen 11, 201015 r Po manipulaci se sedačkou se mi potom rosvítila kontrolka airbagu.Dignostika mi píše "Roznětka 1 airbagu na straně spolujezdce hodnota odporu příliš velká" . Neví někdo v čem by mohl být problém . Mám škoda octávia 1 2003
Říjen 12, 201015 r V tom, žes rozpojil konektory a měl klíček v zapalování. Chybu vymaž a je to. pokud bude AirBag špatnej, tak se ti rozsvítí hned znova. Nebo zkontroluj konektor pod sedadlem. Bolest OII. Škoda na to měla dokonce akci a ten konektor se vystříhával a dráty se pájely k sobě natvrdo.
Říjen 13, 201014 r Sedačku jsem neodpojoval jen jsem položil opěradlo.Včera jsem sedačku rozebral a zjistil že kabel ke konektoru na kostru je vytažený.Zřejmě po položení sedačky byl moc krátký a vytrhl se.Dal jsem ho zpátky vymazal chybu,ale po zapnutí klíčku se znova rozvítí.Ještě projedu kabely a uvidím.Dík za odpovědi
Duben 13, 201114 r Zdravim , moze mi niekto poradit ohladom kontrolky airbag-u? Ja blbec som zacal skusat poistky pri zapnutom zapalovani - teda kluč som mal v polohe 1. Nemal som pri sebe schemu tak som zacal rad za radom pozerat poistky kvoli tomu, ze mi nejde ovládat spatne zrkadla. Na nic som neprisiel, tak som to zabalil. Po nasadnuti do auta som nastartoval a od vtedy mi zacala svietit kontrolka airbagu. Vie mi niekto poradit co s tym?. Znefunkcnil som airbag, pripadne ako odstránim popisanu zavadu?. Dakujem za odpovede
Duben 13, 201114 r Zajet na VAG a vyčíst chybovou paměť, takhle se nedá soudit, příčin může být mnoho
