Publikováno Duben 28, 200718 r Po dokončení lakování brzdových třmenů jsem zjistil, že mi nesvítí brzdový světla. Asi týden jsem s tím po dobu lakování nejezdil. Při popojíždění se zdá že auto normálně brzdí. Pojistka brzdových světel je OK. Co s tím???. Projet jsem to ještě nebyl.
Duben 28, 200718 r to natreni s tim nesouvisi,mas spatnej spinac,pokud mas tempomat a blbne,tak je to tim,uz se to resilo tady na foru hodnekrat
Duben 28, 200718 r Autor to natreni s tim nesouvisi,mas spatnej spinac,pokud mas tempomat a blbne,tak je to tim,uz se to resilo tady na foru hodnekrat Už jsem to byl projet, než jsem vyjel z garáže, tak se to jednou po sešlápnutí brzdy rozsvítilo, ale pak už ne. Tempomat mám, ale řek bych že neblbne. Co je to za spínač a kde je? Jak to může souviset s tím tempomatem. Jdu to zkusit hledat na fóru, ale přesto díky za další odpovědi nebo rady. Upraveno Duben 28, 200718 r od broad
Duben 28, 200718 r Autor Tak jsem tu našel dva příspěvky s tím spínačem, ale ani v jednom není napsáno nic o tom jak se ten spínač dá vyměnit. Nemáte někdo prosím nějakej krátkej postup nebo odkaz na návod?
Duben 28, 200718 r Tak jsem tu našel dva příspěvky s tím spínačem, ale ani v jednom není napsáno nic o tom jak se ten spínač dá vyměnit. Nemáte někdo prosím nějakej krátkej postup nebo odkaz na návod?
Duben 28, 200718 r spínačem brzdových světel -3- otočíme cca o 1/4 otáčky (90 st.)doleva a spínač vyjmeme
Duben 28, 200718 r to natreni s tim nesouvisi,mas spatnej spinac,pokud mas tempomat a blbne,tak je to tim,uz se to resilo tady na foru hodnekrat Už jsem to byl projet, než jsem vyjel z garáže, tak se to jednou po sešlápnutí brzdy rozsvítilo, ale pak už ne. Tempomat mám, ale řek bych že neblbne. Co je to za spínač a kde je? Jak to může souviset s tím tempomatem. Jdu to zkusit hledat na fóru, ale přesto díky za další odpovědi nebo rady. Ten spínač s tempomatem souvisí tak že při sešlápnutí brzdy musí tempomat vypnout a když nevypne tak je to spínačem nad pedálem...
Duben 29, 200718 r vyndej ten spínač a rozeber ho a uvidíš že jsou vevnitř opálené kontakty. třeba koupit nový cca 350 kč.
Duben 29, 200718 r Autor Díky všem za rady! Ještě než jsem se do toho dnes pustil, zjistil jsem že brzdový světla zase už svítěj, zatím spolehlivě na každý sešlápnutí pedálu. Přesto jsem to odkrytoval a zkusil ten spínač zkusmo vycvaknot. Nechal jsem ho tam uvidím časem. Díky.
Červenec 11, 200718 r Autor Tak nakonec na výměnu spínače brzdovejch světel přeci došlo. Přikládám návod kde je několik užitečnejch rad jak na to. http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1158315
