smoula sa mi vobec neoziva nepoznate este ineho manika za odpoved vopred dakujem o 1,8T mam velky zaujem.....
Je to nelegalne.;) Budes mat len problemy .
  • 4 měsíce později...
Daj tam 1.2 TSI, na nu povodny kryt z 1.4 16V a mas to... Este aj emisie budes mat nizsie a pojde to ako vino... a na STK ziaden problem. A prestavba motora je LEGALNA, pokial sa neprekracuju emisie (hluk, CO2), je to od SERIOVY motor od rovnakej znacky(teda VW) - koli certifikacii. Iba zmena paliva, t.j. do benzinoveho auta sa da diesel je nelegalna a neschvalena.
skoda auto nepovoluje zadnou zmenu typu motoru,takze legalne na to zapomen.FORD tohle dela bez problemu za 2tisice ti do tp da kod motoru kaky chces,teda benzin za benzin pochopitelne.
zamysli se hlavne nad tim ze takovy predelani neco bude stat a to auto uz tezko prodas az si treba za rok reknes ze chces neco jineho.
ja osobne jsem mel octavii tdi 66kw a predelanou na pd 110kw arl,na stk si toho taky vsiml ze motor je jiny,ale v poho sem to vysvetlil,cislo jsem mel preklepane takze blok jako stejny,vymenil jsem hlavu za jinou vykonejsi a nazdar,nic ti nemuzou,auto lita dodnes.
jenze ten motor 1,4 nejni vubec podobny 1,8 to by asi neproslo.
taky uvazuji o predelani moji F 2,0 na turbo nebo 1,8t ,ale spis to dopadne ji prodat a koupit silnejsi
já mám seata leona 1.4 16V a chtěl jsem tam taky hodit 1.8 T a když jsem se dozvěděl že musím vyměnit vejfuk, brzdy, spojku, převodovku, asi i tlumiče, celou elektroniku celkově prostě překopat káru a eště k tomu to je nelegální, tak jsem se nato vykašlal a rozhodl se že si raději za dva roky až budu makat pořídím raději uplně nové auto Leona 2.0 TSI CupraR ;) každý ským jsem se o tom bavilmi řekl to stejné, ale samozřejmě každý má jiné cíle :) takže držim palce at to vyjde :)
  • 3 měsíce později...
Daj tam 1.2 TSI, na nu povodny kryt z 1.4 16V a mas to... Este aj emisie budes mat nizsie a pojde to ako vino... a na STK ziaden problem. A prestavba motora je LEGALNA, pokial sa neprekracuju emisie (hluk, CO2), je to od SERIOVY motor od rovnakej znacky(teda VW) - koli certifikacii...
Tohle je nebetyčná pitomost - s takovou "úpravou" by z každé STK vylítnul jak Trepifajxl. Nemluvě o "kvalitě a spolehlivosti" 1,2TSI - radit vestavbu takovýho agregátu místo "jednačtyřky" by mělo bejt soudně postižitelný...
Ale řešení v mezích zákona by se našlo - bohužel, stálo by to nějaký to €uro navíc. Jde o to, že jsou v Evropě státy, kde JE taková přestavba legalizovatelná bez ohledu na to, co tvrdí výrobce = Škodofka. Je to například Německo. Postup by musel být následující - auto se "fiktivně" prodá do Německa. Musíš prostě od toho mít papír, že se odhlásí z evidence na Slovači a zaeviduje se v Dojčích. Pak se tam doveze nebo přímo v Němcích koupí potřebný turboagregát 1,8 a nechá se to přestavět. Původní motor střelíš - nějaký ten peníz se tím vrátí do kešeně. Dokonce by se to mělo dát udělat i na Slovensku, pokud by se vystavilo potvrzení, že to auto jede na Slovač jen k servisu a přestavbě, nikoliv k přihlášení. Pak by se muselo nechat homologovat na německým Prüf-amtu s novým motorem, následně odhlásit z neměcký evidence a "prodat" zpátky na Slovač. Německou homologaci jednoduše nikdo nezpochybní, na to jsou i Hujeři ze zastoupení Škodofky moooc malinký. O Šmoulovi se tady mluví proto, že přesně takhle si přestavoval svou fábuli i on sám = výměna motoru und homologace v Německu, pak převoz sem a normální legální přihlášení "na čísla" tady. Bolkohujeři proti tomu nemůžou ani FŇ.
Upraveno od Ekkar_z_Bastlírny
  • 5 týdnů později...
Už jsem to tu někde psal, FI RS měla mít původně právě tento motor, bohužel zůstalo jen u prototypu. Jízda s ním však byl nezapomenutelný zážitek, hrabal i na trojku, ale jet víc než 240 km/h jsem se s ním bál...
ahoj chlapi, má zde někdo zkušenosti s přestavěním fábky na 1,8Turbo?? Co vše budu potřebovat a tak??? A co vše je třeba upravit, dík za pomoc, pište toho co nejvíc popřípadě foto díky
někdo to tady dělal, hledej..
ano dělal, ale byl to Čech žijící v Německu, takže tam to jde i legálně, tady to nezlegalizuješ
já věděl, že mi to ten Němec zase někam schoval :wallbash::smich: , díky Standis za připomenutí :kol-47:
chlapi díky o šmoulovi vim, ale potřeboval bych poradit od někoho , kdo to má zde v čechách. nejde mi přímo zlegalizování, spíše o to co vše potřebuji a jak je to náročné. Legalizace je potom věc druhá :D, ted mít hlavně koníky pod kapotou
dělal to někdo i zde v čechách...
myslim ze to delal Mustafa
Zdravim vsetkych ktory sa radi rypaju vo svojich fabiach....
Ako asi kazdy a jeden majitel fabie ci uz 1,4 alebo 1,2 niesom s pokojny s motorom pod kapotou a jeho vykonom.
Preto som sa rozhodol ze sa idem pustit do prestavby. Ale chcem sa aspon opytat ludi ktory to uz robili alebo o tom poculi na niekolko otazok.... hlavne co sa tyka motora a naprav.... co vsetko na to budem potrebovat.... Ake problemy su s uchytenim motora... a poloosy ci pasuju napr z golfa alebo Fabie RS
Vopred dakujem
Napis smoulovi ;)
Odeslano z Iphone 4S
Uz som mu pisal ale neodpoveda zatial...
  • 6 měsíců později...
čawes chlapci som zo Slovenska ... vedeli by ste mi pomoct alebo dat nejake tipy nebo triky ;) ... proste chceme narvat 1,8 do fábie!! na prestavbu mám dovezenu octávku co vsetko by sa malo prehodit do Fábie?! ak má niekto stimto skusenosti bol by som rád ak by pomohol ;) ! zatial ďakujem
Ahoj, chtěl bych se zeptat jestli je možné předělat škoda fabii 1,2 HTP na 1,9 TDI co popřípadě je na to potřeba a jestli to vůbec jde :)
Všechno jde, ale ta cena a spousta věcí navíc, včetně elektriky atd.
Jak s tím pak budeš jezdit, neprojdeš STK a emisemi.
Určitě to jde, ale nepůjde do toho nikdo. Spousta času a financí.
Je to jen v rovině teoretické.
Treba zabudnuť nikdo to nedovoli. Urady, auto škoda stk atd.
Tak som to myslel že sa to neda legalizovať.
