prosím o radu. Při startu mě asi 10 sekund po nastartování píská klíňák. Potřebuju poradit, kde je umístěna vypínací kladka. Děkuji za radu. 1.9 Tdi 66 kw, 2001
Snad postačí tohle, je to hned vedle alternátoru...
známý to vyřešil namočeným mýdlem, namočil ho ve vodě a přidržel ho u kliňaku na chodu motoru a hned bylo po pískání.
Taky by ti mohlo pomoci řemen "namazat" smůlou :t . Ale vážně. Buď už napínací kladka nemá takové předpětí, což se, pokud ti to bude hodně vadit, dá vyřešit její výměnou, tak jsem na internetu našel sprej na zvýšení adheze klínového řemenu.
http://shop.salix.cz/weicon/index.phtml?dzid=205&zid=15
- nebo hledej na webu heslo "sprej na řemeny". Stačí fouknout a bude po problému. V neposlední řadě může být na vině i "levnější" klínový řemen. Ten origo stojí totiž docela ranec (kolem tisíc korun), ale viděl jsem "stejný" řemen i za 200 Kč. Takže někde to znát být musí..
Upraveno od honza.cz
Já koupil origo Contitech 6PK1660 za 469,-
Teď jsem si vzpomněl na své motoristické začátky a u P 405 jsem řešil taky hvízdající řemen, mazal jsem ho dle rad vším možným a nic nezabíralo, až jsem zjistil, že to není řemen, ale těsnění pod výfuk. parohama.............. :smich: ale to není asi tvůj případ. jinak jako nouzovka mýdlo a natvrdo ho přidržet na řemenu, když jsem měl Plymounth Voyager tak tam měl řemen skoro 2 metry, nechtělo se mi to měnit v zimě na sněhu, tak jsem měl v nářadí i mýdlo (nebyl to žádnej šunt přece bych to auto neošidil bylo to zelený FA :D ) Origo sprej bude nejlepší to mýdlo je tak do 50km.
No jo, jenže není řemen jako řemen. Já mám klimatizaci a motor PD, takže ten je dlouhý jako kráva a je oboustraný drážkovaný. A to je cena jiná než bez klima. Ale známe to heslo: v každém servisu Škoda jiná cena
ted jsem přijel ze servisu piskal mi řemen u tdi když jsem zapnul dalkovy tak to přešlo.vyměnili mi řemen a děla to zas.už nevim co s tim
to je velice starej recept. Tím ovšem odstraníš jen ten zvuk. Řemen je ale stále volnej.
