Takže SDcard/personalPOI/Radary-EU.db3  a pak v NAVI v nastavení navigace v personal poi to najdu... Tak to vypadá snadně  :kol-47:
Tohle v tom přízpěvku nahoře, to jsou jen radary, nebo kompletní aktuální POI vč.radarů? Soubor má název Radary, tak jen pro info...
hele nejsem si jistej jestli se i ten soubor nema jmenovat PersonalPOI.db3 , ale tp vyzkousej... ;)
Jdu to vyzkoušet hned...
Chtěl jsem se zeptat, zda měl někdo možnost vyzkoušet a porovnat Columbuse r. v. 2009 (asi bez Led displeje, má tlačítko i a reproduktor) a columbuse s Led displejem. Mám možnost koupit ze servisu Škoda Columbuse r. v. 2009 za 15.500 Kč Cena vysoká, ale nechci podporovat černotu! Zajímá mě, zda je v těchto zařízení velký rozdíl a zda se vyplatí dál hledat a čekat nebo rozdíl není až tak velký? Kvalita displeje, rychlost zařízení atd. Může někdo hodit pár zkušeností a informací. Teď používám Amundsena a ta rychlost opravdu není závratná (SW 351).
Já měl původní LCD a teď mám LED... V rychlostech bych viděl spíše rozdíl v použitém SW, po HW stránce si myslím, že to nějaký extra velký rozdíl nebude, každopádně čitelnost LED displeje je mnohem lepší než na tom LCD a odezva na dotyk prstů je pro mě pocitově lepší (pořád ale čekám na odezvu celkem dlouho, oproti navigacím s Androidem).
Každopádně si myslím že i když je to z autorizáku, tak je ta cena za starší LCD hodně vysoká  :kol-32:
Pouze názor laika  :kol-28:
Díky za informace. Je to celkem problém sehnat Columbuse do 18.000Kč s dokladem! Tak jsem se chtěl aspoň přeptat, jak na tom byl starší model. Zda mám nad touhle možností přemýšlet nebo to mám rovnou pustit z hlavy. Na Amundsenovi se mi čitelnost displeje zdá velmi dobrá. Stalo se mi jen asi dvakrát, že sluníčko svítilo přímo na displej, tak jsem na navigaci nic neviděl.
Tak vyzkoušeno. musí se na SD kartě v ROOTu hned vytvořit složka PersonalPOI a do ní vložit ten soubor je jedno jestli ho přepíšete nebo ne, stejně se to natáhne  :kol-47:
V souboru je všechno, ne jen radary Info přikládám
post-48545-0-55960000-1424965047_thumb.j
Tak pokud na to pere sluníčko, tak je na tom i LED stejně, spíš jde o vykreslení menu celkově a hlavně podle mě je lepší odezva na dotek (nemusím tolik tlačit) možná je to kus od kusu a je rozdíl jen v barvách a jasu, opravdu nevím, to snad napíše někdo kdo tomu rozumí odborně  :kol-47:
Za mě ale určitě pokud kupovat (nemít v autě už starší typ) tak bych koupil LED  :kol-31:
No, budu hledat dál Columbuse s LED displejem. :(
Chci se zeptat zda, tahle navigační jednotka má LED display?  3T0 035 680
Děkuji za informace. Má to cenu kupovat?  HW50 SW 1454, r.v. 2013
To uz ma 100% led, nemas nejake foto?
Bohužel ne. Ale je úplně nová. Nebude problém se SW 5xxx nebo 6xxx? Děkuji.
Nejhorsi je, ze v oznaceni tech jednotek je neuveritelny bordel. At ti blejskne horni stranu, strasne dulezity je index na konci. Cópresne je uvnitr se neda uplne rict, protoze jak dochazeli soucastky, tak se tósklada jak se da.
C12 od poloviny roku 2012, c14 od poloviny 2014, zadna jina verze uz nebude.
C14 verze, je:
VW
1T0 035 680 R
1T0 035 686 E
1K8 035 686 A
1T0 035 680 S
1T0 035 686 F
škoda
3T0 035 680 S
3T0 035 686
3T0 035 680 S
3T0 035 680 Q
3T0 035 686 H
3T0 035 680 R
Upraveno od ka_r_los
Tak tak, podle štítku se dá vyčíst jen základ, vše okolo v NAVI je poskládané ne podle nějaké tabulky...
Zkusím se ještě jednou zeptat: kdybych koupil tuhle navigační jednotu 3T0 035 680 prohloupím?  Co si o tom myslíte? Pokud tam nechám nahrát SW 5xxx nebo 6xxx bude něčím tahle jednotka postrádat? Je vůbec možné udělat tak velký skot v SW? Díky. Fotky mám, ale jsou na prd.
post-88529-0-40515300-1425760677_thumb.j
post-88529-0-59107600-1425760690_thumb.j
Upraveno od Domm
Chtěl jsem se ještě, od kdy a od jaké verze desky byla možnost objednat Columbuse s DAB ? Neví někdo?
ka_r_los nevíš ?
Upraveno od Domm
koupil jsem 3T0 035 680G prej by to melo mit LED displej ale tezko rict .co myslite
zkoušel nekdo upgradovat sw na 6276 ??
DAB je vždy na konci 686
6276 - zkoušel, ale s radiem nebyl čas si hrát
3T0 035 680G
zkusil jsem udělat upgrade na 6276 a mám ted bílou obrazovku a nevím co s tím poradíte ?
Update na 6270 nedělejte!!! Software 6270 je určený jen pro desky C14!!!! Staré TSW si nerozumí s novým SWL...GPS anténa nefunguje. Vyměnit rádiovou desku s DAB nic neřeší, protože to nepodporuje základní deska.
Pokud Ti reaguje ještě mechanika, je šance to opravit...jinak je nutné vyměnit základní desku.
to Doom: Ta navigace je super...nahrát 5218 a není problém(má to nové HW komponenty a jen starý software pro ně napsaný).
Upraveno od ferda25
Ja jsem ani neudelal update jen jsem vlozil CD nacetlo se to ani ok jsem nedal a bylo bilo...
Co sformatovat disk?
Je škoda, že si lidi moc neuvědomují, že prostě není RNS 510 a RNS 510, nejnovější SW se nedá použít na starých radiích do roku 2013. Od poloviny roku 2013 už jsou radia výrazně jiná, tj. verze C14.
SW radia není na HDD.
Otázka zní lze ještě nyní vložit a vyjmout CD?? Pokud ne tak je mrtvá základní desky a nepomůže nic jiného než její výměna.
No neni slyset disk ani CD mechanika
Když bude více pokusníků,budeme mít co dělat :-)
