Chyby na VAG
mirecoslav
Ahoj,nemůžete mi někdo popsat co která ŘJ znamená.Od programu VAG je trochu rozdíl.
Nebo adresu stránek ,kde je to popsané.
Děkuju
6Y,Skoda Fabia,01,02,03,08,09,15,17,19,37,44,46,55,56,69,76
našel jsem to tady obd.ec.cz,ale než jsem si to vytiskl tak už nefunguje.
Editováno: , autor: Ropyn
Jen mne napadlo,jestli ty dvě chyby - 17978 - řídící jednotka motoru zablokovana
- 16725 - Snimač polohy vačkových hřídelů:(G40) Mesmyslný signál
nemohou souviset s tím,že se mi párkrát v zimě stalo,že jsem dal pří rozjezdu málo plynu a auto zdechlo.
Teď už se mi tam neoběvujou.
Editováno: , autor: vitezslav2
  • o 3 týdny později...
Zdravim
Napichnul jsem auto na VAG a nasel jsem toto hlaseni
16490 - Tlak v sacim potrubi/tlak vzduchu: (G71) /F96 Nesmyslny signal
P0106 - 35-10 - - - Sporadicky
Readiness: 0000 000
Nevi nekdo v cemby mohl byt problem?Nesetkal se stim uz nekdo?Vzhledem k tomu ze cidlo vzduchu stoji cca 3000 kc tak doufam ze tim to nebude.Chyba tam bala jak pred vymenou vzduch. filtru,tak i po vymene za novy.Jinak dik za kazdou radu.Mimochodem jedna se o Fabii 1.2 HTp 47 kW rv.2003
Ahoj, poradí někdo s níže uvedenými chybami? Jedná se o Fabii 1.4 74kW r.v.2000
16785 - system zpetneho vedeni vyfuk.plynu - prutok prilis maly
P0401 - 35-00 - -
17647 - vstrikovaci ventil valec 3 (N32): preruseni
P1239 - 35-10 - - - Sporadická
17648 - vstrikovaci ventil valec 4 (N34): preruseni
P1240 - 35-10 - - - Sporadická
17645 - vstrikovaci ventil 1 (N30): preruseni
P1237 - 35-10 - - - Sporadická
17646 - vstrikovaci ventil valec 2 (N31): preruseni
P1238 - 35-10 - - - Sporadická
17526 - rada valcu 1 - sonda 2: obvod vyhrivani: preruseni
P1118 - 35-10 - - - Sporadická
Předem díky za každou radu
  V 31. 5. 2010 na 20:22, vitezslav2 napsal:
Moc díky za odpověď.Zkusím to nějak pořešit.
Tak jsem zjistil,že chyba:
16825 - Systém odvzdušnění palivové nádrže Chybný průtok
P0441 - 35-10 - Sporadicky
se mi oběvuje po každém natankování (do plnejch).Vymažu ji a do dalšího natankování je klid.
Čím to je?
zdravím,co myslíte špatná lambda,nebo to může být i něčím jiným?Vyskočí to jen při svižné jízdě.
17584 - rada 1: korekce lambda za katalyzatorem Regulacni mez dosazena
P1176 - 35-00 - -
16520 - rada 1 -sonda 2 El.zavada v obvodu
P0136 - 35-00 - -
Editováno: , autor: rokane
  V 16. 7. 2010 na 12:57, rokane napsal:
P1176 - 35-00 - -
P0136 - 35-00 - -
tak jsem to dnes zkoušel a chvili po vyjetí mi tam skočila chyba 17584 po vymazání jsem najel cca 150 km a nic bez problémů.4ím to může být?A k čemu vlastně slouží ta lambda za katalyzátorem?Díky ze reakce.
  V 16. 7. 2010 na 18:16, vitezslav2 napsal:
Jak bych to mohl udělat?Myslim si že tankuju normálně a ne jenom do jednoho auta...
Ked sa pozrieš do plniaceho hrdla nádrže tak je tam taká páčka.Ked ju zatlačíš otvoríš odvzdušnenie a do nádrže sa ti podarí dostať takmer o 10l paliva viac. To má za následok,že sa benzín dostane do nádržky s aktívným uhlím.Po čase sa to uhlie znehodnotí a nie je spätný priechod z motora. To RJ vyhodí ako chybu.
  V 17. 7. 2010 na 14:15, rokane napsal:
tak dnes lambda vyměněna,tak uvidím,snad bude vše ok. ;)
  • o 4 týdny později...
Neřešil někdo tuto chybu mám podeřzení na kabel ale nevím jestli to třeba ještě nění někde jinde
Číslo dílu řídícího modulu: 6N0909901
Komponent a/nebo - verze: Gateway K<->CAN 2S05
Kódodvání softwaru: 00012
Kód opravny: WSC 13765
1 Nalezeny chyby:
01309 - rid.jedn. servorizeni (J500)
49-00 - bez komunikace
a nejde smazat dam smazat a ona hned naskoci znova
Zdravím!zasvietila mi kontrolka serva,servo funguje a wag mi vypisal 00816-power steering senzoer (G250)
30-00-Open or Short to B+
Servo mam koyo
Bude určite vadny snímač,alebo môže byť chyba aj niekde inde(akumulator,dobijanie atd.) vopred ďakujem!
Editováno: , autor: birko2
Po zásahu admina (omluva :) ) sem přesouvám svůj dotaz ze samostatného vlákna.
Fabia 1,4 16V 2002 hlásí chybu 17550 a 16407. tu první jsem tady našel, druhou ne.
16407 - přestavování vačkové hřídele rada válců.......... co to může být? Děkuji
dúfam,že určite snímač ,lebo čo čítam fora ohladom serva,tak vymenia cele servo a nakoniec je chyba inde :) a teraz ked mi svieti,tak ide v nudzovom režime?nieje lepšie odpojit snimač,kym to vymenim?,aby som neodpalil servomotor. ?
