PODÍVEJ SE DO SEKCE AUTO-HIFI. TAM TI URČITĚ NĚKDO PORADÍ :)
presuvam do autoifi, na tuto otazku je to lepsia sekcia ako interier ;)
...docela snadno...po stranách jsou šroubkym který jsou snadno přístupný.Jeden je pod uchycením roletky takže ji stejně musíš vydělat...reproduktory pak jen ze spod našroubuješ.Použij ale krátké šroubky.Já používám 4,2x9mm
...jak je to s propojením se zadníma výškačema, které jsou v zadních dveřích. Kdybych chtěl repra vyměňovat za lepší kompa, které mají ve většině případů výhybku. Kam je nejlepší výhybku umístit a jak to propojit. Chtěl bych aby nové výškače zůstaly na původním místě takže v zadních dveřích.
zdravim všetkých,
tak som sa na montáž zadných repro do mojho kombajnu odhodlal aj ja, no mám otazočku, či pojde ten plast.držiak repro v kufi dolu bez demontu bočneho tapacíru?
Som na to pozeral tak očkom a našiel som 3 skrutky a 2 plech.matice, je tam toho viac?
Taktiež by ma zaujímalo kadiaľ viesť kabelaž od ISO konektoru rádia (po strane vodiča, alebo spolujazdca?), asi to bude v podstate jedno, no dobrá rada nad zlato.... nech nemusim rozoberať polku auta.
Mam octu asi 3 týždne a práve sa zoznamujeme, takže .. :wacko:
diki moc
Neviem ako kombik ale sedan to ma mozno rovnako. Este to drzi skrutka ktorou je uchyteny bezp. pas. kluc c.17. Ten bocny horny tapacir. Nemusi ist dole ale inac ho drzia 3 umele nacvakavacky.
ISO kabel je jedno kadial.
Ne, v kombi není třeba sahat na pás. zatím jsem sundal levou stranu:
Dvě matičky pod odklopným víkem schránky.
Jeden šroub pod svislým zadním plastem u 5. dveří (umělohmotné nacvakávačky).
Jeden šroub vpředu pod plastem u zadních dveří (uvolnění - velké plastové kolečko pod opěradlem sedačky).
Jeden šroub v otvoru usazení krycí rolety kufru.
Nevím čí u pravé strany bude 2. matička pod kobercem na kole, který je širší.
Dále jsem zjistil, že v ISO konektoru radia mám jen 2 páry drátů na přední repro. Takže příprava na zadní repro žádná. GRRR .. U Feldy jsem měl 4x repro ... Takže musím koupit ty samice kontakty do toho ISO konektoru (nejsou tam), kabely a samozřejmě reproduktory. Našel jsem jakési dvoupásmové 95x155mm SWING 50W, vypadají že sedí na rozteč děr v plastu 75x125 mm. Pravda, nejde mi o HiFi, ale aby i vzadu bylo slyšet. Nějaké dráty vedou po stranách podlahy, uvidím jak se dostanu za radio. Hodlám celý postup nafotit (s označením důležitých bodů) a hodit sem.
Upraveno od Kaa_cz
...tuto instalaci by jsi musel řešit individuálně...tzn. že vybrat nějaké reproduktory...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz.../5/37-ESX-QX462
...a k nim výškové reprodulktory...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz.../5/491-Hertz-DT
...vyhybka je v balení takže jen připojit paralelně na zadní reproduktor jak je to od výrobce.Vyhybka je malá takže připevnit kdekoli (oboustrannou lep. páskou)
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/7-1-ESX/22-2-reproduktory/5/37-ESX-QX462
Myslíš že tyto repro půjde do combajna na zadní repro vyměnit za původní a nebude k tomu potřeba zesilovač a nebyly by i jiné silnější repro které by tam seděli bez nějakých zybtečných uprav a hlavně bez zesilovače
děkuji děkuji ale mám otázku když tam dám ty poslední Rockfordy nebude to moc na radio které má max 4x50 když jsou 70desátky
A jak je to když nejsou na skladě jak dlouho na ně budu muset čekat ty bych si objednal ty hraly za tu cenu výborně
Upraveno od MichalMundi
mm radio pioneer deh 2200ub s kterym jsem spokojenej a k tomu chci vymenit zadni repro za Sony xs f1336se nebo pioneer ts g1311i? ktery repro zahraji lepe? predni mam menene a jsem s prednimi spokojeny. diky, dnes bych jeste nejaku koupil
  • 3 roky později...
Zdravím, chtěl bych se zeptat jaké by jste mi doporučili reproduktory do zadní části auta ( combík 1.9 ) Mám za .to že jsou to ovály o rozměru 6x9
V přední části mám repro: http://www.ahifi.cz/...dio-rts652.html + MDF Podložka
A autorádio mám : http://autoradia.heu...z/jvc-kd-r641e/
Mám rád basovou muziku ale sem tam si rád poslechnu i rock/ metal.
Proto Vás chci požádat o nějaké návrhy které repro dát do zadní části a popřípadě který subwoofer nadále pořídit. Nejlépe v cenové relaci do 2.000,- ( + subwoofer ve stejné cenové relaci)
