o aky silentblok ide? co je to silentblok? tiez mi to vrzga az joj....ale iba ked je sucho ked vonku prsi alebo je vlhkost vonku vysoka tak nic nepocut
Silentblok je umiestneny na tyci stabilizatora. :) Silentblok je -VYLISOK Z GUMY. Ked ti to vrzga tak len vymenit!!! ;):)
diky ti za vysvetlenie a na co sluzi ten silentblok? no asi to bude ono....proste ked sa rozbieham alebo ked brzdim tak to desne vrzga ale fakt hnusne...je to draha zalezitost taky silentblok?
Sluzi na pohltenie-tlmenie vibracii od prednej napravy. Ceny su rozne od 5e do 20e za kus. Zalezi kde kupis.
:palec2:
Upraveno od markac
Vemte silikonový sprej (vytočte kola do rejdu) a prostříkněte gumový gumy držáku stabilizátoru. :) Mě vrzali, a už nevržou - zatím.
souhlasim naprosto stejný problém vyřešen do detailu stejně.Ona ta gumička jakoby spuchří. A když je mokro vrže o poznání mín nebo se uplně vytratí ale promazaní vyřešilo tuhle závadu.Už je ticho :palec2:
Upraveno od markac
asi před dvěma měsícema meňeno....jak píšete, materiál za hubičku, to už je ta práce dražší.
pri prejazde reterdérmi mi auto tiež dosť silno vrzgalo, vymenili mi silenbloky na ramenách a aj na tyči stabilizátora.
V vŕzga to stále, aj keď menej ale pri prejazde cez retardér to je stéle počuť. Čo to ešte môže byť, myslel som, že to bude už ok. Tlmiče to naisto niesú, lebo keď auto zatlačím za predok tak to nerobí. Leze mi to sakra na nervi.
Taky jsem dlouho hledal co mě vrže na předku a nakonec jsem tady na foru našel, že to můžou dělat podpěrný gumy na spodu kapoty u pantu, vyndal jsem je a mám klid už žádné vrzání.
tie gumy na kapote to nie sú. ono sa mi to ozýva od podlahy, ako keď tam boli staré silenbloky.
Mně to začalo dělat taky, zajimavé je že po návštěvě servisu :feve: Ted to bude muset 3t km počkat, až pojedu na pravidelný servis. Snad mi tam neposerou zas něco jinýho.
mám taký pocit, že je to vzpera motoru, dá sa v nej ten silenblok tiež meniť, alebo iba ako celok ?
Ty gumy jsi měl vyndaný, že tvrdíš že ti nevržou? Protože to vrzání jsem slyšel hlavně z levé strany, ale už nebylo poznat jestli to vrže dole nebo nahoře. Taťkovi vržou silentbloky ramen a zvuk je podobný, akorát jemu to hlavně vrže při akceleraci nebo brždění, kdešto mě jen přes retardéry nebo hrboly. Jestli ti to vrže jen přes hrboly nebo retardéry tak to můžou jedině ještě být silentbloky stabilizátoru, ale ty máš měněný tak by měly být snad dobrý, auto při zhoupnutí ti také nevrže jak píšeš. Zkuz vyndat ty gumy a uvidíš.
gumy na stabilizátora som menil za nové, a tyk by snáď vrzgať nemali. bude to asi tá vzpera motora, dnes to pozriem.
takže tá vzpera riadne vŕzgala, namazal som ju grafitovou vazelinou a myslel som, že bude pokoj, ale po vyskúšaní po prejazde cez retardér je tam ešte stále ten vrzgajúci zvuk, samozrejme slabší, ale je. Ide ma z toho šlaktrafiť. čo to ešte môže byť ?
Vazelíonu se guma (pryž :D) nemaž, rozežírá jí to. A mazání je stejně jen na chvíli...
"příspěvku smaž se" :feve:
Upraveno od NNNTomas
a čím to namazať aby to nevrzgalo ?
zhodím dole tyčky /kosti/ stabilizátora a skúsim to tak, čo keď v servise nejako spackali tie gumy zvnútra a vŕzga ďalej stabilizátor. Nechcem však odájať oba konce kostí, stačí ich odpojiť dole a nechať visieť na tlmiči, alebo opačne? Samozrejme iba na skúšobnú jazdu.
Mě pomohl myslím, že to byl teflonový sprej, stál asi 200-300kč. Jenže stejně když jsem měnil silenbloky, tak gumy radši taky vyměnil. A navíc je výměna levnější než 4x ročně to patlat, a navíc to tam ani nedostaneš.
pri výmene gumičiek stabilizátora sa to predsa musí niečim namazať, ale čím ?
ano videl som tie gumy sú poprášené nejakym bielym púdrom, ten sa ale pri neopatrnej manipulácii lahko zotrie, v servise mi hovorili vraj to mažú spšl grafitovou vazelinou. Vraj silikon neni dobrý, lebo guma ho vsaje a drhne to zachvílu znova.
Cez víkend odpojím tie kosti a som zvedavý, čo to sakra furt vrzga.
jj, silikon nefunkuje, ale ten teflon na tom docela držel - cca půl roku to nevrzlo - pak jsem to preventivně vyměnil.
