díky za odpovědi a tu anténku BT sežěnu někdě ?
A ještě takový blbý dotaz to nakodování zjistím jaké tam mujů být čísla?
gulasek>>
1) viz vlákno kam už sem dal odkaz v předchozím postu, anténu hledej podle čísla 8P0035503E
2) tomu úplně nerozumím, zřejmě máš na mysli čísla ŘJ, nakódování je zprovoznění možných funkcí a ŘJ se liší právě těmi možnostmi, kolem toho sem chodí pánové co se tím zabývají profesionálně, hledej podle nicku např. ferda25 či Milhausek ;)
Upraveno od šulda
je úplně jedno jakou máš navi, vždy záleší jaký tam je fw - ten je možné upgradovat a upravit přímo pro tvůj vůz.. dále je nutné aby byla navi správně nakodovaná
Nexus nemá v žádném případě BT v sobě!
5P0862335 pracuje dobře s anroid telefony, má problémy se symbianem..
telefon ti nejde přes bluetooth zřejmě spárovat proto, že není aktivovaný v jednotce BT - k tomu potřebuješ anténu a bluetooth aktivovat..
napis odkud jsi a někdo ti to udělám pořádně..
No to by bylo nejlepší! Tak jestli se někdo najde z Jihomoravského nebo Zlínského kraje budu rád. Popř. dojedu kdekoliv kdo to udělá jak to má byt dík.
Tak tady si tě dovolím opravit, samozřejmě vím že o tom víš mnohem víc než já :kol-18: S touhle jednotkou sem vyzkoušel dost a s poslední verzí Symbianu ^3 nemá vůbec žádný problém, u staršího 5th nenačte seznam a u 3rd ho načte jen u pár modelů s aplikací Contacts Download, hovory vždy bez problémů. Android sem zkoušel 4 modely, každý s jinou verzí (čísla už nevím) a vždy byl problém, buď s hovorem nebo se seznamem, což se ale samozřejmě mohlo změnit tak jako u nejnovější (i když už mrtvé) verze symbianu ;)
Upraveno od šulda
je to možné že máš pravdu, já jsem s anroidem neměl problém... každopádně má zřejmě v jednotce vypnuté BT
udělám ti to komplet v Humpolci, zapojím i hlasové ovládání columbuse
zdravim.chcem sa spytat ci je mozne nejako spravit aby mi na columbuse ukazovalo aj opticky parkovaci system.mam octaviu 2 pred liftom.dalej mi nejde ovladat hlasitost na volante a tiez tie sipky nereaguju.columbus bol v aute od vyroby.ospravedlnujem sa ak sa to tu uz riesilo.popripade by mi mohol niekto hodit odkaz na tu diskusiu a vopred dakujem za rady
ano lze to bez problémů.. nutné vyměnit jednotky, nakodovat, přepinovat, nahrát vhodný software
ok kdy můžu dojet
Pánové tak sem zapojilo RNS510 rv. 2011 do VW golf GTI rv 2006, vše fungovalo jak mělo. pouze RNS běželo i přes spuštěný klíček. Vyměnila se tedy gateway za typ 7N0 907 530C. Něco se tam nakódovalo (dělal to známej co se tím živí) a teď svítí tlačítko ESP. Na budíkách je vše v pořádku, vše ostatní je jak má.. Ale proč svítí to tlačítko? Setkal se s tím problémem někdo?
Ono to není jen o SW v telefonu ale i o HW (modul BT) takže bude záležet i na modelech telefonů.
tholis, bolo to na diagnostike? co napisal vypis z diag?
dream7000: Ano bylo formátovala se nová gateway.. Čekám na známého až přijede a bude se to řešit. Rád bych slyšel nějaké tipy co vyzkoušet :( Já jsem snad nikdy neměl nic snadného...
edit: Dále mi nepřehrává SD karty... Jednu jo jednu ne.. První jsem zkoušel kamarádovu a ta šla... teď jsem dal svojí 16GB SD HC a nenačte jí.. Jakou mám tedy pořídit?
Upraveno od tholis
Tak známý čaroval, čaroval a po vypnutí a zapnutí a krátce projížďce ESP funguje.. Tak snad to bude ok :)
Co zabralo?? Dexempo, dexempo nebo krumplex??? :)
nejdou ti sdhc karty protože máš zřejmě starý fw
Ahoj jak zjistim jaky mapy mam v columbusu,?v pameti zadne mapy nejsou?Jde nejak aktualizovat mapy za nejnovejsi?
milhausek: mám RNS výroba October 2011, jaké sd karty mi tedy jdou? :)
Upraveno od tholis
nevím jaký tam máš fw
Ahoj na jakou gps antenu vam jede columbus?
Mám v G V rns510 - 1T0035680B , HW11. SW 1200.
Aktualizoval jsem na Fw 4120,z dovodu podpory vetsich Sd karet a hlavne aktivaci hlasovky. Mam Bt jednotku z O II, nevim presne oznaceni ale bylo tam pismeno P.
Po aktualizaci Fw vse fungovalo, HF, navi, sd karty, Mf volant, v Setup se objevila funkce hlas.ovladani. jenze hlasovka nejde, nebo spis nepozna co rikam porad se me pta : "jak prosim?" ...zkousel jsem nahrat zaznam u kontaktu a pustit si to - jen tam sum a nejaky pazvuky.
V cem je chyba?
hlasové ovládání nemáš zapojeno
