R.v. 18.10.2013,... A je asi rok ve vozidle... 3T0 035 680L, HW: H10 SW:5238
Ahoj. Superb II r.v. 2009, puvodni rSAP HF jednotku jsem vyměnil za nejnovější, ale BT audio mi hraje jen na jednu stranu repro. Chybi drat .-( muzete mi nekdo poslat, ktery je to PIN na navigaci a ktery na jednotce? Jedu za 2 dny na dovču a jednotku jsem měnil, abych si mohl pustit hudbu z telefonu na navigaci, ale jen pres jednu stranu repro je to na houby.
Moc diky.
tu je schéma zapojenia Columba. Tebe budú chýbať v konektore C buď pin 5 a 11, alebo 6 a 12 (pravdepodobne druhá možnosť).
Schému jednotky HF ti bude ale musieť poslať niekto iný, nefunguje mi ELSA.
Upraveno od zelo7
měl bych dotaz ohledně dodatečné montáže TV tuneru. Mám před FL Yetíka LaK 2013 s Columbusem a tohle mi trochu "chybí". Co vše krom tuneru budu potřebovat shánět pro plnohodnotnou origo montáž? Antény, kabeláže... ?? Příp. dokáže materiál někdo zajistit? Samotná montáž není problém, následné nakódování a zprovoznění už ano, nemám diag... Díky za info. T.
Do Yetiny se TV nedělala tak to budeš bastlit. Kabelový svazek mezi TV a Columbus včetně napájení, anténní svazeky k zesilovačům a zesilovače pro příjem TV a Rádia. A nějaký držák do kufru.
A nedá se to dohledat v nějakém ETK? Třeba pro SuperB kde ta TV byla montovaná... s umístěním tuneru problém nevidím, o zesilovačích jsem nevěděl... a antény jsou origo jak? Lepené již ve sklech, nebo je to snadno řešitelné?
Vzhledem k tomu,že TV tuner už šéf namontovat do dvojkové OII bych soudil,že to půjde dodělat, ale nebude to asi nic levného... Vždyť v tej televizi stejně nic nedávají [emoji2]
Pro tv potrebujes digitalni prijem, takze stejne jako dab? bud na strese v ploutvi, nebo v oknech, pro digital neni tak dulezite prizpusobeni, takze by to mohlo jit i z vyhrevu zadniho okna.
Ale o ten výhřev potom přijdeš ne? Nevím no,podle mě je to naprosto zbytečná investice... Co zkusit nějaký digitální tuner zapojit přes vstup přímo do Columbuse?
nikoliv, jsou na to oddělovací členy;) Já teda nevím, využití televize v autě je takový makový, chápu to jedině pro zabavení dětí, ale tak je zase lepší DVD přehrávač a pustit mu co je libo.
To je stejně blbost,na zadních sedačkách stejně není na rádio vidět... Řešil jsem to taky a koupil jsem na konec 10" tablet a mám klid
Moc diky.
Mám stejný problém. O2 FL r.v. 2009 s vyměněným GSMIII za GSII a přes BT mi hraje jen pravá strana.
Podařilo se ti problém vyřešit přidáním kabelů?
Zapojení mezi jednotko a rádiem
T54b/8 na T12n12  modrý
T54b/9 na T12n6    bílá
T54b/4 na T12n/11 modrý
T54b/5 na T12n/5   bílá
Pro mě to je trochu svahilština.
Je tedy nutné přidat jeden pár kabelů mezi rádie a jednotkou. Jednotka by měla být pod sedačkou spolujezdce? Jedná se o nějaký speciální kabel nebo speciální koncovky? Nebo se to zvládne zbastlit doma?
Potrebujes drat mezi hf a radio. Jednotka je pod sedackou spolujezdce. Dva piny co jsou do patice radia a dva piny do patice hf sady. Piny do radia a hf jsou rozdilne. Moc bych nebastlil. Pokud si netroufas, nech to na odborniky.
Ahoj, ano, koupil jsem konektory podle rady od Ferda25, zapojil a na dovču už jsme svištěli a poslouchali videoklipy ve stereu. Tímto díky Ferdovi.
Pujde i 5238 neofiko ..
Ahoj jaký firmware nejnovější mohu dat na
1T0 035 680B mám tam teď 4020?diky
Moc nedoporučuji házet do navi firmware jaký vám příjde pod ruku, je nutné vědět model desky rádia a to z čísla a z firmware který tam je nezjistíte. 5238 je uni pro všechny ale není to žádná hitparáda.
5238  je posledním ofiko SW pro HW variantu C12
5269 pro C12, 5238 není ofiko
Upraveno od h2o
Mě jde jen o to aby sem měl hodiny na colombu a četlo to větší sd karty.. zobrazit další věci to asi umět nebude (kvůli jednotce?) :) a kvůli novějším mapám, prý nejdou instalovat na starší fw
Upraveno od MatyTDI
Zdarec pánové, chtěl bych si aktualizovat Columba mám 3T0 035 680 A a chci nejnovější Firmware a Mapy (Evropa), poradíte jaký firmware a mapy mam stahnout?
Dík ;)
Zdravím,
mám takovou otázečku. Mám asi staršího colombuse. Ještě není dotykovej. Jenže jsem k tomu nedostal CD s navigací. Dá se tu od někoho sehnat? Nějaká rada kde to sehnat? Další věc... Na tom rádiu mám aux nebo tak něco abych to mohl píchnout na cokoliv abych to mohl přehrávat. Jenže nikde nemám v autě tu zástrčku na ten jack. Dá se to nějak dodělat? Loketní opěrku nemám.. Díky
