Cau,prosím vás pěkně. Mam OII RS 2006, v ni navigaci columbus, předtím tam bylo obyč rádio.Clumbus mi vybíjí baterku, ve znojmě není asi nikdo kdo by byl schopný to vyřešit včetně škodovky. Dnes jsem to tam měl, provedli nakodovani ale vybiji porad. Udajne je potreba jakysi gateway, ale ja samozrejme nevim co presne kde koupit. Existuje někdo na jižní moravě kdo by byl schopný a ochotny mi pomoci tento problem dotahnout dokonce? dekuji za odpoved.
ahoj jj potrebujes novy gateway nebo zkovou navi cily navi ma na konci pismeno Z. gateway staci z novejsich v zadade na konci pismena AA a vys . Da se koupit i zde na klubu treba od Jenda T4 posle na dobirku . na morave je myslim Milan 608 837 730
Budou spolu komunikovat Columbus a HF Nokia 616??
Mně to nejede. Předtím byla napojená na Nexus a šlo to bezproblémově..
Díky.
jestli tou "komunikací" myslíš zeslabení zvuku při telefonování, pak je odpověď ano
Columbus a nexus mají TEL.MUTE na jiném pinu
Columbus ho má v malé zelené svorkovnici pin10
Nexus ve velké černé pin 12
většinou to je žlutý vodič
stačí se podívat na obrázky na plechovém krytu navigací
post-10351-097807200 1287692121_thumb.jp
post-10351-072089900 1287692129_thumb.jp
Upraveno od j0ska
Díky za odpověď..
Nejde jen o ztlumení, ale aby mi columbus pustil hovor do repro..
Ani nevím, jestli je teď ta hf zapojená??
Jediné, co není zapojeno jsou dva drátky, které se dají napíchnout na piny,
ale jestli je to ta hf, to nevím..
Kam bych je měl tedy zapojit??
máš zapojený piny tel r- a tel r+? pokud ne tak je připoj tam..
'Petta'
Jestli můžeš, tak ty dva drátky a svorkovnici za rádiem vyfoť.
Pokud bylo HF funkční na Nexusu, tak by mělo být i na Columbusu po přepojení TEL.MUTE.
Budeš potřebovat pin 000 979 009 E.
Děkuju za pomoc. Tel mute přepojeno a hf běží, jako předtím..Díky.
Josko, napiš mi prosím do sz, co všechno umíš.. Jedná se hlavně o předělání OII
na facelift.. Budu potřebovat nějaké věci zapojit.-..-
EU West 7*88 a jede se dál.... :palec2::palec2::palec2:
Upraveno od ferda25
jaky jsou posledni mapy mam west 6,1 - kde bude uz prazsky okruh ?
east 4
? dik
Upraveno od vwberni
Mam tiez mapy 7 ale nic moc. Vsetko po starom. Keby ta mapa bola stara asi 5 rokov. Ziadne zmeny.
podle mě máš fake v7
v7 vychází až teď
Upraveno od j0ska
Myslim, ze sla sehnat uz pred cca 2 mesici nejaka mozna ne uplne finalni verze, rad to porovnam az se dostanu, k te verzi o niz pisete, ale formalne se jedna o stejnou.
No neviem či fake. Nemozem to zistit lebo nemam aktivovane serv. menu ale poslal mi to kamos co robi s navi a mapami tak neviem. Ale slovensko je odveci. Este tu su aj stare rych. limity 60 km/h v obci.
Aj ja už mám V7 od dôveryhodného zdroja a zdá sa mi, že niektoré cesty tam pribudli (napr. úsek diaľnice pred a za tunelom Bôrik pri Svite, tunel samotný s priľahlým úsekom tam už ale nie je. Ten rýchlostný limit som si popravde ani nevšimol, či je ešte stále 60.
no jo, ale musí mít aktivované servisní menu.. pokud nemá, tak pouze při startu navi
ahoj, ja by som sa chcel spýtať ako aktivujem servis menu vo vagu ? Vieš mi poradiť ?
ďAKUJEM
Patrik
ďAKUJEM
Patrik
tusim kanal 50 aktivovat pak se drzi setup nekolik vterin asi 15 a naskoci
Isiel som z PO do KE do Qaltu a ta nova cesta ci most co je spravena smerom do mesta tak tam vobec neni. Ja ked este pockam az to bude oficialne a potom to poriesim este raz. Skus tu cestu, ak tam bude tak asi mas nove V7 mapy. Aj vyjazd na dialnicu z PO smerom na PP neni.
Upraveno od XXX TOMCAT XXX
Nový okruh kolem Prahy tam je.
Poprosím vás mám Bluetoth Premium a RNS 510 a prosím o radu jak aktivovat SMS a s jakym typem BT to funguje a jake je kodovani?
Potřebuješ 3C8 jednotku, faceliftové budíky (nebo jednotku HF spářit v autě které FL budíky má) a připojit mobil pomocí rSAP.
Na Columbusu se SMS objeví. Není potřeba nic kódovat. Jen soft musí v navi být nový, tuším že to jde od 266x.
V případě připojení přes bez rSAP SMS na navi nejdou.
3C8 jednotku mám na prodej...
Upraveno od j0ska
Mám předface O2 mam tam jednotku tusim 3Nxxxxxxx a funguje mi na maxidot.Takze kdyz dam 3C8 tak to nepujde?Protoze nemam face?
přesně tak
Ty si z KE alebo PO?
Na tie mosty sa pozriem.
Jen pro upřesnění. Máš jednotku 5N0.
3C8 jednotka nezobrazuje na předface maxidot.
Musel bys jednotku spojit s telefonem ve face autě a pak ji dát do svého.
Nepůjde ovládat přes maxidot, ale jen přes Columbus.
Při připojení přes rSAP se budeš muset pokoždé zadávat PIN, protože na navi nejde uložit.
Řešením je vypnout dotazování na PIN.
Při připojení přes HFP se na PIN neptá.
Jinak na navi jdou SMS psát, zobrazovat a dokonce je navi umí i přečíst.
Upraveno od j0ska
Tohle mi jde od začátku ... zadal jsem kód na spárování s bluetooth a tel.seznam se mi v Columbusu objevil ...
prosim vyresil jste jiz nekdo synchronizaci telefonniho seznamu v Android Samsung Galaxy S s RNS510?
Připojeni probehlo bez problemu, z telefonu jde volat, ale pri pokusu zasynchronizovat telefonni seznam dostanu hlasku " synchronizace nema opravnei".
Predem diky za radu.
FraZi
