zdravím, počkal jsem až budou vyrábět roomstery aspoň půl roku, takže jsem v přesvědčení vychytanosti náběhových vozů počkal do ledna a koupil jsem jej. Nejen že mi neustále svítí osvětlení odkládací přihrádky, teda už ne, jsem odpojil konektor -), nabíhají mi neustále noví a noví cvrčci...
Žádám o radu, do servisu s crvčkama nepojedu, vím, že by to bylo ještě v horším stavu než je to teď. Na fotce jsem zakroužkoval červeně místo, kde to vrže nejvíce, při rozjíždění, v zatáčkách. Poraďte, pokud někdo víte, kde je to třeba podlepit, či jinak upravit. Děkuji
Stoliver: Cvrčkovia sa veľmi zle odstraňujú - dlho sa hľadá, že čo presne je zdrojom vŕzgania. Vrže to aj vtedy, keď necháš schránku otvorenú? A máš niečo v tej schránke, čo by mohlo byť zdrojom pazvukov?
Proste najprv treba nájsť zdroj - vyprázdni schránku, jazdi chvíľu s otvorenou schránkou atď... Keď nájdeš zdroj, je potom najmenší problém podlepiť to samolepiacou plsťou alebo iným vhodným materiálom.
Na t svetielko v schránke šup do servisu, je na to servisná akcia, má označenie 96B3-treba upraviť tyčinku, ktorá tlačí na mikrospínač pri zatvorenej scrhánke.
Mám říjnový model, najeto 7200km a cvrček žádný, světlo svítí jen kdy má. Jediná vada byla, že nešel maxi-dot. pomohl reset v servisu. A za začátku se zapínala bezpečnostní pojistka při vytahování zadního levého okna. Jinak vše tak jak má být.
Musím zaklepat.
Zdravím " Roomsteráky " , vlastním Sportíka od 21.2. 2007 najeto 1500 km a zatím ( musím také zaklepat ) vše v poho ! Je pravdou že sem tam něco vrzne , ale to jen tehdy , když najedu na Našem náměstí na tzv.kočičí hlavy ! Chtěl jsem se jen zeptat , už jste někdo koukal pod palubní desku u spolujezdce ? Překvapilo mě , že je tam nějaký kus plastu a ten tam není vůbec nějak připevněn , jako by tam něco chybělo , prostě tam lítá jak nudle v bandě . To může bejt taky zdrojem nějakého vrzání . Nechybí tam náhodou nějaký kryt ? Mrkněte se prosím , dík !
My mame najazdene nieco cez 1000 km. Plasty vo vnutri zatial v pohode, akurat tento tyzden som si vsimol pri prejazde nerovnostami vrzganie na pravej strane vo vnutri, najprv som si myslel, ze to robi bezpecnostny pas, ale asi to bude v pravych zadnych dverach...
Inak ta lampicka v odkladacej schranke zatial v pohode - ked bolo auto vyrobene niekedy v septembri/oktobri - mam si aj na nu davat pozor?
OT:Kde sa dozviem, kedy bolo auto presne vyrobene, lebo v papieroch k nemu som to nenasiel. :mellow:
Upraveno od jey-r
ja mam k dneskau 4056 km, nevrze nic.
co se tyka toho plastu, tak to asi bude kryt, kam se da pridal CD changer. U ridice je pod podobnym pojistkova skrin. Mel by tam byt jen zacvaklej, koukni, jesli nemam ulamany nejaky packy.
Tak Vám docela zavidim, ze nemate zadny cvrkání. U me je to nejhorsi tam dole v rohu pod odkladaci schrankou...neda se tam nejak dostat?
a jak ten kryt vyndam? je nato nejaky spec.postup?
vaau tak to ted nevim, u ridice za to normalne skubnes a je to. u toho spolujezdce sme to jeste nedelal, tak nevim jestli tam nahodou neni nejaky sroubek. pokud to nejde bez pouziti vetsi sily, tak to radsi zatim nech. Zitra jdu montovat do rumika nejaky drobnosti, tak na to juknu.
Jey-r: Pošli mi tvoj VIN kód v SZ, ja ti ten dátum výroby zistím.
dik
dik
No totiž u spolujezdce dole pod odkládací schránkou nemám žádnej plast , jenom , jak jsem už psal , tam je nějakej molitan nebo co to je , taková jakoby výstuha ( odhlučnění ) ? Ale připadá mi to , jako by tam něco chybělo ?!
jey-r> ve velkém techničáku je datum výroby, nebo spíš expedice z fabriky
tak sme se v tom trochu porejpal. Nevim tedy jestli myslime to same, ale u spolujezdce je tedy spodni schranka. Pod ni je asi 7 cm plast(to je od schranky), kterej presahuje asi 2cm prez dalsi plast, misto kteryho (nebo asi spis do nej) se dava ten changer. vyndat ale nejde. Jde jen vyndat to co vidis na fotce.
ze spoda je lisovanej polystyen, ale jde vyndat
no a pod nim je toto:
modre je spodek schranky(na spodni strane je tne plast co sem myslel, ze se ptas)
cervene je ventilator
zlute je klapka ventilace
Tak ty ses v tom opravdu pohrabal . Moc díky , já jsem myslel právě ten lisovanej polystyrén . Ten mi tam právě docela lítá a to si myslim , že právě sem tam vrzne . Ale už mám nalítáno 2000 km a musit říct , že zatim jsem opravdu nade vše spokojenej . Akorát spotřeba mi nějak nejde dolu . Ale to se určitě zlepší !
ten polystryren, je zastrcenej do tunelu , pod schranku a do sloupku., mozna ho mas jen vypadlej
me spotreba kolisa podle toho jak jezdim., pri mym stylu 8 litru, pri slusnym 7 apri extremu 5,5
mám rumcajse týden zatím bez vrzání a cvrkání, jezdím ještě se 4 roky starou fabkou
a tam se už něco ozývá ale tam to po dlouhém hledání a rozebírání nakonec řeším zapnutým rádiem protože hledat to znamená rozebrat půl auta a stejně se na to nepříjde. :smich:
Mam poznamku... Kdyz mas kybavu bez CD menice, pak je schranka spolujezdce prave o vysku CD menice hlubsi...Zmena je pouze v tom spodnim dilu o kterem se bavite..
Honza
jj taky me to napadlo. kdyz sem to otevrel a zjistil ,ze ta schranka vede az dolu. Takze pokud bych chtel Cd menic ted, tak mi i vymenej schranku.
tak jsem to natvrdo vyškubl a je božský klid, božský klid... -_-
Díky za info Blacky... lol
de nada, ale kdyz ho tam nemas, nezvysila se ti hlucnost? mas ted odkrytej ventilator. a pokud povezes nejaky zvydavy decko, tka by do nej mohlo nacpat prstiky.
větší hlučnost jsem ani nepocítil a zatím malé děti nevozím... :) , ikdyž do budoucna doufám budou... ale zatím jsem přemýšlel, jak ten výlisek tam umístit na pevno...
Tak dneska jsem při cestě pro manželku do práce myslel, že vyskočím z auta. V autě rachot jak blázen, každou chvilku se plasty ozývaly od jinud. Pak jsem zjistil, že to dělají brýle ve schránce na stropu. Brýle jsem vyndal a bylo ticho. ticho. ticho.
Netušil jsem, že se to může takhle rozléhat po autě.
