poraďte prosím jaké předné reproduktory se vejdou do fabie bez jakýchkoliv úprav. Moc díky
průměr 13 cm
s dokoupením redukcí i 16 cm, když je chceš mít schovaný pod mřížkou
další možnost je namontovat na vyříznutou mřížku
Ve Fabii jsou ve predu 165mm repra :ph34r: pri vymene je potreba mezikus mezi repro a plech stahovacky napriklad tyto
je potreba dat si pozor na montazni hloubku maximum je tusim 58 mm
nebo laminovat -_-
díky
...bez úprav tyto....3790,- nyní za 2990,-
ja som pred casom riesil tiez tento problem, pocul som ze sa tam davaju takzvane slim repro koly tej stahovacej liste co je za reproduktorom, no rozobral som to vsetko poriadne premeral a cuduj sa svete krasne mi tam vosli HERTZ DSK 165 S MONTAZNOU HLBKOU 61mm a celkovou hlbkou 68mm, tie podlozky som si vyrezal z MDF dosky ci ako sa to vola a v pohode, nic som nemusel laminovat ani membrana nenaraza do tapacirungu, nic nechrci ani nevrci, vsetko sedi tak ako predtym, tapacirung dosadol presne na dvere, nic neodstava ako keby tam boli origo repro, prose krasny zvuk, maximalna spokojnost -_-
Upraveno od karol 2002
Nevíte, čím je způsobena rezonance? Narážení membrány? nelíbí se mi hlavně basy ve fabii, mám MS202 a chtěl bych, aby to hrálo výrazněji. Hlavně na hodně basů rezonují. Chtěl bych co nejméně úprav, ale zase aby byl poznat rozdíl a nikde nic NEREZONOVALO. Poradíte mi? díky
Jo a nechci basák do kufru a repro na víko kufru
tak to budeš muset vytlumit dveře, jinak ti asi nic jinýho nepomůže
nebo laminovat -_-
ahoj koukal sem na ty plastove adaptery k prednim reprakum,chtel sem se zeptat jak se to s nima dela,to staci vyndat puvodni repro a misto nej dat redukci a na tu redukci pak prichitit ty nove 165mm repraky?jestli ano tak v tom pripade by mi to hodne ulehcilo praci,chtel jsem laminovat,ale tohle bude pro me lepsi
....rezonance způsobuje limitace zesilovače rádia.Jeho výkon je nedostatečný a při vyší hlasitosti nestačí na reproduktory...
...rada zní...vyměnit rádio... :palec2:
Má pravdu předsedo-od té doby co jsem MS 202 vyměnil za Rhapsody, tak nestíhám koukat, teda vlastně poslouchat-taky jsem myslel, že je chyba v repro, ale bylo to radiem! V Avii je mu dobře :p
Upraveno od mischicka
nebo laminovat -_-
...ty origo repro jsou jeden kus s tím kroužkem.Ten musíš odvrtat anahradit ho druhým nebo vyrobit z MDF...
Nezkoušel někdo Phase Evolution PCS 165.20 ?
Já jsem je měl, bez těch plastových nástavců a nevím, jestli by tam pasovaly.
Vím že se to netýká příliš původního dotazu na přední reproduktory ale taky se to k nim vztahuje. Když jsem fabku koupil, tak nějak drnčel přední levej repro.Ale jen chvílema a málo.Ale časem to bylo naprosto šílený jak drnčel a chraplal. Tak jsem sundal tapec a půlka membrány byla odtržená od tý držící gumy :/ Docela jsem koukal. No kvalitní lepidýlko a šikovný ručičky to spravili a je to zase jako nový ;)
Me to same dela pravej,dik za radu uz jdu na to -_-
Karol aký hrubý MDF si použil?Stačí vyrezať len medzikružie? Mal som to otvorené už dávno tak mi to vyšumelo z hlavy ako to pod tapecom vyzerá. -_-
při výměně reproduktorů se musí sundat celej tapec nebo se nechá ta mřížka sundat nějak zvlášť?
ano musi to ist dole a pri odvrtani nitov ti popadaju casti nitov do dveri ak si nedas pozor, potom to musis cele rozobrat a ich vytiahnut aby nezacali hrdzaviet ;)
Je to vcelku, nedá se zvlášť.
ahojky chtěla bych se zeptat. mam novou fabii bez předních repro.musím si koupit original škoda nebo si můžu koupit i jiné?
ano mozes kupit aj ine len musis davat pozor na hlbku reproduktora
a když to budou 16tky tak atky ty mezikroužky, ale stojej 300,- takže ok
Ano reproduktory by neměly být hlubší než 58mm.To splňují REF6010, které mají hloubku 52mm.
