no jasne diky moc bol to ten spinac uz je to v pohode
  • 3 měsíce později...
Nazdar. Od vcera mam rovnaky problem. Zacala mi blikat kontrolka zhavenia. Nieco som uz pocul aj o tom brzdovom spinaci, ale potreboval by som konkretnejsie informacie, ak sa s tym uz niekto stretol. Prosim poradte, lebo ma to blikanie znervoznuje a auto potrebujem funkcne.
r. 1999, 1,9 TDI, 110k L&K Combi
Upraveno od Wojnar
a díval ses na brzdové světla jestli ungují jak mají ?
A este dalsie chyby ked blika kontrolka zhavenia: ;):)
1) chybně nakódovaná nebo nenakódovaná ŘJ motoru
2) ventil počátku vstřiku N108
3) nastavovač množství paliva N146 (motor nelze nastartovat, kontrolka bliká 30 sekund po zapnutí klíčku)
4) spínač F/F147 na pedálu brzd (bliká 5 minut po zapnutí klíčku)
5) snímač zdvihu jehly G80 (nižší výkon motoru)
6) snímač polohy šoupátka čerpadla G149
7) elektronický pedál akcelerace (motor běží v nouzi při konstantních 1300 rpm)
Ja som nasiel este toto:
Pokud kontrolní světlo "kontrolka zhavenia" začne během jízdy blikat, je v systému elektronického
řízení výkonu motoru závada. Nouzový program navolený
řídicí jednotkou motoru Vám umožní dojet se zvýšenou opatrností do
nejbližšího odborného servisu.
Text zobrazený na informačním displeji*:
Engine fault Workshop! (Motor Do dílny!)
zdravím mam problém: bliká mne kontrolka žhavení i při jízde kdy je motor zahřátý na provozní teplotu nevít čím to je? že by výměna ? či jiný problém? Díky za rady
Výmena? Čoho?..... Daj to na diagnostiku a uvidíš čo vypíše..... Môže to byť napríklad iba vadný brzdový spínač..... ;) Keby si mal niečo s elektronikou motora, tak ti svieti kontorlka Check engine... skontroluj si tie brzdové svetlá, či ti svietia.....
..... a stavím sa, že to bude na 99% ten spínač..... :D
Upraveno od octavio
dekuji podívám se ;) a já myslel že to jsou žhavící svíčky v háji :)
Pokial ti auto pekne nazhavi a pekne nastartuje na 4 valce, tak zhavice by mali byt OK...!!! :palec2:
Měl jsem to samé.Taky mi z ničeho nic začala blikat kontrolka žhavení při jízdě.Problém byl v brzdovém spínači.Vyměnil jsem ho a vše v pohodě. ;)
100 % spinac.... :prc: :prc: :prc:
Kontrolka žhavení má souvislost s brzdovými světly a el. zásuvkou pro tažné zařízení. -> brzdový spínač nebo vadná zásuvka (např. při zapojení vozejku se starou, vadnou elektroinstalací).
A nebo vadná pojístka a nesvítí ti brzdová světla! Klasika po připojení kvalitně zapojeného vozejku!!!
  • 5 měsíců později...
Zdravim...
mám dotaz a nechci zakládat nové téma když se to týká stejného problému...poslední dobou mi nepravidelně začne blikat kontrolka žhavení na různě dlouhou chvíli...dočetl jsem se tu, že to může být špatný snímač pod brzdovým pedálem, moje otázka tedy zní, je možné aby byl snímač špatný, když mi třetí brzdové světlo svítí? Ihned po rozblikání žhavení jsem zastavil a zkoušel brzdová světla, ale byl sem sám, takže jsem nemohl zkouknout všechna brzdová světla, ale všiml jsem si, že třetí /přídavné/ brzdové světlo svítí.
PS: sorry ale ted zjištuji ze jsem v sekci Octavie...mam fabii 1.9 tdi, r.v. 2000
Upraveno od šutr
pokud je to nepravidelně tak to bude odcházející snímač
žárovka praskne a hotovo - žhavní by blikalo furt
Čaute chlapi,
presne tento problém sa vyskytol na mojom Black Pantherovi :) Kua naštartujem, chvíľka ticha, zrazu PÍÍP a už mi píše MAXI DOT že : MOTORSTORG, WERKSTATT! a svietia mi stále brzdy, a odišiel tempomat... Takže ako vravíte - odpálený snímač na brzdovom pedáli... Nemôžem to teraz rozobrať, vonku fúka ako trafené a ešte je tu aj dážď so snehom.. Kua, po celom meste jazdím ako dilino so svietiacimi brzdami... Všimol som si, že keď vytiahnem brzdový pedál smerom hore silou, brzdy prestanú svietiť. Akonáhle ho pustím - pedál je vo svojej hornej polohe - už svietia... Buď sa rozsypal snímač alebo neviem čo.. Posunúť - uvoľniť sa asi nemohol nie?
Olino!!! Výborný návod!!! Ďakujem Ti veľmi pekne za pomoc, presne viem čo mám robiť, no aká parádička!!! zajtra nakupujem a zajtra "hasím" :palec2:
Hotovo!! nový snímač je na mieste, montáž aj s oddeklovaním trvala chabé 3 minutky... :palec2: Naštartoval som, chvíľka napätia, MaxiDot zase po mne vybľakol, kontrolka žhavenia začala preblikávať, tak som vycúval, spravil som asi 15metrov dopredu a všetko zhaslo :p Tempomat je zase online, brdzy svietia iba vtedy keď im prikážem ja ;)
nazdar chlapi kto mi poradí mne to začalo blikať a pri jazde na neutráli mi zhasol motor, a blikalo to stále čo to može byť ?
Taky jsem to řešil : na brzdovém spínači se odloupl kontakt a vypálil se, tak jsem naletoval jiný a je to OK :kol-47:
Ps fotky nemám, je to asi nej levnější varianta :):)
Cawes.Tak ja som to dneska tiež odmontoval a vyčistil ten spínač brzdových svetiel.Neboli kontakty opálené ani nebolo vidiet žiadnu závadu, no ajtak som vyčistil.Namontoval som spät a to isté my robilo, t.j. blikala kontrolka žhavenia.Bol som nasratý jak pes !!!Neskôr som sa previezol v meste cca.1-2 km, zastal som v meste.Po 20 min som naštartoval auto a prestalo blikat kontrolka !!!Huráááááááááááááááááááá.Poobede som zobral auto na diagnostiku a v pamäti žiadna závada, chvala bohu.Tak dneska to fungovalo v pohode, ako má fungovat.No pevne verím že to nebudem musiet rozoberat kazdý polrok.Nech že by to bola daká namáhavá a náročná práca ,lebo som to zvládol za 15 min (montáž a čistenie),ale to naserie človeka keď posratá kontrolka bliká vkuse.Ináč mám Škodu Octavia1 Tour 1,9 TDI 74kW r.v.2006.
Taktiež mi to blikalo Dvakrát som to rozobral a na tretí krat som kúpil nový spínač a mám konečne pokoj
  • 4 měsíce později...
mám podobný problém, vždycky po několika ujetých km mi začne blikat kontrolka žhavení,stačí malinko šlápnout na brzdový pedál a přestane to, brzdový spínač jsem koupil nový,všechny žárovky svítí a dělá to stejně,nevíte proč?? dík za rady
v brzdovem spinaci jsou 2 kontakty, pri seslapnutem pedalu je jeden seply, druhy pri pustenem pedalu, spinac ma vymezovaci tycku, aby pri pustenem pedalu sepnul kontakt, jestli to nemas spatne nastaveny a nesepne ti 2 kontakt
vyndej spinac, povytahni tycku, pri zandavani se tycka zasune do spinace
Upraveno od zdesim
