Květen 2, 200916 r Taky mi to škube, myslel jsem že je to spíš spojkou, že ji blbě pouštím při přeřazení (má jiný chod než měla 1,8T - jde lehčeji a tím má míň rozlišitelnou hranici záběru)... ale ted taky nabývám dojmu že spíš jako motor "zakopne". Jenom netuším kde vyčtu verzi SW v řídící jednotce - vagem? Nebo by to bylo na výrobním štítku co je v kufru (servisce) jak je tam barva, interval atd...
Květen 2, 200916 r Tohle bude napsane asi primo na RJ motoru. Ovsem zalezi na tom kde je RJ motoru Kazdopadne to dela jen pri studenem motoru pak uz mi to nedelalo, takze zalezi jak ti to dela. Ale myslim ze by tohle mel vyresit servis na zaruku, pokud jeste v zaruce teda auto je.
Květen 9, 200916 r Zdravim, mame doma od ctvrtka 1.8 TSI OII Combi, pri koupi ( predani ) se motor po startu ani pri chcipani vubec neprojevoval, ale po 100km se pri startu a i pri chcipani motor mirne otrese ( zavibruje ) , tak se chci zeptat zda to je normalni a nebo ma byt porad tichounkej ( neslysitelnej pri startu ) Pro upresneni tankoval sem benzin na Jarove u prodejce... dekuji Jouzef
Květen 9, 200916 r Netrepat a nemichat... Ne motor se vubec nezatrepe po vypnuti zapalovani. Byt tebou zaver dela maz po najeti cca 1000 km a natankuj nekde jinde. SHELL nebo OMW atd at vyloucis benzin...
Květen 9, 200916 r Netrepat a nemichat... Ne motor se vubec nezatrepe po vypnuti zapalovani. Byt tebou zaver dela maz po najeti cca 1000 km a natankuj nekde jinde. SHELL nebo OMW atd at vyloucis benzin... mno asi se podivam na Jarov a skusimj si sednout do jineho 1.8 TSI jestly to je normalni jo a mimo misu mate nekdo cesky maxidot? my pouze anglina
Květen 9, 200916 r Rozhodně neklepe... zde nejsme v sekci TDI Jazyk si voliš přímo v maxíku.. přečti návod, dá se zvolit mnoho položek a nebo taky maxik zhasnout Upraveno Květen 9, 200916 r od 1.8T
Květen 10, 200916 r Rozhodně neklepe... zde nejsme v sekci TDI Jazyk si voliš přímo v maxíku.. přečti návod, dá se zvolit mnoho položek a nebo taky maxik zhasnout fajn tak to zavolam do prodejny, mno jenze podle navodu na ten maxik musim mit multifunkcni volant jenze mame sport paket a nemam zadne tlacitka na volantu????? A ty otresy se mirne zmensil. pri chcipani uz nic necitim pouze pri startu se auto cele oklepe Upraveno Květen 10, 200916 r od Jouzef
Květen 10, 200916 r No neni to normalni. Nacepuj kvalitni benzin a potom si zajed do Jarova a reklamuj. At ti ukazou jinou 1,8 a klidne to porovnej...a uvidis...
Květen 10, 200916 r Zadne klepani by to rozhodne nemelo delat. Me se treba stavalo ze auto na neutral kdyz jsem stal tak jakoby pocukavalo, ale od te doby lasha RJ motoru je klid. Jo a take ted jezdim o 0.5l/100km min nez pred tim...nevim cim si to mam vysvetlit, ale s plne nalozenym vozejkem cesta Pardubice-Svitavy-Brno za 8l/100km a to jsem v tech stoupacich predjizdel na plnej kotel .... jak ten motor kraaaasne tahne i kdyz je nalozenej :palec2:
Květen 11, 200916 r fajn tak to zavolam do prodejny, mno jenze podle navodu na ten maxik musim mit multifunkcni volant jenze mame sport paket a nemam zadne tlacitka na volantu????? Hele tys ten návod nečetl! Já mám taky sportpaket - tudíž volant bez tlačítek a jazyk si nastavuji... a je to v návodu... Máte někdo jasno jak to je tedy s tou aktivací denního svícení přes maxidot?? Mělo by to podle fora umět od modelu 08 a to já mám (výroba 12/07) a tu položku tam nemám... Mám tam třeba tripling... , volbu odmykání dveří (jen řidič/všechny) ale denní svícení ne a chtěl bych ho zrušit... Je nějak vagem nastavitelný, jaký položky se zobrazují na maxidotu?
Květen 15, 200916 r Motorovka je pod plastem pod stěračema. To znamená sundat stěrače vycvaknout plast ze skla, vyšroubovat přední stěnu a pak se dostaneš k jednotce. Upraveno Květen 15, 200916 r od Mates_XIV
Květen 15, 200916 r Jousef: Tady je část z n8vodu k obsluze,jak to nastavit: Je to v nastavení-Setup,změna jazyka. Hlavní nabídka obr.29 Informační displej: ovládací prvky na multifunkčním volantu obr.28 Informační displej: ovládací prvky na páčce stěračů Ovládání tlačítky na páčce stěračů – MAIN MENU (HL. NABÍDKA) vyvoláte stisknutím kolébkového tlačítka -A- » obr.28 na dobu delší než 1 s. – Tlačítkem -A- můžete volit jednotlivé položky. Po krátkém stisknutí tlačítka -B- bude zobrazen navolený údaj. Ovládání tlačítky na multifunkčním volantu – MAIN MENU (HL. NABÍDKA) vyvoláte stisknutím tlačítka -C- » obr.29 na dobu delší než 1 s. – Otáčením rolovacího tlačítka -D- můžete volit jednotlivé položky. Po krátkém stisknutí rolovacího tlačítka -D- bude zobrazen navolený údaj. – Krátkým stisknutím tlačítka -C- se vrátíte o úroveň výš, stisknutím tlačítka -C- na dobu delší než 1 s vyvoláte MAIN MENU (HL. NABÍDKA). Volit můžete (podle výbavy vozidla) následující položky: • MFD (Palubní počítač) • Doba jízdy • Okamžitá spotřeba pohonných hmot • Průměrná spotřeba pohonných hmot • Dojezd • Ujetá vzdálenost • Průměrná rychlost jízdy • Aktuální rychlost • Signalizace překročení rychlosti • Audio (Audio) • Navigation (Navigace) • Phone (Telefon) • Aux. heating (Přídav. topení) • Vehicle status (Stav vozu) • Setup (Nastavení) Položka Audio (Audio) je zobrazena pouze tehdy, je-li autorádio* zapnuté. Položka Navigation (Navigace) je zobrazena pouze tehdy, je-li navigace* zapnutá. Položka Aux. Heating (Přídavné topení) je zobrazena pouze tehdy, je-li vozidlo přídavným topením* vybaveno.
Květen 21, 200916 r Zdravim, tak mi bylo receno ze je to normalni a ze zavada se neprojevila. takze sme napsali zapios a kdyz se neco stane s motorem tak ´jim to omlatiom o hlavu ze uz sem je na to upozornoval.
Květen 21, 200916 r No ja bych take zkusil jiny servis, protoze nekteri servisaci jsou oporavdovi diletanti!
Květen 22, 200916 r Nevíte jde dodělat u 1.8 TSI oplechování na spodu auta podobně jako u paketu pro špatné cesty? Při koupi podle konfigurátoru to nešlo, nechápu proč.
Květen 22, 200916 r No nad tim jsme spekulovali s p2p a on rikal ze to pozjistuje.....nejak to umrelo, p2p zjistil si neco?
Květen 22, 200916 r Zjistil a zapomnel napsat..... Sorry na 1,8 to nepasuje.... Aspon mi to tvrdili v servisu....
Květen 22, 200916 r Sakra, chtelo by to neco vymyslet, preci se s tim da neco delat...neda se treba ten stavajici nejak upravit, tak aby se dal chytit na 1.8TSi.
Květen 24, 200916 r Mně taky řekli v servisu, že to nejde. Podle mne tam velký rozdíl u 1,8 nebude, nejspíš bude stačit drobná úprava. Mohl by někdo ze zdejších odborníků říct jak to je. Jsem přesvědčen, že to půjde.
Květen 24, 200916 r Spodni kryt motoru plechovy jiste existuje i na 1,8. Zkusim nekde najit cislo dilu. Ale utcite bude nutno dodelat nejaky drzaky. edit .... 1K0 018 930 K to by měl být ten správný. Upraveno Květen 25, 200916 r od Mates_XIV
Květen 25, 200916 r Zdarec vsichni :prc: Saga reklamace pokracuje....reklamovano 1.sedadlo ridice trhal se sedak a delali se tam cucky.... vymeneno vse OK 2. cukani motoru za studena... po 3 navsteve se jim to konecne podarilo flash ridici jednotky motoru.... OK 3. nastaveni servisniho intervalu... po 2 navsteve .... OK K tomu cukani... po naflesovani a prvnim dojmu z jizdy muzu zkonstatovat... na 1 tam chyby ta malinkata dira ve vykonu pri rozjezdu, co je jenom dobre a tahne i za studena i za tepla pekne linearne... Pocit z jizdy, ac jsem najel jenom cca 20 km: vykon zustal , kroutak taky jenom se mi zda ten projev takovy harmonictejsi, jako by tam byl uplne jinny motor. :p Chci se zeptat Bladika na prvni pocity po flash ridici jednotky motoru??? A samo i ostatnich. Jaky pocit jsi mel po flashi motorvky??? Dik za info... K tomu servisu... vubec se jim do toho nechtelo prace na cca 15 min jim trvala 3 navstevy a to mi jeste volali ve 14 hodin at si pro auto prijedu ze se jim to napodarilo nahrat.... V klidu jsem vyrazil a v servisu cekal az mi daji auto... po 30 min jsem zasel za servisakem ze chci videt auto, jeho reci mne moc neodradili a po 2 min. svolil... Meli napychleho VASA xx52 pripojeneho ON line se skodovkou a najednou koukam borcovi pres rameno (na sedadle HAFO MANUALOS) a stahovani FLASH ON LINE je ok... tak mu rikam at se to pokusi hned nahrat ZAVRCEL ZE VY CO DELA a ejhle po trech navstevach kolem 16 hod se jim to klukum usatym podarilo.... Reci neco o tom ze problem je v MB jsem nevnimal... Podle mne tto neumeli nastavit na ON line aktualizace tot vse. Proto doufam ze anabaze reklamaci ohledne cukani mam zdarne za sebou. Komu to cuka at vytrva a prehrajoou mu soft a bude mit klid... Praci cest lol :kol-23: a odborniku v autorizovanem servise obzvlast...
Květen 25, 200916 r Je pravdou ze po flashi ma ten motor za studena trosku jiny chod, takovy stali zadne vykyvy...za tepla nepozoruji zadnou zmenu. U me ten flash probehl za 15minut primo pred myma ocima, takze to chce evidentne opravdu odborniky, uz jsem se zaprisahl ze v Brne do servisu ani omylem, to bych si snad nechal auto odtahnout do Pardubic, tady v Brne je to fakt tragedie, i kdyz se snazi proste tomu nerozumi nebo ja fakt uz nevim. Jinak co se tyka toho flashe, tak me bylo receno, ze jim automaticky pri pravidelne servisni kontrole ma vyjet z jejich systemu, ze je nutny udelat ten a ten upgrade, maji na to nejaky system, ktery to po zadani VINu vyjede vsechny problemy a jejich reseni pro to dane auto...takze spis na to hosi serou aby s tim nemeli starosti.
Květen 25, 200916 r Zase z jiného soudku: Požádal jsem telefonicky autorizovaný servis, jestli a jak by mi namontovali hlukovou a tepelnou izolaci kapoty (nalepovanou zespoda na kapotu motorového prostoru) na 1.8TSI FL. Když mi po mém přemlouvání přisvědčili, že díl existuje (nejdřív tvrdili, že když tam není z fabriky, tak vůbec neexistuje), tak mi jeho montáž nedoporučili kvůli "přehřívání motoru". Zdá se mi to divné - máte s tím někdo zkušenosti? Vím, že na 1.6MPI i většině dieselů v lepší výbavě jsem izolaci kapoty viděl na Octaviích poměrně často a přišla mi dost funkční...tak nevím.
Květen 25, 200916 r Ta izolace tam neni protoze 1,8 je tak tichy motor, ze rozdil ani nepoznas. A ze by dochazelo k necemu jako prehrivani motoru nebo necemu jinemu to asi tezko. Nato bych spis rekl ma vliv spodni kryt.
