Kdyz mechanika spatne cte, neni receno ze pres SD kartu to vyresi problem.
Nech opravit nebonebo vymenit dvd mechaniku, znovu nahrat fw a pak mapy.
Ja bych doporucil mechaniku vycistit a tie cd dvd co si palil skusit vypalit u nekoho jineho - jiny pc a urcite ci nejmensi rychlosti i kdyz tady nekdo psal ze to palil tychle a slo a bla bla bla proste nejmensi rychlost vypalovani!
Tak světe div se mapy jsou nainstalovány a použil jsem k tomu spouštěcí CD k verzi V13 tento postup jsem se dočetl na nějakém zahraničním  foru udajně by mělo jít o chybu v MapTool
Musí se použít starší maptool ale to tu bylo psáno několikrát...
Nebylo mozna jednou..... ani to jsi nejsem jistej
No jestli to tady bylo a nebo je! Tak jsem to osobne prehlidl :)
Když jsem převáděl V14 tak to bylo napsané, že se to musí převést ve starším MapToolu.
Nesetkal se někdo s problémem že když vypne v nastavení navigace dálnice tak ho to stále navádí na dálnici?Liberec-Praha.Po změně nastavení,trasa stejná.
No jasně, vždyť v ČR dálnice nejsou, teda nedají se tak označit. :kol-28:
Navíc to ještě nedávno byla R10...
Starý firmware v Columbu mi tam počítal trasu s rychlostí jako na silnici.
Ale zakazovat dálnice jsem nezkoušel, až budu v autu, tak se ozvu.
Z Liberce do Turnova je silnice 1 třidy bez poplatku cca 1 rok,ale Turnov-Praha je dalnice na kterou mě to navádí.Sw 5238,V14
Upraveno od Franta 22
Když jsou mapy jen na CD a nejsou v navigaci,je možné je s tohoto CD nahrát na disk do navigace.
Pavel5: Jo, po vložení DVD do navigace to nabídne dvě možnosti - navigovat z DVD anebo nakopírovat na HDD. Zkopírováním se přepíšou mapy, které doposud na HDD jsou.
Mam Octavii 2 pred fl 2005 combi, navi nexus navigace, gsm vc. drzaku na phone, cd changer v kufru, mf volant vc. ovladani telefonu. Vymenil jsem getway, dal columba, shodou okolnosti byl z pred fl. Octavie, takze vse fungovalo hned. Nechal jsem udelat, aby colubus fungoval na 2din antenu, zadna prechodka, co se da koupit za 200,-Kc, nakodoval a nechal dodelat fci corner, coz si vyzadalo vymenu jednotky (bcm jestli se nepletu??), aby to u pred fl. fungovalo. Dale aby cd changer komunikoval dobre a nakonec vymena park. Jednotky. Vse nakodovane. Ted k problemu: mam nastavenou v columbusu fci - svetlo - automaticky nebo lze zvolit den/noc. Vypnul jsem svetla, ale navi zustala stale ve stavu, jako by svitily. Pak najednou pred spolujezdcem neco v pristrojovce cvaklo nekdy casteji cvaka, coz melo za nasledek, probliknuti obrazu na den - osvetleni navi (denni sviceni) a hned na noc - kdyz jsou spustene svetlomety. Diky
Zdravim chlapci  chcel by som sa opytat ako mam dalej postupovat ...vlastnim columbus  3T0 035 680  hw:50 sw:1404  vyrobeny 7/2015 ....nahodil som sw:5238 pretoze som cital ze je univerzalny a funguje na skoro vsetky navigacie ..vsetko funguje ako ma ale nemozem tam nahodit ziadne mapy skusal som aj SD kartu ako aj DVD RL s V13 west mapami a nic nevyhodilo mi ziadnu ponuku pri vlozeni DVDcka  aaj cez sd kartu som so skusal asi 4x stale napise ze vsetko prebehlo v poriadku  a po zapnuty odomna pyta navigacne DVD neviete mi neako poradit ako postupovat dalej ??
Oprav dvd mechaniku.
Píše že mu to napíše že proběhlo všechno OK a mapy nemá (ani z SD karty). Bude v tom podle mě ten SW nahraný blbě
Opravit mechaniku nebo vyměnit  nahrát factory sw a pak znovu nahrát nový sw plus mapy a vše bude šlapat. Z 90% je chyba ve špatné čtení mechaniky.
Dobry den  dakujem za postrehy  do mechaniky by som sa nechcel velmi pustat lebo ako pisal ma este ani nie dva roky cize myslim si ze to s v nej nebude a uz som ju cistil aj cistiacim DVD ale zatial som nemal  problem s nou az na tie mapy ....ten factory sw mam dat ako mam napisane na nalepke na radio SW:1404 alebo mam skusit neaky ...alebo mi staci pouzit ten SWL-FIX.iso  lebo neviem aky tam povodny SW lebo som sa nemohol dostat do skryteho menu preto som tam hned hodil ten SW5238 ktory mam na CD-r ale rychlost je tam 16x  moze to byt tym ??
1404 je původní, je to ještě C9.
3T0 035 680 - hardware C6/C7, revision B. Latest official firmware is 1404, unofficial - 3984
3T0 035 680 A - hardware C8/C9, revision C. Latest official firmware is 2844, unofficial - 3984
takze mam ist pre 2844 alebo je lepsia 3984 ???
Takže, ty máš H50, což je C9, můžeš dát ten 3984
je to tazke lebo vatsina cisel sedi na starsie navigacie ale vyrobena bola 7/2015 tak preto som s toho zmateni ....nic vyskusam tu 3984 skusim potom zase nahrat mapy odznova a uvidime aku bude vysledok dufam ze to uz bude OK
Dakujem za rady
Potřebuje tam nahrát factory co smaže všechny informace z navigace.
Ked sa mozem opytat mohli by ste mi aj povedat aky to asi bude lebo ?? Pretoze pred firmwarom 5238 som sa nemohol dostat do skryteho menu tym padom neviem aky tam bol a ten co je na nalepke sw 1404 nemozem nikde najst na stiahnutie
