Vloženo
Zdravím všetkých. Niekde som tu na fóre narazil na názor, vraj je treba kôli premazaniu kompressora klímy ju aspoň raz do mesiaca v zimných mesiacoch zapnúť, samozrejme ak to vonkajšie teploty dovolia. V návode na Fabiu to spomenuté neni. Čo vy na to ?
Vloženo
jde jen o to, ze kdyz klimu nepouzivas delsi dobu, tak potom muze mirne zapachat, to se pak resi cisticema..
resil nekdo nejak podrobneji cimatronic ve fabii, zda by sel dodelat? :)
Vloženo
Takže zapínať ju preventívne je zbytočné ? Viem že fabiacka klíma vlastne beží neustále, ale iba na 2% výkonu. Stačí to na premázavanie kompressora klímy ?
  • o 1 rok později...
Vloženo
Climatronic ve FI byl pouze jako prototyp. Dodelat se da vse, ale v tomto pripade by to bylo o "bastleni" celeho systemu.
Vloženo
ivomb: zas tak o bastlení by to nebylo, modul topení (climatroniku) vychází z A04, tedy fabie I. Jinak řečeno topení a climatic v A05 je úplně stejná jako v A04. Jediný, co by se muselo "dobastlit" je přidělání slunečního senzoru a ovládání climatroniku, které má sice stejné uchycení jako ovládání topení/clima A04, ale je užší.
  • o 1 měsíc později...
Vloženo
možná automobilka předepisuje silnější baterku, ale tahle rozhodně o stačí. Kapacita je nejdůležitější pro startování, pokud už jedeš o proud se postará alternátor a hlavně odběr už není tak velký. Bezproblémové roztočení malého benziňáku i v zimních měsících zvládne i podstatně slabší baterka.
  • o 4 týdny později...
Vloženo
Jak jsem koupil, tak prodavam. To ze to z toho vychazi, asi neznamena, ze je to stejne. Nevim, jak narocna uprava by to byla.
Vloženo
Topení a klima jsou úplně stejné v A05 jako v A04, klimatronik je upraven o rozdílné klapky a servomotory.
Někde dokonce zkoušeli klimatronik z nové fábie do steré a fungovalo to. Ještě by se muselo trochu pohrát s tou okolní elektronikou, jak jsem psal no a předělání kabelového svazku, teoreticky by tam mělo jít ovládání klimatroniku z S1.
Vloženo
Zaujíma ma koľko A -ampérové originál autobaterie máte vo fábiach1 1,2 s klimou . Ja mám 44 A. Mám pocit že je to málo.
Já mám 1.4 16V 74 kW s klimatizací a je tam origo baterie 44 Ah.Takže to asi nebude málo. ;)
Vloženo
Well, a jak udelas ovladani poloh (na nohy, na okno atd.), prechod z mechanickych tahel na elektronicke ovladani?
Vloženo (editace)
to ivomb - dyk to Cirda píše - použít jiné ovládání klima. Také myslím, že by tam pasovalo ze starého superbu, z A05 nepasuje zaoblení čelního panelu jinak vlastní uchycení je myslím némlich stejné. Mimochodem, topení ma bovdeny dva - jednem na kinematiku klapek směru vzduchu, druhý na klapku míchání teplý/studený. Klima pouze jeden - na kinematiku klapek, teplotu míchá servo. Klimatronik nemá bovdeny žádné, všem tím hejbou serva. Navíc u klimatroniku nejsou otáčky ventilátory "řízeny" přepínačem a předřadným odporem, ale elektronicky. Cirda také píše, že by se musel překopat kabelový svazek, no a ovládání klimatroniku - řídící jednotka po těch drátech ovládá těmi klapkami místo mechanických téhel a točí ventilátorem podle potřeby - "a vo tom to je".
Editováno: , autor: norton
