Aj ja som sa teda pustil do opravy , keď bolo daždivo vždy mi svietilo EPC ,,teda vyhodilo mi tempomat a rozsvietilo EPC presnejšie povedané tak dúfam s tým bude pokoj,, samozrejme káble boli totálne mokré a plno špiny v tom zväzku. Celé som to odmotal vypral v Arve vysušil, natiahol do pružnej hadice. Dal som dole aj to čelo k stieračom tam bola hlavná príčina, odtiaľ to tam zateká, to som celé zasilikónoval a prekryl plastovou fóliou nech na to nejde voda ani pri umývaní auta uvidíme . Samozrejme odtoky som vyčistil . Inak díky za rady .
Upraveno od Dany Tiger
Tak konečně závada odhalena a odstraněna. Proměřil jsem kabeláž a všechno, nechal opravit budíky na které všechno ukazovalo ale nic. Nakonec závada byla v zapalovacím modulu, který byl proražený a způsoboval takové rušení že CANy nefungovaly. Přišli na to až v servisu jak mrkli na kabely osciloskopem. Díky za rady, alespoň jsem zúžil možné závady :)
Fabia I 1.9TDi, motor ATD, r.v. 2005: Víte někdo, co je toto za kabel? Dvoupólová svorkovnice se nachází pod motorem, když koukáte ze spodu na znak VW na převodovce. Kablík vychází ze svazku a za svorkovnicí mizí nahoru někam nad nosník pod baterkou. Objevil jsem při výměně oleje, že je za svorkovnicí "střižený". Barva kabelů je: modrá a zeleno/oranž (možná zeleno/hnědá)
Pozice: ležíte pod motorem, nohama před auto, levá strana u převodovky
Auto jede, na palubce svítí kontrolka (záměrně neřeknu jaká) - třeba s tímto nesouvisí -_-
Díky za odpovědi.
Doplněno: tak je to vedení k jednomu z čidel pro ESP. Opraveno.
Upraveno od nadvora
To, co je na té fotce pod startérem, určitě není žádné čidlo ESP!  Ta červená kostka je přívod k elektromagnetickému ventilu klimatizace.  A v té černé kostce jsou spojené ty dva tenké dráty, co vedou od alternátoru: jeden drát do řídící jednotky vozu, který rozsvěcí kontrolku dobíjení, a druhý do řídící jednotky motoru, který signalizuje zatížení alternátoru (DF).  Pokud je ten DF drát utržený, projevuje se to tím, že se náhodně rozsvěcí kontrolka ASR/ESP.  Nicméně po připojení diagnostiky je hned jasné, v čem je problém.
Zdravím,
jako už mnoho lidí přede mnou, měl jsme i já problém se svazkem.
Sehnal jsem pána, který to dělá a svazek uštípal a vyměnil. Bohužel pán už se na auto nepodívá a mně nefungují světla zpátečky, chtěl bych si tedy zjistit, který kabel (barevné značení) je ten správný.
Neměl byste někdo prosím po ruce schéma nebo nějakou příručku, co který drát je (nebo alespoň přímo ten zpátečkový :) )
Jedná se o "jedničkovou" Fabii 1.2 MPI (40 kW) r.v. 2003.
Díky všem :)
Přívod od pojistky SB13 (napájené ze svorky 15) je černo-červený drát. Ze spínače zpátky vede černo-modrý drát.  V motorovém prostoru mají oba dráty průřez 0.75 mm^2.  Ve vnitřním prostoru mají oba dráty průřez 1 mm^2.  Dílenskou příručku, kde jsou všechna schémata všeho, si můžeš legálně stáhnout z Erwinu za 7 EUR bez DPH.
před 14 hodinami, shrek_85 napsal:
Díky Ti za odpovědi a za nasměrování na Erwin!
Měj hezký den :)
Zdravím, stal jsem se novopečeným majitelem letité, ale jinak zachovalé Fabie, jediné co při zkušební jízdě nefungovalo, byl tachometr... Vše ukazovalo na svazek a bylo to tak. I když původní majitel jezdil jen do autorizáku, tak mu o úpravě nikdo neřekl, svazek neodmotaný, zvenku nádherný, ale kabely uvnitř nateklé, nasáklé vodou a drátky v nich už skoro na prach. Až se divím, že to auto vůbec fungovalo. Foto z průběhu práce na svazku....
Dobrý deň chcel by som sa spýtať mám škodu Fabiu combi 1.4 50kw, mám problém s elektrikou do budíkov vypínanie budíkov, blikajúce kontrolky chcel by som sa spýtať či mi diagnostika ukáže ktorý kábel môže byť poškodený/zaoxidovany alebo ako sa dajú premeriat káble ktoré vedú do budíkov ďakujem
