Ahoj. Bude fungovat vsetko. Jedine, co sprav ako prve je, ze vymen GTEWAY jednotku bud za Pckovu, alebo z FACELIFTU, aby ti to nevybijalo baterku. Ak mas maxidot, na radiu vypni BAP, a bude ti zobrazovat aj navigaciu a audio na maxidote.
Ja mam 2008, dal som teraz maxidot budiky prerobene do biela a RNS510 mam z roku 2015, a vsetko ide.
Clubaci o novych mapach neviete nik nic ? su uz dostupne?
Zdarec   může mi někdo napsat jaký firmware je vhodný pro mého Columbuse ? Na štítku radia je 3T0 035 680 a ve skrytém menu mi to píše  HW vehicle0xC801   a  3T0 035 680 G  .ale dle tabulky na Firmware mi to vyhledalo že G je pro VW  ? Teď mám firmware 5230
VOLKSWAGEN
    HW Vehicle: 0xC001 - 1T0 035 680 A (C3/C4A)
    HW Vehicle: 0xC201 - 1T0 035 680 B (C6/C7)
    HW Vehicle: 0xC801 - 1T0 035 680 C (C8/C9)
    HW Vehicle: 0xC801 - 1T0 035 680 D/F/G/H/J (C10/C11/C12)
    HW Vehicle: 0xCA01 - 1T0 035 680 D/H/J (C12)
    HW Vehicle: 0xCC01 - 1T0 035 680 D/H/J (C12)
    HW Vehicle: 0xCC01 - 1T0 035 680 L/P/Q (C12)
    HW Vehicle: 0xCE01 - 1T0 035 680 T/R/S (C14)
ŠKODA
    HW Vehicle: 0xC001 - 1Z0 035 680 A (C3/C4A)
    HW Vehicle: 0xC201 - 3T0 035 680 (C6/C7)
    HW Vehicle: 0xC801 - 3T0 035 680 A (C8/C9)
    HW Vehicle: 0xC801 - 3T0 035 680 B/C/D/E/F (C10/C11/C12)
    HW Vehicle: 0xCA01 - 3T0 035 680 B/C/D/E/F (C12)
    HW Vehicle: 0xCC01 - 3T0 035 680 B/C/D/E/F (C12)
    HW Vehicle: 0xCC01 - 3T0 035 680 G/K/L (C12)
    HW Vehicle: 0xCE01 - 3T0 035 680 S/Q/R (C14)
čau, po odstavení (a odpojení autobaterky) jsem zkoušel RNS510 a radio funguje, když ale dám média a chci pustit HDD tak navigace pouze pípne a radio jede dál. Evidentně HDD nemůže načíst/zobrazit. Když dám MAP - tak mi to napíše ať vložím DVD s navi.
Ze 3 pokusů tento víkend se HDD zobrazil jen jednou - ale po zobrazení HDD není s obsahem problém.
Je tam nějaký archaický FW (to budu řešit následně).
Je to už vadný HDD nebo je to něco jiného?
Ahoj , mám takový problém s columbusem v O2 . Za prvé se poměrně dlouho načítá a vždy začne přehrávat hudbu ze spárovaného telefonu i když jsem před tím měl navolené radio. Mám ještě S2 a tam to columbus nedělá. Za případnou radu předem děkuji. J
Ahoj. Aby to nezacalo hrat automaticky z BT je 100% v nastaveni. Z hlavy ted nevim presne kde. Asi nekde pod zvuk/media. Neco takoveho. Ale kdyz trochu pohledas v nabidce, najdes. S tim sekanim ti nedokazu poradit. Asi bych prvne zkusil odpojit baterku a pak taky prehrat software.
Děkuji , zkusím pohledat.
Ahoj všem, prosím o radu. Mám Octavia II r.v. 2007. Bohužel staré mapy a asi i sw. Chci se zeptat jaká verze jde nahrát. Moc dkuji. T.
Bez problémů 5238, mapy 8555. V Chomutově / Praze / Lovosicích a okolí můžu případně pomoct. ;) Ještě si ale předem zkontroluj verzi SW v gateway. Pokud by byla stará, tak upgradovat taky nebo upravit gateway v SW pro rádio.
Upraveno od Dusanbe82
On 1/8/2020 at 9:55 AM, kubarad said:
To uz je bliz, Liberec je ok. Umis s Columbusem vic,nez jen nove mapy? Co takhle parkovaci senzory na display,slo by to? Mam OII r.v.2005, pred FL
Ahoj, i já bych se připojil s prosbou o totéž, pokud bys byl ochotný za úplatu pomoci, jsem z Děčína, ale rád si udělám výlet. Jde mi primárně o mapy (mám Superba TSI 1,8 2010, 118kW), ale i o přehrávání "media zvuku" přes bluetooth, zatím to funguje jen na telefonní hovory, hudbu nikoliv. Pomohl bys prosím?
Malý dotaz k paměti předvoleb telefonu u tohoto radia. Uložím si všechny oblíbené předvolby (lidi, kterým volám nejčastěji), ale bohužel se dřív nebo později vše samo smaže a zase to nabízí jen prázdné předvolby. Nejsem si jistý, ale možná se to děje po aktualizaci tel. seznamu. Neporadíte, prosím, kde může být zakopán pes?
Ahojte, prosím Vás, bol som u chlapíka, čo mi aktualizoval Columbus z firmware ešte od výroby na 5238 mám 2011 pred FL. Odkedy to aktualizoval tak sa neukladajú posledné ciele do máp a napríklad keď dám zobrazovať čas na Columbuse tak to síce zobrazuje, ale keď vypnem auto na hodinu a znovu naštartujem tak to tam už nie je a znovu to musím zapínať. Lezie mi to na nervy. Vedeli by ste mi niekto pomôcť prosím? Poprípade som zo Slovenska, z Prievidze. Ďakujem
sk0d@ - díky, kolego, za nové mapy - fungují perfektně!
Ma nekdo mapy - nejnovejsi vychod? Nekdo z Prahy a okoli, co by je nahral?
před 23 minutami, Martin.sv napsal:
Ano poslední východní Evropa 2020 mohu nahrát Praha 9. Stačí poslat soukromou zprávu s telefonem,ozvu se. Josef
Upraveno od Pepa Fiala
Ahojte, pročítám si tak fórum a chtěl bych si změnit bootlogo na RNS 510. Trochu sem mel problém při nahrávání FW a map ale už to mám vyřešené tak bych nechtěl si navigacku zase dostat do stavu nefunkčnosti. Dočetl sem se ze ani přehřátí loga není až tak moc jednoduchá věc a může to mít vliv na víc věcí a proto sem píšu jestli bys mi s tím nekdo nepomohl popřípadě vytvořil soubor který už si vypálím a flashnu sám ... Chtěl bych to logo s novým logem škoda a obrázkem Superba v pozadí viz. https://youtu.be/tuRjwjuOlwQ
Děkuji předem za jakoukoliv odpověď
Můj FW je 5274
Čau borci.
Diky zs toto tema. Mam nastudovano, jak provest aktualizaci map do Columbuse na Superbu 2.
K tomu vsemu ale potrebuju zjistit verzi SW a pripadne ji aktualizovat taky.
Potrebuju mit povolene SETUP menu, po stlaceni na 10 sex se nedostanu do info i systemu.
Je tu nekdo z Brna a okoli, kdo si s tim hraje a povolil by mi pres pocitac to setup menu, abych pak mohl vse aktualizovat ?
Petr.
V Brne ti muzu servisni menu povolit ja popr. ti muzu udelat i aktualizaci Columbusa. V pripade zajmu SZ.
Tak jsem vypalil na dvd mapy od bmw i origo mapy V17(??)s oznacenim 8523.
A kdyz jsem je zkousel, tak mi prislo, ze neni poznat rozdil v tech co mam nahrany a v tech na dvd.
Da se nejak zjistit jaky mapy to zrovna zobrazuje?? pac aj kdyz jsem vyndal DVD tak to jelo dal.
a je divny ze na zadny mape neni obchvat co uz tu par let mame:-/
To jsou stary mapy (2018), nahraj aktualni origo V17. Tj 8557 west a 8555 east.
Diky, jenze mam nejspis spatnou cocku a nebere mi to dl dvd? takze hledám osekany verze co se vejdou na klasik dvd. A to jsem nenasel. Krom toho využívám navigaci cca 2krat za rok.
Ted ji treba budu"potřebovat" ale prijde mi sileny mit colombuse a vedle mit mobil s navigaci?
A to jsem rad ze jsem "zprovoznil" gps. Pac sem tam mel nahradni gps přijímač(viz hodne prispevku driv) a ten prijmal 1 satelit, uz jsem chtel koupit novy, ale chtel jsem zkusit origo a ten ukazuje 8z10. Takze o starost min, jen si rikam proč byl odpojenej.
Neni nejaky program do pc, kde bych si nasel trasu a pak ju pres sd kartu vlozil do colombuse? Pac nejsem moc spokojeny co mi dava vybrat za trasy. A zadavat tam dilci cile je sileny, nez jsem prisel na to ze je lepsi dat, jet pobliz cile nez jet pres cil. A pak ho tam pridat spis pres gps nez pres adresu. No proste hrůza.
  • 5 týdnů později...
Drive jsem mel columbuse a fungovalo mi i zadavani cilu, nebo vyhledavani v tel. seznamu za jizdy. Ted mam jine auto taky s Columbusem, verze fw i hv je totozna, ale behem jizdy neudelam nic. Je nejake reseni, jak to obejit? Dekuji za info.
