Publikováno Únor 19, 200718 r Ahoj, nevíte čím může být způsobeno vrzání stabilizátorů přední nápravy? Po výměně nevrzaly cca 1000KM, před tím jsem měl taky nové a vydržely zhruba to samé. Teď to už zase začíná vrzat....co s tím? přeci se nemění tak brzy. Dík Jirka
Únor 28, 200718 r Ahoj, nevíte čím může být způsobeno vrzání stabilizátorů přední nápravy? Po výměně nevrzaly cca 1000KM, před tím jsem měl taky nové a vydržely zhruba to samé. Teď to už zase začíná vrzat....co s tím? přeci se nemění tak brzy.Dík Jirka Můžeš napsat kdy ti to vrže, něco mi tam taky začína vrzat, tak jestli to je to samé, mě to vrže když třeba přejedu ty prahy co jsou např na parkovištích nebo když vjedu do nějaké díry
Únor 28, 200718 r Namazat nebo zesílit rádio . Taky mě to s...., namažu to ale je to vždycky tak na měsíc.
Únor 28, 200718 r Namazat nebo zesílit rádio . Taky mě to s...., namažu to ale je to vždycky tak na měsíc. Taky jsem si všiml že to dělá když je teplota pod nulou
Únor 28, 200718 r Ahoj, nevíte čím může být způsobeno vrzání stabilizátorů přední nápravy? Po výměně nevrzaly cca 1000KM, před tím jsem měl taky nové a vydržely zhruba to samé. Teď to už zase začíná vrzat....co s tím? přeci se nemění tak brzy.Dík Jirka Už se to tu probíralo. Určitě bych to nemazal olejem ani vazelínou, ale klouzkem nebo mýdlovou vodou.
Březen 6, 200718 r chlspi mám asi stejnej problém, asi před měsícem jsem vyměnil uložení stabilizátoru a ted něco začlo vlevo vpředu vrzat ale jen při přejezdu retardéru apod pokud zatížím stojící auto a zhoupnu ho, tak se nic neozve, co to může být?
Březen 24, 200718 r me to zacalo zase vrzat ted - kdyz pouze zatacim hm -- guma na stabliku nova vcetne ramen. Tak nevim
Březen 25, 200718 r Vyreseno - po namazani silentbloku predniho tlumice - horni - vse utichlo. Poznate to - tocit tlumicem - chytnout matku v misce a pootacet - pokud ma gumove vrzani - namazat ci vymenit. Ja budu menit az s tlumicema, Takze pouze promaz. Upraveno Březen 25, 200718 r od Host
Duben 8, 200718 r Pánové, začalo mi to taky vrzat, ale šíleným způsobem. Točím volantem a je to jako kdybych pod kolem drtil stádo prasat. I při jakémkoliv zhoupnutí..... Jsem z toho na bohnice. Guma stabíku je vykoupaná ve všch možných mazivech... Jak se dá namazat to vrchní uložení tlumiče? Začíná se totiž chytat ložisko. Už mě ta přední náprava krutě s...
